Autor Wątek: Kod błędu 12  (Przeczytany 18600 razy)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Lutego 2014, 22:52:18 »
Odgrzewam kotleta..
Wywalało mi tak samo błąd 12 jednocześnie z 26. Zakupiłem drugi aparat, podmieniłem i nie ma zmiany, błąd się nadal świeci. Co dziwne, nie cały czas, a czasami zgaśnie i nie ma go przez kilkadziesiąt kilometrów.
Próbowałem mierzyć oporności między pinami, ale niczego mi nie pokazało. Nie wiem jak to rozumieć. Czy zdarzało się, że waliło błędem 12, ale problem lezał gdzie indziej? Miał ktoś podobny problem do mojego? Nie chciałbym się dalej pchać w koszta z następnym aparatem...
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Lutego 2014, 21:47:15 »
spawdzaleś czujnik polożenia wału korbowego?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Lutego 2014, 23:37:14 »
Jeszcze nie. Generalnie nie mam zadnych problemow z odpalaniem. No i od polozenia walu ponoc inny kod bledu jest.
Offline Endee
  • Wiadomości: 62
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Lutego 2014, 23:07:07 »
mam ten sam problem kod 12 pojawia sie i znika. Zauważyłem, żę podczas jazdy gdy auto wpadnie w jakieś "turbulencje" to pojawia mi sie kod błędu 12, a potem znika, podejrzewam czujnik Halla w aparacie zapłonowym (pomarańczowy Bosch) co możan sprawdzic, ale tego nie robilem bo nie mam czasu:
- wpiąc sie  mulitmetrem w 3 pinowy konektor wchodzący do aparatu
pin1 to napiecie dochodzace z ECU pin2 środkowy to "masa" a pin3 to sygnał z czujnika Halla do ECU przyjmuje wartości od 0 do 5 volt
sparwadzamy przy włączonym zaplonie najpierw czy jest napięcie na Pin1 multimetrem jeden kabel do pinu od tylu konektora a drugi do masy na akumulatorze, nastepnie krecimy rorusznikiem (wyjąc jakis przekaxnik pompy paliwa żeby silnik nie zapalił) i sprawdzamy czy jest spadek napięcia na obciązonym obwodzie prawidlowo ma nie być spadku! potem sprawdzamy multimetrem mase czyli jeden kabelek do masy na pinie od tyłu konektora a drugi  do masy na aku, kręcimy rozrusznikiem i sprawdzamy czy masa jest dobra czyli napięcie nie przekaczające pare milivolt, a na koniec sprawdzamy sygnał z czujnika halla na 3pinie najlepiej zronic to oscyloskopem bo multimetr podaje średnią, mozna jeszcze odpiąc konektror i sprawdzic czy jest prąd (nie wiem czy 12 v czy 5v)na wtyczce i 5 volt na sygnałowym. Mozna jeszcze sprawdzic rezystencje przewodów WN i cewki.aparat zaplonowy boscha  ponoc jest nierozbieralny a w aso krzycza 2500 pln nawet, ale sa magicy co go rozbierają (trzeba wybic sworzeń na ośce i mamy dostęp do czujnika halla który kosztuje okolo 180 pln zamiennik to EPS-FACET 1.906 223
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Kod błędu 12
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Lutego 2014, 23:15:55 »
Czujnik może wymienie w weekend. Dam znać co się zmieniło. Szczęśliwie wczoraj błąd zgasł i nie pojawia się, ale to pewnie przejściowe. Jak sie teraz pojawi to będę mierzył wtyczke.
Swoją drogą wiążka do puszki jest tak krótka i swobodna, że nie wiem co mogłoby się uszkodzić/przetrzeć...
