Autor Wątek: polerka mechaniczna  (Przeczytany 10427 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
polerka mechaniczna
« dnia: 30 Marca 2008, 20:18:04 »
witam
czy ktoś z Was używał takiego ustrojstwa do wyświecania lakieru http://www.allegro.pl/item336412114_polerka_do_karoserii_elektryczna_polerka_tanio_.html
czy prawda jest, że takie polerowanie zostawia okrągłe ślady na lakierze, czy mimo wszystko tylko recznie. Jeśli macie jakies doświadczenia będę wdzieczny za poradę.
Przy okazji jest jakiś wypróbowany środek do polerowania (mleczko,wosk) za dużo tego na rynku i nie wiadomo co wybrać.
« Ostatnia zmiana: 30 Marca 2008, 21:53:30 wysłana przez Miche »
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
Odp: polerka mechaniczna
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Marca 2008, 21:53:02 »
szymon ta maszynka do polerowania jest do D**y. To jest maszyna typowo amatorska o czym mowi moc 120WAt, mocniej docisniesz i zwolni obroty. Jepiej za 150 zł dac na polerke do specjalisty.
Focus II 1,6 :)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Marca 2008, 22:24:41 »
Nie wiem jak z jakoscia samego wynalzku wiem natomiast ze takie same polerki kupisz w makro lub w zwyklym markecie za 50 zl :)  wiec cena tego goscia to kosmos ;)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Marca 2008, 00:20:18 »
Witam . Ja swoją odsprzedałem bo nie ma to jak ręczna robota ( pasta tempo lub K2 ) i wszystko w temacie . Pozdro ..
Offline szybki
  • Wiadomości: 573
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Marca 2008, 08:58:37 »
Tą maszyną za bardzo nie poszalejesz ale możesz spróbować.
Jeśli chodzi o pasty to z czystym sumieniem polecam produkty firmy 3M jednak do tanich nie należą.
Ciekawy efekt uzyskasz też pastą G3 i mleczko Peroplast.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Marca 2008, 09:05:16 »
Tak i owszem ale jak masz do zrobienia dwa autka to ci sie szczerze odechciewa.
Swoja drogą sam zastanawiałem sie nad zakupem podobnego wynalazku.
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Marca 2008, 12:43:26 »
Mam polerkę tego typu, używałem jej na kilku samochodach, bardzo dobrze się sprawuje  :cool:
Dobre mleczko oraz miękki berecik do polerowania i żadnych okrągłych śladów nie ma. Po za tym ten model wykonuje ruch nie tylko obrotowy, ale i drgający, więc trudno jest wytrzeć "kółeczko" - Polecam.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2008, 12:48:40 wysłana przez look »
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Marca 2008, 18:10:16 »
50 zł? szok
wczoraj byłem w Leroy-u i chodza po 90.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Marca 2008, 18:21:39 »
LIroj do tanich nie nalezy. W makro był 2 tyg temu za 55 chyba.
Dagon
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Marca 2008, 20:38:05 »
Kiedyś pożyczyłem od sąsiada coś, co identycznie wyglądało. Miało mi posłużyć do spolerowania wosku (nakładałem 3 warstwy więc nie chciało mi się tego ręcznie polerować). Efekt był nieznacznie gorszy od ręcznego polerowania więc ostatniej warstwy nie polerowałem za pomocą tego urządzenia.
Co do polerki lakieru celem usunięcia rys, to ja nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania nawet, jeśli jest to przeprowadzone przez profesjonalistów. Taki lakier potem bardzo łatwo się rysuje... no chyba, że po polerce położymy warstwę lakieru bezbarwnego... Tylko koszty rosną...
Tak więc żadnych półśrodków w stylu polerki lakieru. Rys pozbędziemy się na krótko a jedyne co tak naprawdę zrobimy, to zmniejszymy warstwę bezbarwnego lakieru... jedynej naszej prawdziwej ochrony przed zarysowaniami.
Jeśli ktoś chce pozbyć się rys a nie chce wydawać sporej kasy na lakierowanie to polecam zestaw: wosk koloryzujący jako pierwszą warstwę, następnie teflonowanie + woskowanie (może być wosk z PTFE) a na koniec politura utrwalająca. Rozwiązanie tego typu wystarcza na jakieś 6 miesięcy (producenci piszą na politurach zazwyczaj do 12 miesięcy ale nawet się nie łudźcie, że to tyle wytrzyma) pod warunkiem, że nie będziemy myć samochodu na myjkach bezdotykowych. Polecam aktywną pianę, potem przelecieć samochód myjką ciśnieniową ale BEZ CHEMII (bo to właśnie ta chemia niszczy warstwę wosku), następnie dobrą gąbką i  zwykłym szamponem samochodowym (najlepiej takim gdzie jasno stoi, że nie zmywa warstwy wosku) umyć auto a na koniec po spłukaniu trysnąć hydrowosk (pomaga wysuszyć samochód). Do wysuszenia świetnie sprawdza się zestaw: sylikonowa ściągaczka + naturalna ircha. Jak się zrobi jeszcze trochę cieplej to się za to zabiorę i pokażę zdjęcia przed i po.
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2008, 20:43:15 wysłana przez Dagon »
ts_Alpin
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Marca 2008, 21:28:20 »
Piana aktywna jest raczej środkiem dosyć "mocno"powierzchniowo czynnym więc odpada używanie gdy mamy połozony wosk ręką...
Najlpesze rozwiązanie to:
gdy robimy to napraaaawde sporadycznie( co rok) to Tempo--przelecieć cały wózek.Tylko nie nakładamy na rozgrzany lakier.Robimy partiami.np.drzwi od listwy w dół,potem drzwi od listwy w górę tak żeby nam to Tempo nie zaschło "na kość"..Nakładamy na lakier raczej zdecydowanie a w miejscu rys głębszych próbujemy je od razu ścierać-wzdłuż rysy (najlepiej gąbeczką do mycia naczyń,taką małą) a po jakiejś minucie,dwóch miękką flanelą też zdecydowanie polerujemy wykonując okrężne ruch ręką....Po zrobienu całego autka kładziemy wosk schela(najlepszy)
gdy robimy to rzadziej np.2x na rok to mieszamy Tempo pół na pół z woskiem koloryzującym (np. Turtle czy coś takiego)...
Polerka mechaniczna jest ekstra sprawą ale skuteczną w momencie gdy mamy mat a nie połysk na autku...Wtedy taki operator na mokro robi polerkę pastą o grubszym kruszywie np G"X"i wtedy ściąga dosyć sporo lakieru...a na koniec i tak leci ręką miejsca w których widoczne są kółka...Ale to praca bardziej lakiernika niż pracownika np.myjni samochodowej...
Co do hydrowosku-się zgadza,z ściągaczką się zgadza,ircha się zgadza...(ściągaczka musi być bardzo dobra-dobra to za mało-- bo zdażało się że i one rysowały lakier)
Dagon
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Marca 2008, 21:56:53 »
ts_Alpin.. są piany aktywne i są piany aktywne. Niektóre są stosunkowo łagodne w porównaniu do tych przeznaczonych do mycia bezdotykowego i nie zauważyłem by mi jakoś specjalnie nadszarpywały warstwę wosku. Co prawda na opakowaniu raczej nie znajdzie się tego typu informacji, ale w opisie już tak. Ponadto zależy nam, by przy spłukiwaniu jak najwięcej brudu odlazło, aby pod gąbkę/szczotkę nie dostał się "twardy" brud.
ts_Alpin
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Marca 2008, 22:11:13 »
Piana aktywna raczej nie zciągnie "ostrego brudu"..Tą fukcją spełni ciśnienie wody sprzężone z dużym jej przepływem(np.Karcher)...Ale to się akurat zgadza że piany są różne najlepsza(czytaj:najmocniejsza) to Dimer..Lata temu pracowałem na myjni samochodowej chwile(2 lata) i stałym klientom -posiadaczom rodzynków typu nowe Audi,MB,bmw,którym woskowaliśmy autka co 2 miesiące, myjąc nie używaliśmy piany..Własnie po to by tej warstewki wosku nie zmywać...Moją starlete akurat traktuje przed domem za każdym razem pianą aktywną i to w dodatku używając pianownicy...Wygląda jak baranek :))...Pięknie schodzi brud....zwłaszcza tłusty.... ;)
Edit:
Warto podejrzeć DOBRĄ myjnie samochodową jakich używają gąbek..One są specyficzne.Nie mają ani za dużych porów ani za małych...To taka mała dygresja do rozmowy.Można potraktować jako wskazówkę...I np.takich gąbek używać...Pamiętam sytuacje kiedy to koleś kupił sobie nową bavarkę a wraz z nią pare sztuk gąbek dla chłopaków na myjnie by tymi własnie myli jego samochód za kazdym razem jak się na nią zjawi...Okazało się że po pół roku na jego samochodzi widoczne były rysy które ewidentnie spowodowane były myciem samochodu tymi własnie gabkami...(dodam że efekt spotęgowany był tym iż klient posiadał bmw koloru ciemnego--bardzo ciemnego:))  ale nie był spowodowany tylko tym czynnikiem  )
« Ostatnia zmiana: 31 Marca 2008, 22:16:59 wysłana przez ts_Alpin »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Kwietnia 2008, 13:34:13 »
Dagon to co piszesz  o rysach i bezbarwnym lakierze oczywiscie sie zgadza, ale nie wszyscy maja metalica ;) Jak ktos jak ja ma normalny lakier  to spokojnie 2 razy do roku robie polerke.
Offline flaq
  • Wiadomości: 477
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Kwietnia 2008, 13:43:11 »
Moje auto jest po mechanicznej. Maszynkę zakupiliśmy na giełdzie za 120 zł. W tej samej cenie facio miał wystawione gówniane, ale wyciągnął tą po obejrzeniu badziewia. Sprawuje się świetnie. Kilkanaście samochodów wypolerowała ;)
