Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491808 razy)
Offline edison
  • Wiadomości: 111
Odp: tempomat
« Odpowiedź #540 dnia: 08 Czerwca 2019, 22:12:21 »
Dziś spędziłem pół dnia na czytaniu informacji i przy samochodzie. Efekt zamontowałem dzwigienke i rozpoznałem przewody.
Myślałem że pójdzie szybko ale niestety.  Przy kierownicy przy złączu mam mase  ale połączenia do Ecu już nie ma, przy Ecu nie ma nawet przewodu przy pinie 36-, po jego zmasowaniu na krótko zapaliła się kontrolka na wyświetlaczu więc mam duże nadzieje że się uda po dołożeniu przewodu między Ecu w wtyczce A50 a kierownicą. Za tydzień walcze od samego rana :P
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2019, 22:15:53 wysłana przez edison »
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline edison
  • Wiadomości: 111
Odp: tempomat
« Odpowiedź #541 dnia: 09 Czerwca 2019, 14:30:51 »
No nic, wstałem o 5 rano , nie wytrzymałem do następnej soboty. Kabelek przeciągnięty grodzią nad pedałem gazu , podłączone i działa .  <taniec>
Offline etivpl
Odp: tempomat
« Odpowiedź #542 dnia: 10 Czerwca 2019, 18:13:06 »
Hej.
Przestudiowałem całą zawartość tego tematu i zdecydowałem się na instalację tempomatu w Yarisie III (2015, 1.33 B). Wszystko już prawie gotowe do zamówienia jednak nie udało mi się znaleźć oferty która zawierała by dodatkową zaślepkę do przełożenia manetki. Wszystkie oferty na naszym allegro to tylko zestaw manetka + wiązka + 2 śruby. Chciałbym by wszystko wyglądało jak w oryginale i znalazłem ofertę na Aliexpress która prócz manetki i wiązki oferuję również zaślepki. Wszystko bylo by super, gdyby nie fakt że nie mogę dobrać odpowiedniej do tej wymontowanej aktualnie z kierownicy
Oto co udało mi się znaleźć:
https://pl.aliexpress.com/item/Prze-cznik-kontroli-pr-dko-ci-kurz-pokrywa-dla-Toyota-Camry-Corolla-Crown-Lexus-45186-02080/32959293874.html?aff_platform=default&cpt=1559472091791&onelink_item_from=32959293874&dp=www.meakickan.se&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32959293874&pvid=04835ec2-247e-4e0c-857d-6da982afc844&onelink_duration=0.794534&sk=cN88ajCU&aff_trace_key=3d40bad766a44a3f9899dc8489a565c2-1559472091791-05493-cN88ajCU&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125778.0&terminal_id=1a6a2c7d91084d098b01242e1554f328&onelink_page_to=ITEM_DETAIL
A to zdjęcia aktualnie posiadanej przeze mnie zaślepki
https://imgur.com/a/mLHsGh6
Po drodze znalazłem również ofertę z samymi zaślepkami i ich "numerami"?
Chętnie kupie taką zaślepkę nawet lokalnie w Polsce, tylko sam nie wiem jak odnaleźć taką część
Czekam na Wasze komentarze, bo może ktoś już przerabiał ten temat w Yarisie III?
Pozdrawiam!
Odp: tempomat
« Odpowiedź #543 dnia: 10 Czerwca 2019, 18:56:35 »
Najprosciej w ASO.
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #544 dnia: 10 Czerwca 2019, 19:05:46 »
Dokładnie, spytaj w ASO. Za zaślepkę do Aurisa płaciłem kilka(naście) złotych. Nie pamiętam dokładnie, ale grosze.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: tempomat
« Odpowiedź #546 dnia: 09 Lipca 2019, 18:30:44 »
Zrobiłem zdjęcie kabelków i wtyczek pod maską, bo tylko tam znalazłem, za schowkiem nie ma, pusto:
https://i.imgur.com/bnrQjrw.jpg
Czy to to?
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #547 dnia: 09 Lipca 2019, 18:55:37 »
To są bezpieczniki i przekaźniki. To, czego szukasz, jest pod tą blachą, którą widać po lewej.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #548 dnia: 09 Lipca 2019, 23:26:30 »
U mnie ten tempomat z Aliexpress działa 30 zł dałem na Ali jaki masz silnik
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: tempomat
« Odpowiedź #549 dnia: 10 Lipca 2019, 10:45:03 »
1.6 Valvematic 2016r
Offline olo_mistrzu
  • Wiadomości: 8
Odp: tempomat
« Odpowiedź #550 dnia: 13 Lipca 2019, 10:51:12 »
Panowie czy montował ktoś tempomat w Aurisie 2017r. wersja premium z pakietem safety ? Na kierownicy jest dodatkowy przycisk po prawej od asystenta pasa ruchu. Czy są wyprowadzenia na tempomat?
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2019, 10:53:00 wysłana przez olo_mistrzu »
Offline edison
  • Wiadomości: 111
Odp: tempomat
« Odpowiedź #551 dnia: 13 Lipca 2019, 17:21:58 »
Zdejmij poduszkę z kierownicy to się przekonasz.
Offline rufio
  • Wiadomości: 12
Odp: tempomat
« Odpowiedź #552 dnia: 14 Lipca 2019, 17:10:32 »
Trochę poza ostatnim wpisem, ale chciałem podzielić się z Wami udanym montażem tempomatu w moim Aurisie 2016 HSD :) Sukces połowiczny bo nie udało się we własnym zakresie tego zrobić i skorzystałem z ASO. Brakowało kabelka do komputera i do pedału. Koszt z manetką 1000 zł :(
Jeżeli kogoś interesuje lista użytych materiałów to mogę podesłać z faktury.
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2019, 20:42:05 wysłana przez fazibazi »
Offline Krzysiek108
  • Wiadomości: 33
Odp: tempomat
« Odpowiedź #553 dnia: 14 Lipca 2019, 18:07:02 »
Mnie wyszło koło 80-100 zł. Według mnie nie warto było tyle płacić za tempomat.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2019, 20:41:08 wysłana przez fazibazi »
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: tempomat
« Odpowiedź #554 dnia: 19 Lipca 2019, 22:12:57 »
Dzisiaj podjąłem próbę zdjęcia poduszki, no i niestety nie mogłem jej odczepić...od dołu ładnie wyskoczyło patyczkiem a po bokach za cholerę nie szło...przez zaślepkę patrzyłem ale tam nic nie ma coby można było patyczkiem "wcisnąć" i airbag wyskoczył :( co robię źle?
