Autor Wątek: cos z hebelkami  (Przeczytany 9736 razy)
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
Odp: cos z hebelkami
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Lipca 2008, 22:36:08 »
ja juz nie mam standardowych hebli, ale poprzednie dzialaly calkiem dobrze - obecne jeszcze lepiej i nie trzeba wciskac mocno (co nie ma nic wspolnego ze skutecznoscia) by zblokowaly.
Jumpjet
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Lipca 2008, 23:17:12 »
Tak sobie czytam i odnoszę nieodparte wrażenie, że niektórzy zapominają, że gwiazdki mają hydrauliczne sprzęgło, w którym co jakiś czas warto wymienić płyn, a jeszcze inni zapominają o serwisowaniu hamulców... Oj niedobrze dzieje się w państwie Starletkowym  :-P
Sprzęgło pracuje "wyczuwalnie" - nie jest ani za miękkie ani za twarde, a hamulce - owszem, nie powalają skutecznością, na poziomie 35m z 100km/h - ale potrafią naprawdę sprawnie zatrzymać, o ile oczywiście pamiętamy o tym, że istnieje coś takiego jak droga hamowania. Zablokowanie kół - proszę bardzo, przy niemalże dowolnej prędkości i wcale nie trzeba łoić hebla w podłogę  :-)
marcinlublin
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Lipca 2008, 15:01:45 »
porsche 911 potrzebuje 39 metrow zeby ze 100 sie zatrzymac a starletka to pewnie ok 45 -50 hamulce sa wydajne ale przynajmniej  w moim trzeba mocno depnac chyba az za mocno szczegolnie jak ktos jezdzil nowymi samochodami
Jumpjet
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Lipca 2008, 21:53:45 »
Aktualnie produkowane 911 standardowo potrzebują 37 metrów  :-).
Hamulce w starletce nie są szczytem skuteczności, ale do masy i możliwości samochodu (szczególnie fabrycznej konfiguracji zawieszenia) są dobrane całkiem dobrze. Poza tym bez problemu można zrobić mały swap przodu na hebelki z paseo/rolki i przy tarczach 255 mm i nieco większych zaciskach poprawić parametry. Albo usztywnić na lekkiej glebie  :-P.
Realna, testowana droga hamownia tego co dała fabryka to 47 metrów.
Powoziłem jarka, astrę II i III, vectrę II, golfa IV, hondę civic i... merca w124 oraz vw T4 - subiektywne odczucia są takie, że w starletce naprawdę nie jest źle.
born2ride
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Listopada 2008, 10:54:27 »
Na ostatnim badaniu techniczny wyszlo mi ze na recznym nie hamuje lewe kolo a na noznym roznica w hamowaniu tylnych kolek przekracza 40%
No i przy okazji wymiany oleju dalem mechanikowi to do zrobienia. Jak sie okazalo zatarla sie linka. Mechanik powiedzial ze linki sa w sumie 3 i co ciekawe kazda z nich jest inna :-P  Czy tak ma byc czy tylko u mnie jest tak pokombinowane :|
Taka linke udalo mu sie znalezc dopiero w Lodzi,mam nadzieje ze do konca tygodnia dojdzie i ze to bedzie to bo jakos tak sie dziwnie jezdzi bez recznego :grin:
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Lutego 2009, 00:38:08 »
... Jak sie okazalo zatarla sie linka.
Też tak miałem niedawno
Cytuj (zaznaczone)
Tak ma być. Ja kupiłem oryginalną, ale ponoć da się dorobić.
Przy okazji zapytam czy nie macie kłopotów z obcierającymi klockami. Robią mi to już w 3 serwisach i ciągle problem wraca. Czy i gdzie regenerować zaciski?
born2ride
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Lutego 2009, 09:41:16 »
Cytuj (zaznaczone)
Niestety wymiana linki w pelni nie rozwiazala problemu, tzn. reczny dziala jak powinien natomiast z hamulcem podstawowym nadal jest ten sam problem :|
U mnie co jakis czas klocki piszcza raz ciszej raz glosniej a czasem na potege, powoli zaczyna mnie to irytowac, czasem nacisniecie hamulca pomaga i przestaja a czasem nie. Mechanik stwierdzil ze kiepskie klocki   :-(
born2ride
« Odpowiedź #22 dnia: 09 Lutego 2009, 10:38:01 »
Z obserwacji, trudno powiedziec z ktorego kola dochodzi piszczenie jednak zakladam ze z prawego gdyz po jezdzie z takim piskiem z ciekawosci sprawdzilem felgi i jedna byla goraca (wlasnie prawa).
Myslicie ze cos sie zapieklo (tloczek jakis czy cus)  :|
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Lutego 2009, 15:31:26 »
... po jezdzie z takim piskiem z ciekawosci sprawdzilem felgi i jedna byla goraca (wlasnie prawa).
Albo tłoczek albo prowadnice. Tak czy owak cały zacisk warto rozebrać, oczyścić i przesmarować. Może będą do wymiany elementy gumowe (jest odpowiedni zestaw naprawczy).
Choć przyznam, że masz łagodne objawy. Jak mi się zapiekło, to podczas jazdy zaczęło bić kierownicą. Gdy się zatrzymałem to z odległości metra czuć było ciepło od koła bijące. Pojechałem do mechanika, który rozebrał cały tłoczek, przeczyścił przesmarował i ... pomogło na 3 miesiące. Potem była druga wizyta w innym. Tam przeszlifowali uszczelki gumowe, oczyścili tłoczki z rdzy. Pomogło na pół roku. W końcu 3 wizyta była w aso. Tam geniusze wymyślili, że oczyszczą i przesmarują prowadnice klocków. Znowu zyskałem 3 miesiące. Był i 4 serwis. Kazałem zrobić im totalny przegląd zacisków. Ale jak odebrałem auto, to usłyszałem o zgrozo, że taka ingerencja nie była konieczna. Też tylko oczyścili i przesmarowali. Jak myślisz na ile pomogło? Dlatego ostatecznie kupiłem wspomniany zestaw, żeby zrobić raz i porządnie. Tyle, że z braku czasu i dobrego rzetelnego mechanika, wożę go od pół roku w schowku  :|
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2009, 15:37:36 wysłana przez qbann »
born2ride
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Lutego 2009, 22:12:10 »
Niestety tez na to narzekam ale wkoncu trzeba bedzie sie zmobilizowac i znalezc czas, mechanika oraz kase na niego. Jakby czlowiek troche wiecej sie znal i mial jako takie warunki to pewnie sam dalby rade z tym zrobic a tak trzeba bulic  <zalamka>
PS. wlasnie wypadla mi dluzsza niz zwykle trasa (K-ce -> Olkusz -> Krakow -> Laskowa -> Krakow -> Pszczyna -> Gliwice) i to w ciekawych zimowych warunkach (co aukrat mi sie podobalo <diabel>)  ale co oczywiscie pisk, raz ciszej raz glosniej ale ogolnie irytujace  :|
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2009, 22:18:21 wysłana przez born2ride »
born2ride
« Odpowiedź #25 dnia: 24 Lutego 2009, 13:37:30 »
No i sie wyjasnilo zarowno z przodu jak i z tylu. Z przodu okazalo sie ze jeden klocek jest prawie calkowicie zjechany stad piszczenie i grzanie sie zacisku a tym samym felgi. Mam nadzieje pzreczyszczenie zacisku i wymiana klockow rozwiaze problem.
Co do tylu to mialem roznice w sile hamowania poszczegolnych kol. Jak sie okazalo w jednym bebnie nie bylo kola tylko elipsa. Dodatkowo szczeki tez nadaja sie do wymiany (w sumie przejechaly prawie 80kkm) Przetoczenie i wymiana szczek powinna rozwiazac problem - hope so.
I tak to jest z mechanikami, popzredni zaczl kombinowac, wyminiac linki, zwalac na korektor sily hamowania, ehhhh ....
