Autor Wątek: Dmuchawa powodująca spadek o 200-250obr...  (Przeczytany 6413 razy)
Qbis
« dnia: 06 Maja 2008, 21:11:56 »
Pytanie jest następujące. Dlaczego po załączeniu dmuchawy w samochodzie, spadają mi w mojej Cari obroty o jakies 200-250obr/min. Krokowiec to niby reguluje ale podnosi maksymalnie o jakies 100 obr. Jest za duży spadek obrotow, bo porównywałem u kumpla i u niego w Cari tak się nie dzieje.
Sprawdzałem też ładowanie i wszystko jest ok tj. 14V.
Czy moze to byc wina wirnika dmuchawy, np. padające łożysko? Jesli tak to gdzie jej szukac ???
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2008, 00:17:03 wysłana przez Miche »
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Dmuchawa pododująca spadek o 200-250obr...
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2008, 21:16:53 »
A jak włączasz światła, to nie opadają?
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Qbis
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2008, 21:53:32 »
jak włanczam światła też jest spadek ale rzędu 100obr. na dmuchawie jest większy...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2008, 00:05:39 »
A mówimy o gazie czy benzynie ?
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2008, 00:21:19 »
ja mam tak przy klimie i dokładnie jest to łożysko sprężarki klimy.
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Qbis
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maja 2008, 08:31:27 »
...bez różnicy na gazie i etylinie tak samo...
Offline ravpraca
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Maja 2008, 09:15:49 »
Ja mam tak samo.
I mam takie wrazenie ze kop. po odlaczeniu uczy sie i ustawia obroty roznie (w zaleznosci czy np swiatla byly wlaczone czy nie).
Pozniej sa jaja jesli np komp. zostal zresetowany i "nauczony" na swiatlach a pozniej te swiatla wylacze i jezdze bez. Obroty spadaja wtedy do ok 550.
Ze swojej strony dodam ze to nie przpustnica (czyszczona), nie wezyki (nie pekniete).
Jeszcze mozliwe ze to akumulator (przydalo by sie wymienic chociaz kreci jak powinien).
Co robic? Bo zyc sie z tym da ale jest to troszke wnerwiajace.
Jest kilka "zaworow" do ktorych dochcodza wezyki, jest walec wielkosci piesci (nie jest to filtr paliwa) do ktorego tez dochodze wezyki - moze te czesci powoduja problem...?
Najlepsza Toyota jaka jezdzilem :-)
Szkoda ze juz takich aut nie ma...
Qbis
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Maja 2008, 09:46:35 »
...sprawdzałem wszystkie wężyki podcisnienie i to napewno nie jest ich wina. Wszystkie są w nalezytym porządku.
Może to wina łożyska wirnika dmuchawy. Wie ktoś gdzie jest umiejscowiona dmuchawa w Cari??
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Maja 2008, 22:27:06 »
Dmuchawe masz koło nóg pasażera, zdejmujesz klape na dole i nie wiem czy przypadkiem nie trzeba zdemontowywać całego przodu.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: Dmuchawa powodująca spadek o 200-250obr...
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Maja 2008, 10:02:12 »
Trzeba wyjąć schowek i można wyciągać dmuchawę.
Pozdro.
Qbis
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Maja 2008, 11:41:37 »
...no wiec tak moge powiedziec ze jest lepiej. Bylem u znajomego elektromechaniora, myslalem ze bedzie trzeba sie dobrac do alternatora ale obeszlo się bez tego.
Poprostu przewod masowy gdzies się nie dobrze styka bo byl spadek napiecia podczas ladowania na akumulatorze o jakies 0.5V.
Podlaczylismy mase bezposrednio z alternatora na akumulator i ladowanie jest idealne. Obroty juz mniej skaczą.
Pozdro
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Maja 2008, 18:51:08 »
No patrz... muszę u siebie pomierzyć masy.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Maja 2008, 22:53:19 »
U mnie poprowadzenie masy z alternatora bezpośrednio do aku nie dało żadnego efektu. Największy spadek obrotów występuje przy włączaniu świateł, szczególnie na LPG. Przeważnie jest tak, że dojeżdżam do świateł i mam 900, po czym po 10s spada do 600. No ale ja mam ten plus, że mogę podnieść sobie obroty śrubką. Jeszcze przetestuję naukę komputera po resecie od razu włączę światła.
drkj
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Lipca 2008, 00:40:36 »
Mam podobny problem. Wolne obroty spadają z około 800 do 200-300. Zdarza się, że samochód gaśnie a jak nie gaśnie to telepie budą naprawdę niemiło.  Na gazie objawy są dużo łagodniejsze spadek jest z ok. 900 do ok. 700. Dwóch różnych mechaników, którzy w związku z tym robili przy samochodzie cuda typu czyszczenie przepustnicy, uszczelnianie połączeń i dokręcanie kabelków itd. doszło do ostatecznego wniosku, że to elektronika nawala. Co to niby oznacza nie chcieli wyjaśnić tak, że nic już nie wiem (przewody WN, aparat zapłonowy wszystko niedawno wymienione na orginały z ASO). Ciekaw jestem czy Twoja próba z resetowaniem kompa przy włączonych światłach ostatecznie coś dała czy nie.
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2008, 00:53:38 wysłana przez drkj »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Lipca 2008, 07:30:40 »
Może była czyszczona przepustnica a silniczek krokowy nie ?
