Autor Wątek: Hamulce - Previa  (Przeczytany 13924 razy)
Sylwester
Hamulce - Previa
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Kwietnia 2005, 22:15:25 »
Pomocy  :modlitwa
Wymieniłem uszczelki w pompie i nic  :asmiliecry
"Pedał" nadal miękko wchodzi w podłoge, hamuje pod koniec skoku.
Co dalej robić? Czy pompe ABS trzeba jakoś odpowietrzyć, czy wystarczy przy kołach?
Zestaw pasuje od Camry tylko że trzeba kupić 2, bo brakuje jednej gumki i pożyczamy z
drugiego zestawu. Reperaturka pompy hamulcowej firmy AUTOFREN D1478 AISIN (20zł). Moja pompa to Aisin 30250.
eltech
Hamulce - Previa
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Maja 2005, 00:50:40 »
z tego co pamiętam o innym aucie niż Prevka to odzielnie odpowietrza sie pompęa oddzielnie koła
Sylwester
Hamulce - Previa
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Maja 2005, 10:06:44 »
Dzięki za porady. Zrobiłem juz chyba wszystko i nadal nic.
Kupiłem u Darka z Legnicy pompe używke, mam ją mieć za 2 dni,
także obaczymy jak pójdzie na innej pompie? :modlitwa
Sylwester
Hamulce - Previa
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Maja 2005, 21:50:18 »
Pompa założona, jest już lepiej ale musze jeszcze odpowietrzyć bo pedał troche leci.
Jutro to zrobie to zobaczymy. :bpray
Sylwester
Hamulce - Previa
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Maja 2005, 21:38:46 »
I nadal lipa. :cry:
Odpowietrzyłem przy kazdym kole a pedał nadal łapie pod koniec skoku.
Pompa sprawna bo po zaślepieniu pedał twardy jak kamień.
Jak jest u Was, kiedy pedał zaczyna łapać i czy jak zaczyna już hamować to jest twardy i nie schodzi w dół?
Może jeszcze jakieś rady? :modlitwa
adamis
Hamulce - Previa
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Maja 2005, 22:01:52 »
Odkręć przewód hamulcowyprzy kole,zaślep go i sprawdź.Zrób tak po kolei z każdym kołem,wtedy wyczaisz,z której strony jest problem.Z tyłu,obok lewego koła jest jeszcze takie coś co nazywa sięchyba korektor siły hamowania.Może tam coś padło.
Miro
Hamulce - Previa
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Maja 2005, 08:02:17 »
Sprawdż czy nie są zapieczone zaciski hamulcowe.Umnie jeden był zapieczony i miałem podobny problem.Pozdrawiam.
Sylwester
Hamulce - Previa
« Odpowiedź #22 dnia: 13 Maja 2005, 09:52:43 »
Dzieki. Działam dalej i poinformuje Was o postepach.
eltech
Hamulce - Previa
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Maja 2005, 22:33:39 »
Wiesz co zobacz coś takiego: przy wyłączonym silniku nadepnij na hamulec i przytrzymaj a następnie zapal silnik. pedał powinien Ci w tym momencie trochęopaść ale wiem że jak opada dużo albo wogule to jest coś z układem nie tak. Tak mi sięcoś kojarzy że dawno temu mechanik kazał mi tak właśnie sprawdzić coś w układzie hamulcowym
adamis
Hamulce - Previa
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Maja 2005, 23:06:24 »
Hehehe.... :lol: Aleś mu ,Lechu doradził :wink: Toż on od dawna wie,że ma coś z układem nie tak.... :cfiufiu
eltech
Hamulce - Previa
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Maja 2005, 23:25:44 »
niby tak ale niech pogada z mechanikiem i powie jakie są objawy to może coś ktoś podpowie bo smemu to można pół samochodu wymienić niepotrzebnie.
Sylwester
Hamulce - Previa
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Maja 2005, 11:17:47 »
Dzieki. U mechanika to już Previa była ale Ostrowiec to małe miasto i ciężko
o fachowców a w szczególności do naszego pięknego auta. Tłumacze pare testów z książki
Chiltona. Także szukam dalej przyczyny niedomagań.
eltech
Hamulce - Previa
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Maja 2005, 23:05:38 »
no to pozostaje tylko mechanik  :(
Sylwester
Hamulce - Previa
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Maja 2005, 11:10:28 »
Jeszcze raz dzięki za porady.
Nareszcie coś ruszyło. Rozebrałem wszystko przy kazdym kole.
Te hamulce nie miały prawa działać :shock:
-klocki zapieczone i zyżyte od wewnętrznej strony tarczy (bo działały tylko tłoczki)
-prowadnice zacisku zapieczone
-tarcze tył zużyte
-tłoczki o.k.
Jak oglądałem to pierwszy raz z zewnątrz wszystko wyglądało O.K.
ale dlatego że nie działało. :lol:
Zamówiłem wszystkie klocki, tarcze na tył. Jak zamontuje to dam znać.
Proponuje żebyście mieli głowe spokojną to zerknijcie u siebie jak to działa.
Roboty 1dzień a mozna w pore zainterweniować (tu psiknać tam puknąć) i nie dopuściś
do zapieczenia.
Sylwester
Hamulce - Previa
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Maja 2005, 11:04:57 »
:bdance  :bbravo   :lol:       :roll
HAMULCE OTRE JA BRZYTWA!!!
Zaciski były tak zapieczone że dopiero palnik pomógl.
