Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491828 razy)
Offline pedro
Odp: tempomat
« Odpowiedź #390 dnia: 18 Maja 2018, 20:25:25 »
Kilka dni temu zamontowałem tempomat wg. instrukcji ze strony 18 tego postu. Wszystko działa poprawnie. Dzięki KoMarek.
Moj samochód to Auris Touring Sports 1,6 Active. Dzwigienkę kupiłem na aliexpress za około 35zł. Instrukcję instalacji manetki w kierownicy można znaleźć na youtubie https://www.youtube.com/watch?v=ogvsZWXpbnI  Jest trochę zabawy z trafieniem w zaczepy sprężynowe aby zdemontować poduszkę. Ale przy odrobinie smozaparcia i kilku próbach powinno się udać. Używałem do tego śrubokrętu krzyżakowego. Nie odłączałem przewodu poduszki, jedynie wcześniej wyjąłem bezpiecznik od klaksonu aby nie niepokoić sąsiadów. Po zamontowaniu manetki okazało się,że brakuje przewodu pomiędzy pinem 60 złącza A50 (komora silnika) a złączem pod kierownicą (strona 18 tego postu).  Przewód przeprowadziłem w dodatkowym czarnym peszlu obok istniejącej wiązki przechodzącej z komory silnika do kabiny. Więcej informacji znajdziecie na zdjęciach.
https://drive.google.com/file/d/1B9VCe3fVeyozLX_53zP6rvZ3YqQz12Bs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1meTPSY0JYk5weZZwPDgwoHKTsybzkWh1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LF2PsjB09B-anWFjzNfhx0f64PTrWPTN/view?usp=sharing
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
Odp: tempomat
« Odpowiedź #391 dnia: 18 Maja 2018, 20:43:19 »
A z jakiego rocznika ten Auris?
Offline Youras
  • Wiadomości: 151
Odp: tempomat
« Odpowiedź #392 dnia: 19 Maja 2018, 14:10:13 »
A czy ma ktoś wiedzę co z silnikiem 1.33 16V Dual VVT-i 1NR-FE w Corolli ? Czy ma on sterownik przygotowany pod tempomat ? Montował lub testował ktoś z Was kwestię tempomatową ?
Offline Youras
  • Wiadomości: 151
Odp: tempomat
« Odpowiedź #393 dnia: 19 Maja 2018, 16:06:06 »
Na popularnym serwisie ogłoszeń samochodowych są Aurisy z zamontowanym tempomatem z silnikiem 1.33 16V Dual VVT-i 1NR-FE, czy ktoś dokładał takowy do tego silnika ?
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #394 dnia: 19 Maja 2018, 17:05:47 »
Wg schematów - powinno się dać:
https://prnt.sc/jjxk9l
Offline Youras
  • Wiadomości: 151
Odp: tempomat
« Odpowiedź #395 dnia: 19 Maja 2018, 17:31:57 »
WOW ! Dziękuję trutlen ! :-) No to działam jak to ten sam pin 60 :-)
Ale z tego ci widzę to OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI też powinien działać ? A jeśli tak, to czy tym razem instalacja jest gotowa w przypadku zmiany prawej części kierownicy na z "Przyciskiem Ogranicznika" ? Czy też trzeba "dołożyć" to i owo :-) ?
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
Odp: tempomat
« Odpowiedź #396 dnia: 19 Maja 2018, 17:45:54 »
Ja dolozylem prawa część kierownicy z przyciskim ogranicznika i nie zadziałało
Szukam w schematów co jeszcze trzeba
Zapewne brakuje tego kabelka w pin 40 ale jeszcze nie miałem czasu sprawdzić czy go mam
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2018, 17:48:27 wysłana przez Tikal »
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #397 dnia: 19 Maja 2018, 20:04:04 »
Pewnie standardowo nie ma przeciągniętego kabelka ;) Ale nie pomogę więcej, u mnie jest inny silnik.
« Ostatnia zmiana: 19 Maja 2018, 20:05:36 wysłana przez trutlen »
Odp: tempomat
« Odpowiedź #398 dnia: 20 Maja 2018, 02:45:26 »
Mialem ogranicznik w Avensis i nigdy z niego nie korzystalem. Wedlig mnie zbedny bajer w przeciwienstwie do tempomatu.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: tempomat
« Odpowiedź #399 dnia: 20 Maja 2018, 09:33:14 »
jak wrócą fotoradary, to będzie jak znalazł
E18_Prestige_MultidriveS
Odp: tempomat
« Odpowiedź #400 dnia: 20 Maja 2018, 11:23:08 »
W mieście bardzo przydatny.
Odp: tempomat
« Odpowiedź #401 dnia: 20 Maja 2018, 16:23:00 »
Ale teoretyzujecie czy uzywacie? Bo ja probowalem uzywac i byla to mordega. Ustawiony na 50km/h spowalnial mnie tam gdzie mozna 70 jechac. Ustawiony na 70 nie zabezpieczal mnie na ograniczeniu do 50. Wylaczylem to w cholere.
Odp: tempomat
« Odpowiedź #402 dnia: 20 Maja 2018, 16:31:27 »
Ja używam, a jak chcę przyspieszyć to wystarczy jeden ruch manetką. Mam już dosyć mandatów z fotoradarów o których zapominam.
Odp: tempomat
« Odpowiedź #403 dnia: 20 Maja 2018, 18:27:51 »
Na ile masz ustawiony ogranicznik?
Odp: tempomat
« Odpowiedź #404 dnia: 20 Maja 2018, 18:43:50 »
Na 60, czyli realnie na ok. 55
