Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491798 razy)
Offline Youras
  • Wiadomości: 151
Odp: tempomat
« Odpowiedź #435 dnia: 29 Lipca 2018, 10:42:32 »
Ok, ale jechałeś autem ponad 40km i wcisnąles  on/off a następnie set w dół ? Załapał wówczas ?
Odp: tempomat
« Odpowiedź #436 dnia: 29 Lipca 2018, 12:22:30 »
Nie trzeba jechac by kontrolka sie zapalila.
Offline Youras
  • Wiadomości: 151
Odp: tempomat
« Odpowiedź #437 dnia: 29 Lipca 2018, 17:49:25 »
Zegary mogą być bez obsługi tempomatu.
Offline macsa
Odp: tempomat
« Odpowiedź #438 dnia: 29 Lipca 2018, 19:51:33 »
Auris 2007 Terra - brak złącza w kierownicy do podjęcia dźwigni tempomatu. Pytanie czy ktoś już rozgryzał temat?  Jaki pin odpowiada za tempomat w złączu w komorze silnika?  Czy trzeba wymienić wiązke elastyczna w kierownicy aby przenieść sygnał ? Jakieś doświadczenia w temacie?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Offline ziko234
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #439 dnia: 30 Lipca 2018, 09:32:03 »
Witajcie,
W swojej Aurisce 2015 Hybrid postanowiłem zamontować tempomat. Wszystko poszło jak w filmiku instruktażowym https://www.youtube.com/watch?v=vLyRH5eSpps
Po włączeniu tempomatu jak autko stoi i mam wciśnięty hamulec zapala się zielony symbol tempomatu, lecz jak tylko ruszę wywala check cruise control system. Czy coś jeszcze więcej trzeba zrobić? Cały zapał mi się wypalił jak zobaczyłem ten komunikat :(  Bedę wdzięczny za sugestie. Poniżej kilka fotek
https://www.toyotaownersclub.com/uploads/monthly_2018_07/IMG_20180728_103456.jpg.16e35fe16eccc5435630c9927b76bf8b.jpg
https://www.toyotaownersclub.com/uploads/monthly_2018_07/IMG_20180728_103054.jpg.2a8d420a85746f61f23d539617a20f27.jpg
https://www.toyotaownersclub.com/uploads/monthly_2018_07/toyota.png.a4f5e42f56149fe31aed9cd7c1a5a189.png
Odp: tempomat
« Odpowiedź #440 dnia: 30 Lipca 2018, 10:27:49 »
Brak przewodu od wlacznika swiatel stop do komputera.
Offline ziko234
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #441 dnia: 30 Lipca 2018, 10:41:54 »
Dzięki za odpowiedź, czyli muszę pociągnąć kabelek od pinu60 złącza A50 do złącza gdzieś przy kierownicy jak to opisał kolega KoMarek w poście na str 18 tematu? Czy jest ktos w Warszawie co by może chciałby mi to zrobić? :) Jestem elektronikiem, ale jakoś do aut boję się dotykać. Wolę elektronike drobną :)
Odp: tempomat
« Odpowiedź #442 dnia: 30 Lipca 2018, 11:02:58 »
Czujnik swiatel stop znajduje sie przy pedale hamulca a gdzie trzeba sie wpiac do ECU to zalezy od konkretnego modelu auta i daty produkcji. Trzeba sprawdzic na schematach z toyota-tech.eu konkretnie dla twojego samochodu.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
Odp: tempomat
« Odpowiedź #443 dnia: 30 Lipca 2018, 11:10:04 »
Nie. To już masz, bo kontrolka reaguje. U Ciebie brakuje innego kabelka - od hamulca. Czytaj, co Ci pisze kolega @przmor.
Offline ziko234
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #444 dnia: 30 Lipca 2018, 11:21:27 »
Kurcze nie wiem jaka ja mam generację auta. Jest napisane Auris NG'12 na stronie Toyoty, ale mój auris to 1.8l Hybrid 2015r. Z chęcią zapłace za schemat lub info, lub zrobienie tego w Wwie, ale nie moge na razie niczego do mojej generacji znaleźć.
Offline Youras
  • Wiadomości: 151
Odp: tempomat
« Odpowiedź #445 dnia: 30 Lipca 2018, 11:30:21 »
Jeśli chcesz zapłacić za schemat, a w godzinę go znajdziesz, to polecam: https://www.toyota-tech.eu/default.aspx?lang=PL
Odp: tempomat
« Odpowiedź #446 dnia: 30 Lipca 2018, 11:37:39 »
Masz przedliftowego Aurisa?
Offline ziko234
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #447 dnia: 30 Lipca 2018, 11:39:53 »
Patrząc po obrazku to raczej tak.  Światła wyglądają jak przedliftowe
Offline ziko234
  • Wiadomości: 15
Odp: tempomat
« Odpowiedź #448 dnia: 30 Lipca 2018, 11:47:01 »
Wersja: ZWE186L-DWXNBW(4T)
Wariant: ZWE186(W)
Odp: tempomat
« Odpowiedź #449 dnia: 30 Lipca 2018, 11:58:24 »
Jesli przedlift to prawdopodobnie brakuje przewodu miedzy wtyczka A130 pin7 a pinem 5 czujnika swiatel stop. Z naciskiem na PRAWDOPODOBNIE. Dostep do wtyczki A130 po wyjeciu schowka pasazera.
