Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491817 razy)
Offline 3tomek
  • Wiadomości: 39
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: tempomat
« Odpowiedź #300 dnia: 13 Marca 2017, 07:25:37 »
Ja również zdecydowałem się na montaz tempomatu do nowego AURISA II fl 1,6 Premiun 2016. Najpierw sprawdziłem czy na wtyczce A50 przy komputerze jest tajemniczy pin 60 i okazało się że JEST. Zamówiłem nową manetkę na AliEkxpress za 43PLN, taka sama na allegro 186PLN
Offline 3tomek
  • Wiadomości: 39
Odp: tempomat
« Odpowiedź #301 dnia: 08 Kwietnia 2017, 02:52:32 »
Niestety po zamontowaniu manetki i podpięciu .. tempomat nie działa ;-(
Odp: tempomat
« Odpowiedź #302 dnia: 08 Kwietnia 2017, 10:03:27 »
A kable masz ?
Offline ossol
Odp: tempomat
« Odpowiedź #303 dnia: 08 Kwietnia 2017, 10:26:13 »
U mnie Auris 2016 po podłączeniu manetki i włączeniu tempomatu wyskakuje kontrolka tempomatu i po chwili komunikat "Sprawdź tempomat". Po wyłączeniu tempomatu manetką komunikat gaśnie. Po podpięcie kompa wyskakuje  błąd czujnika hamulca nożnego.:(
Offline 3tomek
  • Wiadomości: 39
Odp: tempomat
« Odpowiedź #304 dnia: 08 Kwietnia 2017, 15:52:39 »
Przy komputerze pin 60 jest
Offline 3tomek
  • Wiadomości: 39
Odp: tempomat
« Odpowiedź #305 dnia: 08 Kwietnia 2017, 16:04:41 »
Jutro spróbuję zewrzeć do masy jeden z dwóch przewodów z wtyczki tempomatu pod poduszką, z tego co czytałem powinien się tempomat aktywować, skoro jest przewód w złączce A50 pin. Do tej pory brak reakcji co może być spowodowane brakiem masy (przewodu masowego).
Jeśli to nie pomoże to chyba będzie koniec przygody z tempomatem. Trzymajcie kciuki
Offline gerost9383
  • Wiadomości: 25
Odp: tempomat
« Odpowiedź #306 dnia: 08 Kwietnia 2017, 17:16:38 »
A próbowałeś go aktywować w czasie jazdy ? Były takie samochody w których był brak kontrolki a tempomat działał.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: tempomat
« Odpowiedź #307 dnia: 08 Kwietnia 2017, 17:32:21 »
Obyś jakiegoś sterownika w kosmos nie posłał tymi eksperymentami.
Odp: tempomat
« Odpowiedź #308 dnia: 08 Kwietnia 2017, 18:39:37 »
przewaznie jest tak ze w ecu jest pin i kabel wchodzi do kabiny - tatomiast tam brakuje kawałka od złącza do kierownicy.
Offline 3tomek
  • Wiadomości: 39
Odp: tempomat
« Odpowiedź #309 dnia: 08 Kwietnia 2017, 21:52:59 »
To gdzie on się kończy ?
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2017, 22:03:56 wysłana przez 3tomek »
Offline 3tomek
  • Wiadomości: 39
Odp: tempomat
« Odpowiedź #310 dnia: 08 Kwietnia 2017, 21:53:50 »
To gdzie on się kończy...  ?
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2017, 22:10:03 wysłana przez 3tomek »
Odp: tempomat
« Odpowiedź #311 dnia: 08 Kwietnia 2017, 22:19:52 »
Ściągnij schematy z Toyota-tech.Eu to znajdziesz.
Offline 3tomek
  • Wiadomości: 39
Odp: tempomat
« Odpowiedź #312 dnia: 08 Kwietnia 2017, 22:39:53 »
Zalogowałem się tam ale jakoś nie mogę znaleźć
  • Wiadomości: 1797
Odp: tempomat
« Odpowiedź #313 dnia: 08 Kwietnia 2017, 22:50:08 »
Ten pin 60 to raczej nie  tempomat. Zaloguj zapłać i zweryfikuj bo uwalisz sterownik.
Offline 3tomek
  • Wiadomości: 39
Odp: tempomat
« Odpowiedź #314 dnia: 08 Kwietnia 2017, 22:51:50 »
Tak też zrobię .. dzięki
