Autor Wątek: Porysowana szyba. Czy to mozliwe  (Przeczytany 31287 razy)
Boston
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Listopada 2004, 17:27:06 »
Mam ten sam problem. Ta szyba chyba jest zrobiona z g....na. Jest bardzo wrazliwa na zarysowania.
Ernet
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Listopada 2004, 13:41:56 »
Cytat: sztylu
Plastikowa skrobaczka nie da sie porysowac szyby
Ha, ha, ha. gratulujędobrego samopoczucia i wiary w jakość szyb montowanych w Toyotach
Cytat: sztylu
pod lodem musiales miec piasek
Absolutnie zaprzeczam. Akurat jestem z tych kierowców, którzy wylewają całe litry płynu na szybęw krótkim czasie. A przed wyjściem z samochodu także spryskujęszyby ( + tył ).
Ten długi opis jest po to, abyś miał pewnośc, że o piasku NIE MOŻE BYC MOWY.
PS. Używam (-łem - = dzięki E9 za dobrą radę) tylko skrobaczki plastykowej. A są inne ?
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Listopada 2004, 14:28:33 »
co do spreyów - narazie sam testuje rózne (nawet te 'no name" za parę/nascie złotych z marketu)
teraz kupiłem jakieś polskie g... w sklepie motoryzacyjnym ale jestem zawiedziony...
ładnie rozmraża ale zostawia jakąś syfiastą warstwętłuszczu czy cos podobnego
 8)
Connect 1.8TDCi 109KM i 260Nm by Vtech :)
Tego słucham - http://www.polskastacja.pl - Lata 80-90
Jackal
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Listopada 2004, 16:50:46 »
Cytat: Yaga
Możesz polecić coś dobrego?
Yaga
Mniej więcej w jednej cenie oferowane są spraye i atimizery (zwykły wpłyn w plastikowej butelce ze spryskiwaczem).
IMO atomizery są lepsze, bowiem pryska siętak jak każdym innym płynem do mycia szyb - chcesz więcej lejesz więcej, chcesz mniej, lejesz mniej. Nie ma też problemu z utylizacją pojemnika, a nawet można go kilkakrotnie wykorzystać.
Spraye są IMO gorsze, albowiem:
- po pierwsze żeby zadziałały należy nimi potrząsnąć, co na mrozie powoduje schłodzenie pojemnika do tak niskiej temperatury, że nawet w rękawiczkach czuć jaki jest lodowaty.
- po drugie, pokrycie całej szyby sprayem zajmuje dłużej, do tego najmniejszy wiaterek zwiewa chmurkęsprayu nie tam gdzie chcemy.
Yaga
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Listopada 2004, 19:09:49 »
Dzięki, Jackal, za podpowiedź. Przy następnej wizycie na stacji lub w supermarkecie przyjrzęsięjeszcze raz tym wynalazkom.  8)
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Grudnia 2004, 13:12:58 »
Cytuj (zaznaczone)
wstrząśnięty nie mieszany - ale tak serio to od kiedy spraje sie wstrząsa ?? to nie lakier
czy 1min jest droższa od kosztu porysowanej szyby ?? a jak jest wiatr to psikasz z wiatrem
 8)
Jackal
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Grudnia 2004, 13:30:46 »
Cytat: E9
Spraye na ogół wstrząsasz przed użyciem, przynajmniej takie informacje znajdują sięna opakowaniach. Niewstrząśnięty dobrze leci tylko kiedy jest pełny, po kilku razach "idzie" coraz gorzej.
Cytuj (zaznaczone)
A jeśli wiatr wieje z boku, albo z tyłu auta (nad dachem), to jak napryskasz na przednią szybę????
Rób jak chcesz i śmiej siędo woli, ja wypróbowałem oba produkty podczas kilku ostatnich zim i wiem, że ze sprayami nie polubiliśmy się.
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Grudnia 2004, 13:45:18 »
sie czepiasz  :wink:
jak bedzie wiatr to trudno...
zresztą - to tylkjo porada żeby korzystac ze sprayów albo skrobaczki - jak kto woli
ja używam spraju ktos inny woli skrobać a jeszcze inny będzie grzał silnik rzeby sie rozgrzało...
mozna też psikac spryskiwaczem i machać wycieraczkami - widziałem takich
każdy robi to co lubi
 8)
Jackal
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Grudnia 2004, 13:58:53 »
A doczytałeś, że w mojej wypowiedzi jest róznica między sprayem i atomizerem ???
Przecież nikomu nie każęskrobać szyb.  :?
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Grudnia 2004, 17:12:40 »
ale jesrtes drobiazgowy - jasne że doczytałem  :roll:
 8)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Grudnia 2004, 16:03:12 »
Z tymi spreyami to panowie uważac bo mozna natrafic na takie "odmrażacze" ktore rozpuszczą wam uszczelki podszybia i wtedy bedzia blada
kolega kupił cos takiego 2 lata temu i mu rozpusciło uszczelke podszybia w Fiacie UNO....zawsze mozna wyjsc do autka 3 min. wczesniej zapalic go i właczyc max cieplego na szybke a pozniej nawet przyjemniej nawet usiąść.
pozdr.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Grudnia 2004, 22:40:40 »
Kupilem furke od kobitki ktora chyba nozem szyby skrobala...  :aduh
Bez kitu ! Przednia od razu poszla do wymiany a tyl zostawilem, bo szkoda mi kasy.
Mam nadzieje, ze ta nowa jest bardziej "odporna"  ;)
Ernet
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Grudnia 2004, 10:13:29 »
Ja juz zacząłem u żywać odmrażacza w płynie. I nie wrócędo skrobaczki już nigdy.
Tak przy okazji ... miałem już kilka samochodów, zawsze skrobałem i nigdy nie porysowałem szyby. Powtarzam więc, że szyba w mojej Roli jest wyjątkowo i dziwnie " miekka " .
Jackal
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Grudnia 2004, 12:46:51 »
Cytat: MaLy_RaDeK
Czy wymieniałeś szybęjeszcze przed rejestracją??? Ciekaw jestem co z naklejką rejestracyjną na szybie, czy da sięją łatwo przełożyć.
Cytat: Ernet
A jeśli wartwa zmrożonego śniego-lodu ma 2-3 cm??? Żaden płyn tego nie ruszy, przynajmniej nie od razu.
Kupiłem ostatnio płyn w atomizerze, tylko jak poczytałem mały druczek na tyle opakowania to mina mi zrzedła :-( Mam pryskać tylko tam gdzie sięgają wycieraczki i jak najszybciej zebrać nimi płyn, a nadmiar wytrzeć papierem lub szmatą  :shock:
Kwas chyba jakiś!!!  :chmmm
jami
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Grudnia 2004, 19:18:21 »
Cytuj (zaznaczone)
Kupiłem ostatnio płyn w atomizerze, tylko jak poczytałem mały druczek na tyle opakowania to mina mi zrzedła  Mam pryskać tylko tam gdzie sięgają wycieraczki i jak najszybciej zebrać nimi płyn, a nadmiar wytrzeć papierem lub szmatą
Powód jest chyba taki, ze te płyny to mieszanina alkoholu i wody, jak alkohol odparuje, to woda ze spreju i rozpuszczony lód powtórnie zamarzają.
Ja sie kiedyś naciąłem na spray firmy Sonax, jak po popsikaniu zamarzło to sięlodowisko zrobiło, lód był tak głądki, ze sie zedrzeć go nie dało.  :D
Jak dla mnie pozostaje grzanie silnika i skrobaczka, albo ogrzewanie postojowe
