Autor Wątek: Ustawienie zapłonu  (Przeczytany 9564 razy)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Ustawienie zapłonu
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Listopada 2008, 18:01:06 »
Czy w moim 4A-FE tak samo sprawdza się ustawienie rozrządu?
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Listopada 2008, 20:39:47 »
Wszystkie nasze silniki maja identycznie oznakowane elementy do ustawienia wałków.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Listopada 2008, 22:53:03 »
Mam aparat zapłonowy jak na tej aukcji http://moto.allegro.pl/item486544456_aparat_zaplonowy_toyota_avensis_1_6.html
da radę zmienić ustawienie zapłonu, czy nie?
Pozdrawiam.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Listopada 2008, 17:50:51 »
Pozdrawiam.
Spokojnie sie da.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Listopada 2008, 22:19:58 »
Jeżeli się da, to prosiłbym o wytłumaczenie jak. Pytam, bo aparatem zapłonowym raczej nie pokręce, a w dodatku nie ma żadnego nacięcia ani znaku na kole pasowym korbowodu (skala do ustawiania zaplonu jest).
Pozdrawiam.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Listopada 2008, 10:09:55 »
Wszystko jest i jeżeli masz faktycznie taki aparat jak podałeś to poluzuj śruby i przekreć go delikatnie najlepiej w lewo.Wyczyść wewnętrzną krawędz koła pasowego i znajdziesz szczerbinke do ustawienia.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Listopada 2008, 08:04:08 »
Znalazłem szczerbinkę, żeby cokolwiek można było pomierzyć świecową białą kredką maznąłem tą szczerbinkę. Pomiar bez zwartego TE1 i E1 - zimny silnik wyprzedzenie 0, połowicznie rozgrzany 5, rozgrzany 8. Po zwarciu TE1 i E1 - 8, i tak już zostało, bo przestawianie aparatu zapłonowego w granicach na jakie pozwalały śruby nic nie dawało. Ostatecznie (silnik zagazowany) dałem na maxa aparat w stronę zakręcania śrub tegoż aparatu, co jak mniemam powinno mi dać największe wyprzedzenie.
Podsumowanie: Jak ktoś ma aparat zapłonowy Boscha z okrągłymi dziurami do przykręcania - standardowo nie da się regulować wyprzedzenia zapłonu.
Pozdrawiam.
