Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491809 razy)
Odp: tempomat
« Odpowiedź #555 dnia: 20 Lipca 2019, 08:31:47 »
Zamiast patyczka uzyc plaskiego wkretaka. Warto tez wyjac bezpiecznik od klaksonu zeby co chwile nie trabic silujac sie z poduszka. Obejrzyj na aukcjach jak wyglada poduszka i jak kierownica a wtedy latwiej bedzie naprowadzic wkretak na drut sprezynujacy, trzymajacy poduszke na kierownicy.
Offline Krzysiek108
  • Wiadomości: 33
Odp: tempomat
« Odpowiedź #556 dnia: 20 Lipca 2019, 08:45:13 »
Bezpiecznik, ochujałeś?? Przepraszam ale takich głupot nie słyszałem dawno. Przy jakimkolwiek kontakcie z poduszkami odlacza się AKUMULATOR!
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Odp: tempomat
« Odpowiedź #557 dnia: 20 Lipca 2019, 09:04:00 »
Krzysiek108 - chyba ci się fora pomyliły z takim słownictwem.
Poza tym wystarczy wyłączyć stacje i wyjąć bezpiecznik.
Srs nie ma zasilania bez kluczyka.
Offline Krzysiek108
  • Wiadomości: 33
Odp: tempomat
« Odpowiedź #558 dnia: 20 Lipca 2019, 09:19:39 »
Wystarczy, że uszkodzi kabel i już ma błędy. Poza tym łatwiej odpiąć jedną kleme i oo kłopocie.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: tempomat
« Odpowiedź #559 dnia: 20 Lipca 2019, 10:50:05 »
Aku jak najbardziej odłączony, podstawa. Jedyny drut jaki dostrzegłem to taki gruby jak tu na zdjęciu:
https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/eyJmbiI6InNwbXltZm15OWtnMTMtT1RPTU9UT1BMIn0.9XHiVvzNqzFFIAw_thG8MqlR_ShmyOKPnn45IFJtIpM/image;s=1080x720;cars_;/909550702_;slot=3;filename=eyJmbiI6InNwbXltZm15OWtnMTMtT1RPTU9UT1BMIn0.9XHiVvzNqzFFIAw+thG8MqlR+ShmyOKPnn45IFJtIpM_rev001.jpg
to ten drut mam "pchać" ?
przez dziurkę dolną to bez problemu poszło a po bokach różne kąty i trafiam na twarde ;)
Odp: tempomat
« Odpowiedź #560 dnia: 20 Lipca 2019, 13:08:56 »
Jak uszkodzi "kabelek" to obojętnie czy po załączeniu zapłonu czy podpięcie aku i zapłonu będą błędy. Nic to nie zmienia.
Jak naprawisz "kabelek błędy znikną.
Jeśli masz drut to musisz to wepchnąć ale są też poduchy na torxy
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: tempomat
« Odpowiedź #561 dnia: 20 Lipca 2019, 14:59:59 »
W Auris FL II nie widziałem żadnych śrubek to czyli muszę wepchnąć ten drut ale dość gruby jest boje się, że coś rozwalę :D
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 295
Odp: tempomat
« Odpowiedź #562 dnia: 20 Lipca 2019, 21:05:34 »
Zaglądnijcie czasami (jest na samej górze) do działu Kompendium http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33422.0.html tam macie też trochę o tempomacie.
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Auris II 1.6 Valvematic, Premium+Comfort - 2013
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: tempomat
« Odpowiedź #563 dnia: 22 Lipca 2019, 19:19:16 »
Udało się zamontować manetkę, miejsce na wtyczkę było u góry przy innej już wpiętej wtyczce, na postoju nic się nie dzieje, nie włącza się kontrolka na ekraniku po środku zegarów ani nic. Może podczas jazdy się załączy, zobaczymy.
Pytanie, jak zdjąć tą blachę by dostać się do wtyczek od komputera?
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2019, 19:21:01 wysłana przez Cinek »
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #564 dnia: 22 Lipca 2019, 20:22:03 »
Ktoś napisał na innym forum o aurisie 2 1.6  W moim przypadku (UK) brakuje przewodu łączącego PIN 60 wtyczki A50 (komputer znajdujący się przy filtrze powietrza) z PIN'em 1 wtyczki E6 znajdującej się pod maskownicą kolumny kierownicy.
Z tego co doczytałem to wersje produkowane w Turcji mają brakujący przewód, ale brakuje kontrolki w tablicy zegarów i tam tempomat działa, mimo iż nie świeci się kontrolka
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Gawith
Odp: tempomat
« Odpowiedź #565 dnia: 23 Lipca 2019, 16:45:51 »
Blacha jest przykręcona na śruby zrywalne (czy jakoś tak) i normalnie odkręcić się nie da. Prawdopodobnie musisz je rozwiercić.
Offline olo_mistrzu
  • Wiadomości: 8
Odp: tempomat
« Odpowiedź #566 dnia: 23 Lipca 2019, 18:24:28 »
Cinek masz wersję z asystentem pasa ruchu ? Po prawej stronie na kierownicy masz przycisk z samochodem ?
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2019, 18:30:20 wysłana przez olo_mistrzu »
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: tempomat
« Odpowiedź #567 dnia: 23 Lipca 2019, 20:11:39 »
Nie, nie mam w tym miejscu przycisku na kierownicy ani tej funkcji. Mam kontrolę trakcji ale to jest przycisk przy ręcznym.
Offline edison
  • Wiadomości: 111
Odp: tempomat
« Odpowiedź #568 dnia: 23 Lipca 2019, 20:38:57 »
Potrzebny kabelek od komputera do kolumny kierowniczej. Opis pinów znajdziesz tutaj w wątku. Blachy przy wtyczce komputera absolutnie nie trzeba demontować tylko odłączyć wtyczke i wyjąć - jest tam mało miejsca ale spokojnie da się bez ingerencji.
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
Odp: tempomat
« Odpowiedź #569 dnia: 24 Lipca 2019, 00:54:56 »
Ok, czyli grubsza sprawa się szykuje :) gdzie taki kabelek kupię? w ogóle jaki to kabelek? ja w elektryce zielony.
