Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491882 razy)
Offline 3tomek
  • Wiadomości: 39
  • Samochód:: Corolla Cross
Odp: tempomat
« Odpowiedź #375 dnia: 18 Kwietnia 2018, 13:43:48 »
Zawsze możesz zaryzykować opcje wizyty w serwisie pt. sprawdzenie instalacji elektrycznej ok 160pln, ewentualnie
Poszukaj schematu Twojej wersji silnikowej, jeżeli będzie na schemacie to na 100% będzie można dołożyć
Odp: tempomat
« Odpowiedź #376 dnia: 18 Kwietnia 2018, 14:27:02 »
Sam zdejmij poduche i zewrzyj kabel tempomatu do masy.
Jak jest kabel to sie zaswieci kontrolka.
Osczedzisz kase.
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
Odp: tempomat
« Odpowiedź #377 dnia: 18 Kwietnia 2018, 14:31:44 »
Wyjecie i otwarcie samej wtyczki pod maską zajmie jeszcze mniej czasu
Odp: tempomat
« Odpowiedź #378 dnia: 18 Kwietnia 2018, 16:41:59 »
To ze jest pod maska nie oznacza ze jest w kierownicy
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #379 dnia: 18 Kwietnia 2018, 17:18:31 »
A'propos tego wyjęcia wtyczki - u mnie ta wtyczka jest zabezpieczona solidnym kawałem blachy, po bokach schodzącym gdzieś głęboko pod akumulator z jednej i skrzynkę (z przekaźnikami?) z drugiej strony, od tyłu z kolei przynitowanej do karoserii... Ma ktoś pomysł, jak się do tego bez zbytniego rozbierania połowy samochodu dobrać?
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
Odp: tempomat
« Odpowiedź #380 dnia: 18 Kwietnia 2018, 17:33:57 »
Blachy nie trzeba demontowac
Wtyczka po podniesirniu wajhy wychdzi bez problemu
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
Odp: tempomat
« Odpowiedź #381 dnia: 18 Kwietnia 2018, 17:53:11 »
Witam, też jestem zainteresowany tym tematem tylko dokładnie nie wiem która to wtyczka i jak sprawdzić czy jest ten nieszczęsny przewód. Może ktoś wrzuci zdjęcia?
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #382 dnia: 18 Kwietnia 2018, 17:55:39 »
Właśnie w tym problem, że wtyczkę mam POD tą blachą, nie mam do niej dostępu bez pozbycia się blachy... Zrobię zdjęcie i wieczorem wrzucę.
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
Odp: tempomat
« Odpowiedź #383 dnia: 18 Kwietnia 2018, 17:56:00 »
Strona 18 tego tematu
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
Odp: tempomat
« Odpowiedź #384 dnia: 18 Kwietnia 2018, 18:07:34 »
 :good: Dzięki
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #385 dnia: 18 Kwietnia 2018, 20:30:20 »
Tak to wygląda.
Z lewej i z prawej blacha schodzi w dół koło obudowy,  z tyłu jest przynitowana (poniżej tej błyszczącej części)...
Jakiś pomysł, jak się do tego dobrać? Demontować wszystko dookoła?
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
Odp: tempomat
« Odpowiedź #386 dnia: 18 Kwietnia 2018, 20:34:43 »
Ja ta wtyczkę wypiłem bez demontażu wystarczająco jest miejsca - nic  nie trzeba demontowac
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #387 dnia: 18 Kwietnia 2018, 20:55:29 »
No nie wiem, u mnie tam palca się nie wciśnie... nie ma miejsca na nic.
Odp: tempomat
« Odpowiedź #388 dnia: 18 Kwietnia 2018, 21:40:23 »
A jaki to samochod? Bo np. w Auris II HSD komputer jest za schowkiem pasazera.
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #389 dnia: 19 Kwietnia 2018, 19:19:27 »
Auris II 1,4 D4D z 2013 roku. Wiem, że raczej się nie da uruchomić tempomatu, ale po pierwsze - ktoś tu pisał (nie pomnę już kto i na której stronie wątku) że mu w 1,4 działa, po drugie - szperając po schematach jeszcze mam cień nadziei. Mam silnik 1ND-TV, w jednym schemacie znalazłem ślad, że być może, coś gdzieś... Z tym, że np. u mnie ta sławna wtyczka ma symbol A169, a nie A50, i za ewentualny tempomat odpowiada pin nr 44, a nie 60...
