Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491660 razy)
Odp: tempomat
« Odpowiedź #420 dnia: 01 Czerwca 2018, 14:20:22 »
Tak samo było w yarku II po FL - tempomat działał a kontrolek nie było.
Offline airmate
  • Wiadomości: 53
    • Girls In Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating
  • Samochód:: LsdyGat
Odp: tempomat
« Odpowiedź #421 dnia: 02 Czerwca 2018, 06:13:38 »
Czy udało się komuś uruchomić tempomat w Auris II 1.4  diesel
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Chat Secret Dating - No Selfie - Anonymous Sex Dating -   Video Chat Dating
Offline mar33cki
  • Wiadomości: 28
Odp: tempomat
« Odpowiedź #422 dnia: 11 Czerwca 2018, 15:05:45 »
zaglądałem w swojej Auris II 1.4 D4D i wygląda to jak na zdjęciu poniżej. Do złącza nie ma dostępu, śruby mocujące czarną blachę osłaniającą sterownik (na lewo od bezpieczników) są fabrycznie zdarte, więc nie da się ich odkręcić, ktoś wie jak się tam dostać?
Offline Tikal
  • Wiadomości: 36
Odp: tempomat
« Odpowiedź #423 dnia: 11 Czerwca 2018, 15:20:08 »
U mnie jest tak samo
I dzalo sie ja wyciąć bez ruszaniz tej blachy
Offline Youras
  • Wiadomości: 151
Odp: tempomat
« Odpowiedź #424 dnia: 11 Czerwca 2018, 15:21:48 »
Pod kawałkiem dyndającej gąbki, która w połowie przyklejona jest obudowa kompa, jest szara dźwignia założona na czarne złącze kompa. Podnosisz ją do góry, zamek najpierw wypina złącze, a później je unosi do góry (wyskakuje z gniazda). Złącze wychodzi tym otworem, w którym znalazłeś szarą dźwignię.
Offline kaz1111
  • Wiadomości: 21
Odp: tempomat
« Odpowiedź #425 dnia: 27 Czerwca 2018, 16:24:28 »
Witajcie,
Jestem "nowy" na forum ;) . Również interesuję się montażem tempomatu - Auris II FL 1.6 Premium - po otwarciu złącza posiadam wpięty przewód w kostce A50 w pinie 60. Niestety, nie mogę namierzyć pinu 36, który prawdopodobnie (po tym co do tej pory doczytałem) odpowiada za tempomat. Czy ktoś z Was dałby radę zrobić wskazać - być może na przesłanym przeze mnie zdjęciu - który to pin?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e4e31c067cedc6f4
Po kostce widziałem, że oznaczona jest jedynie część pinów...
Dzięki za pomoc! :)
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
Odp: tempomat
« Odpowiedź #426 dnia: 27 Czerwca 2018, 16:29:57 »
Stawiał bym na pusty pin obok różowego przewodu.
Kolory kabelków 50, 51 i 52 by się zgadzały
Widać że pin 20 od limitera też nie jest podłączony.
« Ostatnia zmiana: 27 Czerwca 2018, 16:39:31 wysłana przez Bacek »
Offline kaz1111
  • Wiadomości: 21
Odp: tempomat
« Odpowiedź #427 dnia: 27 Czerwca 2018, 17:00:35 »
Wielkie dzięki za pomoc! Właśnie otrzymałem foto od kolegi w jego służbowej Auris z tempomatem - link: https://www.fotosik.pl/zdjecie/b30256f5815fdcf3
Widać na nim, że za różowym przewodem jest przewód jasno - niebieski - wedle Twojego schematu to ten przewód (zaznaczyłem strzałką)??
Zastanawia mnie zatem, jak brak jest tego przewodu, to w jaki sposób będzie świecić kontrolka na desce? Chyba, że od złącza A3 jest jakieś połączenie do złącza za zegarami. Nie rozumiem po co Toyota robi takie kombinacje - w ubiegłym tygodniu montowałem lusterko fotochromatyczne (brak w wersji premium bez opcji Comfort) i pod lampą sufitową nie ma żadnych przewodów, a myślałem, że puszczają wiązki takie same do danych modeli.
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
Odp: tempomat
« Odpowiedź #428 dnia: 27 Czerwca 2018, 22:29:49 »
Koło kierownicy masz E6 za zegarami gdzieś jest AE3 i w komorze A50. Jak od kierownicy do E6 jest i od E6 odchodzi to pewnie brakuje od AE3 do A50. A w wiązce gdzieś przy A50 nie ma takiego niebieskiego przewodu ale zaizolowanego?
Offline kaz1111
  • Wiadomości: 21
Odp: tempomat
« Odpowiedź #429 dnia: 28 Czerwca 2018, 18:00:28 »
Powiem tak: udało się :):). Brakowało przewodu od pinu 36 do pinu 1 kostki A3 pod kierownicą. Co więcej, w kostce A3 były już przewody w pinie 1 (plus - kolor jasno-niebieski) oraz w pinie 2 masa (kolor brązowy). Sprowadziło się do tego, że pociągnąłem przewód od A50 do A3 i wpiąłem się w przewód niebieski (masa była).
Offline mar33cki
  • Wiadomości: 28
Odp: tempomat
« Odpowiedź #430 dnia: 17 Lipca 2018, 18:54:44 »
jakbym nie kombinował to nie da rady, tam nie ma ani 2mm luzu. Kable dochodzą do czarnej blachy osłonowej, widoczny na zdjęciu płaski śrubokręt ma 5mm szerokości:
A może trzeba do tego zatrudnić chińskie rączki?
No i znalazłem info, że w 1.4 d4d Active się nie da zamontować, bo sterownik nie wspiera: Tempomat
Zamontowanie samej manetki nic nie dało...
Offline marena
  • Wiadomości: 12
Odp: tempomat
« Odpowiedź #431 dnia: 18 Lipca 2018, 09:10:51 »
Witam serdecznie jestem nowym użytkownikiem tego forum,mój samochód to Auris 1,6 wersja Premium z końca roku 2016 czy jest szansa na zamontowanie tempomatu poprzez założenie tylko i wyłącznie manetki albo trzeba przeciągać jakieś przewody dodam że temat przeczytałem może czegoś nie zrozumiałem proszę o wyrozumiałość Pozdrawiam
Offline Youras
  • Wiadomości: 151
Odp: tempomat
« Odpowiedź #432 dnia: 18 Lipca 2018, 09:37:30 »
Zacznij od najprostszej czynności. Wyjmij poduszkę i zmierz napięcie na pinach jak na zdjęciu a potem zewrzyj je i zobacz, czy zapali się kontrolka tempomatu na desce. Jeśli się zapali (przy włączonej stacyjce) to możesz kupować manetkę. Jeśli się nie zaświeci to pozostaje dalsze badanie sprawy zgodnie z opisami w tym wątku.
Zdjęcie pinów w kierownicy: http://prntscr.com/jnpu16 (opis na zdjęciu pinów i wyniku pomiaru nie jest do Twojego pytania, chodzi tu jedynie o wskazanie strzałkami pinów do Twojego pomiaru i wartości jakie powinny pojawić się na mierniku ustawionym na napięcie stałe)
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2018, 09:39:53 wysłana przez Youras »
Offline marena
  • Wiadomości: 12
Odp: tempomat
« Odpowiedź #433 dnia: 18 Lipca 2018, 10:24:14 »
Dziękuję Youras obadam sprawę czytałem o tym wcześniej ale chciałem się upewnić,jak tylko coś będę wiedział to się podzielę nowiną Pozdro
Offline rufio
  • Wiadomości: 12
Odp: tempomat
« Odpowiedź #434 dnia: 29 Lipca 2018, 10:07:13 »
Witam, podłączę się pod wątek bo niestety już zakupiłem manetkę i jednak nie działa. Sprawdziłem napięcie na złączu manetki pod poduszkę zgodnie z załączonym zdjęciem i jest, ale nie włącza się kontrolka. Zgodnie z wcześniejszymi postami chciałbym sprawdzić kostki i piny. Pytanie tylko gdzie ich szukać albo jak wygądają, czy są opisane jakoś?
Piotr
