Autor Wątek: Jaki olej zalać ??  (Przeczytany 48891 razy)
Dagon
Odp: Jaki olej zalać ??
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Listopada 2010, 20:38:41 »
No tak racja.
Ja osobiście nie przekonałem się do niczego innego jak mobila 5W50 ale po rozmowach z Linochem zastanawiam się, czy nie przetestować Texaco 5W40.
Mobil ma tę zaletę, że utrzymuje silnik w niesamowitej czystości. Po zdjęciu pokrywy zaworów żadnego szlamu czy ciemnych osadów. Wszystko się błyszczy że hoho :P
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #31 dnia: 03 Listopada 2010, 17:38:08 »
A ja od 3 lat tylko Visco 3000 10w40 z BP. I zero jakichkolwiek problemów nawet przy zeszłorocznych mrozach do -3x stopni.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #32 dnia: 03 Listopada 2010, 20:44:54 »
Od kad pamietam u mnie kazdy samochod na podworku zalany jest mobilem10w40, w tym tojota i jakos go nie pije.Nie mam  jakichkolwiek watpilowasci co do niego.
Carina 3s-fe!
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #33 dnia: 03 Grudnia 2010, 11:21:46 »
Witam. Od pewnego czasu przeglądam różne fora w poszukiwaniu opinij na temat olei castrol. W większości są one negatywne (niszczą silnik, pozostawiają szlamy, osady). Otóż moja toyota carina 2.0 3s-fe zalewana była w aso castrolem rs a następnie castrolem tws 10w60. Obecnie zalewam ją castrole edge 10w60 formuła rs niemiecki. Obecny przebieg 147.000km. Wobec negatywnych opini zastanawiam sie nad przejściem na olej innej marki. I tu mam pytanie na jaki zmienić? Czy może to być np. mobil 5w50 a może coś innego? Co polecacie? Na temat tego 10w60 różnie piszą (jedni, że to syntetyk drudzy, że półsyntetyk. Jeżeli miałbym wykonać zmianę to chyba warto przepłukać silnik np.liqui moly? Nie chciał bym zaszkodzić silnikowi. Będę wdzięczny doświadczonym użytkownikom Toyot.
Robsajson
« Odpowiedź #34 dnia: 03 Grudnia 2010, 12:49:59 »
A ja bym prosił o napisanie tego jeszcze raz w wątku o oleju ponieważ robi się syf na forum.Nick chyba jednak zobowiązuję co do opcji ,,szukaj"  <diabel>
scaliłem z odpowiednim wątkiem
kafara1
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2010, 16:34:44 wysłana przez kafara1 »
Guter
« Odpowiedź #35 dnia: 06 Grudnia 2010, 15:49:33 »
Co dzien wymieniam oleje i powiem ci ze jak od początku jezdziles na castrolu to nie zmieniaj gdyz jak sam powiedziales zostawia osad a mobil go wyplucze
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #36 dnia: 06 Grudnia 2010, 17:48:14 »
... zostawia osad a mobil go wyplucze
Mobil choć bardzo dobry to nie każdej Cari służy. Moja Cari (1.6) na Mobilu 5w50 strasznie hałasowała, a na Castrolu Magnatecu i Lotosie 5w40 silnik nie generował tych brzydkich hałasów. Po powrocie do Castrola i Lotosa dźwięki ponownie były OK.
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2010, 17:49:49 wysłana przez look »
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #37 dnia: 06 Grudnia 2010, 20:42:55 »
  Jeżdzę na mobilu pół syntetyk 10W40 i bardzo sobie chwalę (przebieg 200 000km)
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Grudnia 2010, 17:36:40 »
A czy z castrola edge 10w60 można przejść na castrola magnateca 5w40?
moak
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Grudnia 2010, 17:42:12 »
jezeli sadzisz, ze selgros jest pewnym zrodlem to mozesz sie kiedys rozczarowac. ja kupilem mobila w norauto (nie z beczki tylko normalnie w bance) i okazal sie podroba. byl rzadki jak woda. na wolnych obrotach nie bylo w ogole cisnienia. juz mi chcieli pompe oleju wymieniac a okazalo sie, ze pomogla wymiana oleju.
Guter
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Grudnia 2010, 09:58:16 »
10/60 jest na bazie syntetycznej i jest to właściwie syntetyczny olej i możesz spokojnie zmienić go na 5w40. Sugeruję pozostać przy castrolu i nie zmieniać na inną markę. Pozdro
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Grudnia 2010, 10:27:02 »
Wyczytałem, że castrol magnatec 5w40 ma mniejszą liczbę TBN od castrola edge 10w60, czyli teoretycznie magnatec nic nie powinien wypłukać tego co zostawił edge. Czy dobrze rozumie?
Offline leszczus
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Sierpnia 2014, 20:08:56 »
ja leje totala 5w40 i nie bierze nic oleju i zrobilem..przypadkiem 20 tys km bez wymiany i bylo wszystko ok;)
Offline kamil1
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #43 dnia: 16 Lutego 2015, 02:25:09 »
Witam.
Mam od 3 lat carine 2.0 benzyna z 1994roku raz do roku wymieniam olej shell 15w40, co roku mam wyciek oleju i winna jest uszczelka od pokrywy zaworów. Mam dosyć wymieniania jej. Czy zmiana na 5w40 jakiejś innej marki niż shell rozwiąże problem. Znajomy twierdzi, że tak a to tylko dla tego, iż carina nie lubi takiego oleju jak mam. Według książki serwisowej zalany był pierw mobil 5w40 potem castroll 10 i do dziś shell15w40. Na tym oleju silnik pracuje równo i cicho. Przejechane niby 230 tys, ale sądzę, że ma jakieś 70tys więcej. Moje pytanie to czy zmieniać olej na 5w40, jakiej marki i czy warto. Dodam, że dbam o samochód, ożeniłem się z nim ma u mnie dożywocie.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #44 dnia: 16 Lutego 2015, 09:53:51 »
Uszczelka z ASO, czy jakiś zamiennik.
