Autor Wątek: Jaki olej zalać ??  (Przeczytany 48922 razy)
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
Odp: Jaki olej zalać ??
« Odpowiedź #45 dnia: 16 Lutego 2015, 22:20:05 »
no niestety zamiennik, a o to zdjęcia. Mam pytanko w tym zestawie sa takie półksiężyce, jak je wymienić (wklejać na sylikon czy jakiś klej) i jeszcze jedno są takie 4 uszczelki gdzie one mają swoje miejsce. Poprzednio jak wymieniałem to dostawałem samą uszczelkę bez półksiężycy i tych 4 uszczeleczek, a teraz nie wiem co z tym zrobić? :-(
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2015, 22:22:53 wysłana przez kamil1 »
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #46 dnia: 18 Lutego 2015, 22:49:24 »
Zgodnie z instrukcją zaryzykuje i zrobie płukankę i zaleje motulem 6100, a uszczelke zamontuje te co mam, nastepnym razem kupie w ASO ale licze ze ta sie sprawdzi i bd dobrze. Mam tylko małą obawe bo znajomy odradza mi te płukankę mówi że po niej przy takim silniku z takim przebiegiem może mi olej wyciekać każdą możliwą drogą, licze że się myli :D
Robsajson
« Odpowiedź #47 dnia: 18 Lutego 2015, 22:54:24 »
Jeśli ciągle wywala Ci uszczelkę możesz mieć gdzieś przedmuch.
Te cztery oringi są do uszczelnienia tulei świec a półksiężyca nie kojarzę zbytnio.
Połączenia silikonowe to w łazience.Tutaj ma być skręcone odpowiednim momentem  :good:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #48 dnia: 18 Lutego 2015, 23:04:29 »
No o dobrze Ci radzą, daj sobie spokój z płukanką. Spuść stary olej na rozgrzanym silniku i będzie ok.
Oringi nie do świeć tylko do wtryskiwaczy
Uszczelka pokrywy powinna być w porządku. Pokrywę dokładnie odtłuszczasz acetonem lub rozpuszczalnikiem RC-01 (czysty nie z odzysku) wkładasz uszczelkę w rowek i też ją delikatnie odtłuść. Głowicę też dokładnie wyczyść i przetrzyj rozpuszczalnikiem. Montujesz, dokręcasz najlepiej kluczem dynamometrycznym na odpowiedni moment i w odpowiedniej kolejności i wszystko powinno grać. Możesz jeszcze po rozgrzaniu silnika dokręcić delikatnie, guma będzie bardziej plastyczna i dobrze się ułoży, nie przesadź. Sprawdź przy okazji czy nie cieknie olej spod aparatu zapłonowego, tam też jest oring który trzeba wymieniać.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2015, 23:26:00 wysłana przez AGILESS »
Robsajson
« Odpowiedź #49 dnia: 18 Lutego 2015, 23:09:57 »
Teraz popatrzyłem i faktycznie jakieś są przymałe jak do świec.Swoją drogą to głupota, że je wrzucili do kompletu  <zalamka>
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #50 dnia: 18 Lutego 2015, 23:31:01 »
Robsajson te półksiężyce znajdują po bokach jak pokrywe zdejme juz je wczesniej zauważylem. a co do oringów to dziękuje za podpowiedź. A te przdmuchy to jaka może być przyczyna jestem zielony zbytnio na mechanice sie nie znam :(
Robsajson
« Odpowiedź #51 dnia: 18 Lutego 2015, 23:50:57 »
Przedmuch może być od strony uszczelniaczy zaworowych.Przy ich zużyciu, część kompresji puszcza do góry.
Ile oleju dolewasz między wymianami?
Jeżeli wcześniej było to składane na sylikon to też może być przyczyną szybszego przepuszczania oleju.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #52 dnia: 18 Lutego 2015, 23:52:17 »
AGILESS czyli nie stosować nowego oleju (Motul) tylko pozostac przy tym co mam. Co do wycieków to robią się z tyłu silnika, :) również jest sucho od rozrządu. Dodam, że mylem silnik i mokro pokazuje sie tylko z tyłu.
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2015, 00:02:58 wysłana przez kamil1 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #53 dnia: 18 Lutego 2015, 23:54:57 »
Jak najbardziej zmień na Motula. Tak jak pisałem, nic nie płucz tylko spuść olej na ciepłym silniku i daj mu trochę czasu na ścieknięcie.
Nowy filtr mam nadzieję masz?
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #54 dnia: 19 Lutego 2015, 00:05:45 »
Problem jest taki że miesiąc temu wymieniłem olej a teraz  :wallbash: napisałem na forum zamiast zrobić to wczesniej wiec bd musial kupić nowy filtr i olej. Apropo filtrów czy firmy bosch jest odpowiedni czy jakiś inny polecacie, spotkalem się z opiniami że to lipne filtry są?
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #55 dnia: 19 Lutego 2015, 00:09:59 »
Przepraszam za chaotyczne pisanie  :-)
Strasznie mało jeżdżę w rok jakieś 5 tyś i dolałem litr oleju
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2015, 00:11:32 wysłana przez kamil1 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #56 dnia: 19 Lutego 2015, 00:12:58 »
Więc nie wymieniaj teraz, zrobisz to następnym razem. Filtr polecam Knecht.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #57 dnia: 19 Lutego 2015, 00:19:30 »
W jakiej kolejności? jak dobrze kojarze to od góry jak zdejmuje fajki od świec są tylko 4 nakretki i schodzi pokrywa, wiec mam dokrecac w kolejnosci  1-4-2-3 czy jak ?
Bo już się pogubiłem.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #58 dnia: 19 Lutego 2015, 00:56:15 »
Tak, pokrywę trzymają te cztery nakrętki. Ja rozpoczynam dokręcanie od nakrętek środkowych czyli 3-1-2-4 i robię to na trzy etapy. W silniku 2.2 moment dokręcania to 23Nm i myślę, że u Ciebie można by trzymać się tej wartości. Oczywiście lepiej sprawdzić te dane, lub niech mnie ktoś poprawi, bo nie mam manuala od 2.0 . Oczywiście pierwszy etap dokręcania rozpoczynasz mniejszym momentem, a kończysz 23Nm. Ja zawsze odrobinę dokręcam po rozgrzaniu silnika.
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #59 dnia: 19 Lutego 2015, 01:02:57 »
a te uszczelki od wtryskiwaczy to wymieniać i jeśli tak to czy nie bd mial z tym klopotów czy lepiej zlecić to mechanikowi? :o
