Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491985 razy)
Offline 3tomek
  • Wiadomości: 39
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: tempomat
« Odpowiedź #315 dnia: 08 Kwietnia 2017, 23:36:59 »
Nawet przy płatnym dostępie nie ma tam dostępnego schematu elektrycznego dla mojego modelu
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2017, 00:17:43 wysłana przez 3tomek »
Offline Leverant88
  • Wiadomości: 31
Odp: tempomat
« Odpowiedź #316 dnia: 09 Kwietnia 2017, 20:11:05 »
Skąd Jesteś 3tomek?
Offline Leverant88
  • Wiadomości: 31
Odp: tempomat
« Odpowiedź #317 dnia: 09 Kwietnia 2017, 23:02:58 »
3tomek, mi właśnie elektryk zamontował tempomat, mamy chyba taką samą wersję auris2 1,6 elektryk toyoty powiedział mi że w moim przypadku jest to pin 36 lub 38 zamiast 60 w zależności od tego czy samochód jest z "do maja 2016 czy po maju 2016"
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Offline 3tomek
  • Wiadomości: 39
Odp: tempomat
« Odpowiedź #318 dnia: 09 Kwietnia 2017, 23:12:45 »
Jestem z Wrocławia ;-). Hm.. możesz zdradzić ile kosztowała Cię taka usługa ? Czy elektryk dokładał Ci jakieś przewody ? No i czy teraz wszystko działa ? Dzięki za info,
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2017, 23:15:38 wysłana przez 3tomek »
Offline Leverant88
  • Wiadomości: 31
Odp: tempomat
« Odpowiedź #319 dnia: 10 Kwietnia 2017, 08:10:49 »
Kosztowało mnie to 100zł +manetka z Aliexpress -60zl... Tak, elektryk dokładał przewody, żeby się dostać do przyłączy musiał usunąć jeden nit, potem wszystko ładnie zanitował :-) wszystko działa aczkolwiek nie wiadomo dlaczego na wyświetlaczu nie zapala się kontrolka przyspieszania manetką chociaż ta funkcja działa bardzo dobrze... elektryk powiedział że to chińska manetka i co do jej jakości nie może być pewny :-)
Offline 3tomek
  • Wiadomości: 39
Odp: tempomat
« Odpowiedź #320 dnia: 20 Kwietnia 2017, 15:43:50 »
Tempomat jak nie działał tak nie działa, ale ... dzięki Leverant88 jest nieco jaśniej. Po pierwsze nowa dźwigienka tempomatu działa poprawnie, złącze pod poduszką ma ciągłość do złączki E6-pin 1 i 2 pod kierownicą, przewód jasnoniebieski - sygnałowy pin 1 i brązowy - masa pin 2 wychodzą gdzieś dalej. Jasnoniebieski powinien dojść do złączki A50-pin60. Niestety przewód sygnałowy na złączce A50-pin 60 przy "komputerze" pod maską ma kolor czerwony. To pozwala wysnuć wniosek że jest jeszcze "coś po drodze".
Sprawdziłem również czy czerwony z A50-pin60 nie ma ciągłości z janoniebieskim złącze E6.
Ze schematu wynika że "po drodze" jest jeszcze tajemnicza złączka AE3 i tu musi tkwić rozwiązanie problemu.
Tylko gdzie jest ona zlokalizowana nie mam zielonego pojęcia, podejrzewam że gdzieś za "zegarami", sprawdziłem za regulacją lusterek i świateł jej nie było. Nie wiem jak się tu wkleja zdjęcia.. byłoby prościej wytłumaczyć
Szukam dalej złączki AE3
Offline Leverant88
  • Wiadomości: 31
Odp: tempomat
« Odpowiedź #321 dnia: 20 Kwietnia 2017, 17:39:56 »
Kurcze, szkoda, myślałem ze Ci się już teraz uda...
Odp: tempomat
« Odpowiedź #322 dnia: 20 Kwietnia 2017, 20:06:36 »
nie prosciej pobrac schematy i sprawdzic gdzie i jakie kable idą ?
Offline czecho
Odp: tempomat
« Odpowiedź #323 dnia: 20 Kwietnia 2017, 21:48:38 »
3tomek, a nie jest tak jak w przypadku Leverant88'a?
Offline 3tomek
  • Wiadomości: 39
Odp: tempomat
« Odpowiedź #324 dnia: 21 Kwietnia 2017, 00:46:29 »
AE3 jest za "zegarami". Bardzo ciężki dostęp gdyż jest głęboko. Pobieżne oględziny wskazują że sygnałowy jasnoniebieski (od kierownicy) dochodzi, na pinie 7 brak czerwonego z komory silnika. Ten czerwony ma srebrne "paski", zauważyłem taki przewód we wtyczce obok EA5, ale to nie zgadza się ze schematem. Być może ten czerwony jest tam po prostu włożony na ślepo "dla zmyłki" i trzeba go przełożyć - nie wiem czy jestem gotowy na tak daleko idący eksperyment. Poszukam jeszcze w sieci, jak nic nie znajdę do pozostaje znaleźć dobrego elektryka od Aurisa we Wrocławiu lub okolicach... macie może kogoś takiego ?
Offline 3tomek
  • Wiadomości: 39
Odp: tempomat
« Odpowiedź #325 dnia: 21 Kwietnia 2017, 06:59:01 »
Ze schematami prościej .. tylko podaj mi takie źródło !
Źródło gdzie są one aktualne (dla rocznika 2016)
Mam aktualny schemat dzięki uprzejmości kolegi z naszego forum ale niestety nie wszystko się zgadza. Od tempomatu do wyjścia ze złącza E6 (pod kierownicą) jest zgodnie ze schematem, piny i kolory się zgadzają.
Natomiast druga strona już nie bardzo. Z wtyczki A50 powinien wyjść jasnoniebieski sygnałowy - a jest czerwony "ze srebrnymi paskami", ma dochodzić do złączki AE3 - a jest (tak mi się wydaje po kolorze) w AE5 i na innym pinie ?????????????
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2017, 07:20:45 wysłana przez 3tomek »
Offline Leverant88
  • Wiadomości: 31
Odp: tempomat
« Odpowiedź #326 dnia: 21 Kwietnia 2017, 09:09:18 »
Tomasz wysłałem Ci na maila 2 dodatkowe schematy i w 3 mailu informacje jakby co jak to wszystko znalazłem krok po kroku, nie znam Twojego numeru vin ale jestem pewien ze sobie poradzisz, jeśli schematy które Ci podesłałem nic Ci nie dadzą to pewnie będziesz musiał sobie wykupić za kilka euro (chyba niecałe 4) godzinny dostęp do toyota.eu-tech. Pozdrawiam i trzymam kciuki
Offline 3tomek
  • Wiadomości: 39
Odp: tempomat
« Odpowiedź #327 dnia: 21 Kwietnia 2017, 10:42:27 »
JESZCZE RAZ WIELKIE DZIĘKI dla Leverant88
Tak na szybko to wygląda na to że schemat ECS-1ZR-A jest mój ;-), wcześniej opierałem się na ECS-1ZR-SD. Dlatego upierałem się na pin60 w A50 tylko że nie pasował mi kolor izolacji !!!!
Reasumując nie mam przewodu od ECM złączka A50 pin36 (komora silnika) do złączki AE3 pin7 (za zegarami)
Jeśli chodzi o toyota.eu-tech to niewiele tam jest dla mojego auta jest (nawet przy płatnym dostępie) - sprawdzałem, może jakieś wcześniejsze modele są lepiej opisane.
Temat póki co zostaje zamknięty, trochę boję się dokładać brakujący przewód poza ASO bez utraty gwarancji.
Jeżeli nie będą zbyt drodzy.. kto wie.
Dam znać, być może ciąg dalszy nastąpi
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2017, 10:44:34 wysłana przez 3tomek »
Offline Leverant88
  • Wiadomości: 31
Odp: tempomat
« Odpowiedź #328 dnia: 21 Kwietnia 2017, 15:09:59 »
Ten schemat wziąłem właśnie stamtąd :-) tylko jeszcze wtedy nie wiedziałem który jest mój, w toyocie poproś Pana z serwisu o możliwość porozmawiania z elektrykiem albo wymyśl jakiś błachy pretekst (np montaż gniazda zapalniczki żeby napięcie było w nim cały czas nawet bez kluczyka w stacyjce(ja dałem swój rozgałęźnik z przewodem i zrobili mi to za 50zl netto :-), a elektryka zapytaj czy prywatnie by Ci to podpiął(tempomat) mój elektryk z toyoty musiał dostać się do zamkniętej puszki zrywając nit co potem zanitował z powrotem - za całą operację wziął 100zł - samochód mu dałem w sobotę rano a 2h później już był gotowy...;-) No nic - powodzenia życzę :-) czesc
Offline kmnsk
Odp: tempomat
« Odpowiedź #329 dnia: 31 Maja 2017, 19:17:24 »
Drodzy Forumowicze,
mozecie doradzic, ktora dzwigienka do Aurisa 1.6 TERRA (2011) bedzie odpowiednia?
Znalazlem takie cudo na aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/OEM-84632-08021-84632-34010-84632-34011-84632-34017-84632-08020-84632-0F010-Cruise-Control-Switch/32710238796.html.
Czy ktos jest w stanie podpowiedziec, czy to bedzie dobra wersja?
Pozdrawiam.
