No o dobrze Ci radzą, daj sobie spokój z płukanką. Spuść stary olej na rozgrzanym silniku i będzie ok.
Oringi nie do świeć tylko do wtryskiwaczy
Uszczelka pokrywy powinna być w porządku. Pokrywę dokładnie odtłuszczasz acetonem lub rozpuszczalnikiem RC-01 (czysty nie z odzysku) wkładasz uszczelkę w rowek i też ją delikatnie odtłuść. Głowicę też dokładnie wyczyść i przetrzyj rozpuszczalnikiem. Montujesz, dokręcasz najlepiej kluczem dynamometrycznym na odpowiedni moment i w odpowiedniej kolejności i wszystko powinno grać. Możesz jeszcze po rozgrzaniu silnika dokręcić delikatnie, guma będzie bardziej plastyczna i dobrze się ułoży, nie przesadź. Sprawdź przy okazji czy nie cieknie olej spod aparatu zapłonowego, tam też jest oring który trzeba wymieniać.
