Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491806 razy)
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
Odp: tempomat
« Odpowiedź #600 dnia: 14 Października 2019, 17:20:50 »
wiem.... po drodze nie mam
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #601 dnia: 14 Października 2019, 17:35:38 »
Dajcie sobie spokój z tą zaślepką zrobił swoją i po problemie ja nie mam i się nie spinam o jakąś głupią zaślepkę każdy ma tak jak uważa
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline Pitsolu
  • Wiadomości: 23
Odp: tempomat
« Odpowiedź #602 dnia: 02 Grudnia 2019, 20:02:35 »
Witam kolegów
Skad pobrać schemat na temat tempomatu np
Jak stwierdzić czy mam w aucie co trzeba do tempoatu lub jakie kable i gdzie trzeba pociagnać
Zdjołem na probę poduszkę żeby zrobić probe zwarcia na krótko przed zakupem manetki żeby sprawdzić czy zadziała kontrolka od tempomatu. Kilku kolegów w temacie pisało o braku kontrolki na desce a i tak dzialaniu tempomatu jak to stwierdzić.
na forum było podane żeby zrobić podłaczenie na krótko w prawej kostce.
Mam w tej kostce 4 cienkie kwadratowe piny lewy gorny to +12 po załaczeniu stacyjki lewy dolny masa dwa prawe cieżko powiedzieć.
Po zwarciu +12 lewy górny z lewym dolnym masą  trombi klakson  czy tak ma  być  jak zewrzeć poprawnie tempomat.
Offline edison
  • Wiadomości: 111
Odp: tempomat
« Odpowiedź #603 dnia: 02 Grudnia 2019, 20:10:40 »
Tempomat sterowany jest po masie.
Toyota Auris TS kombi 1,6 132km Valvematic
Toyota Verso S 1.4 D4D 90KM
Offline Pitsolu
  • Wiadomości: 23
Odp: tempomat
« Odpowiedź #604 dnia: 02 Grudnia 2019, 20:20:23 »
Kolego edison ze zdjeć co widzę  "wiązka do tempomatu od manetki to dwa dolne kable.
Co z czym zewrzeć na krótko.
kilku kolegów pisało o działajacym tempomacie po pdłaczeniu manetki tylko na desce nic nie byłó widać. Jak stwierdzić prace tempomatu na krótko
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #605 dnia: 03 Grudnia 2019, 00:12:07 »
Jaki masz silnik bo jak hybryd to brakuje tylko manetki i 1 kabla od stopu do komputera
Offline Pitsolu
  • Wiadomości: 23
Odp: tempomat
« Odpowiedź #606 dnia: 03 Grudnia 2019, 16:18:00 »
Co do auta to jest to Toyota Yaris 3 generacji z 2012 roku 1.0 model silnika 1KR FR  Manual.
Czy ma ktoś jakieś materiały ściągniete. z tego co czytam auta są podobne jak sprawdzić co brakuje. lub jak sprawdzić na krotko czy tempomat ruszy a co jak niema kontrolki na desce
Odp: tempomat
« Odpowiedź #607 dnia: 03 Grudnia 2019, 16:57:08 »
To jest dział aurisa.
Jedyne co jest wspólnego to manetka.
Zbierasz do masy (jak próbowałaś do 12v to już niekoniecznie zadziala)
Schematy masz na toyota-tech.eu
Offline edison
  • Wiadomości: 111
Odp: tempomat
« Odpowiedź #608 dnia: 03 Grudnia 2019, 18:06:51 »
Jeżeli po podłączeniu manetki nie działa to znaczy że brakuje komunikacji pomiędzy Ecu silnika a manetką więc trzeba poprowadzić 1 żyłe od ecu silnika pod kierownice - sygnał powrotny od manetki tempomatu bo masa jest już podłączona fabrycznie. Aby sprawdzić na krótko trzeba zewrzeć pin 36 w ecu do masy i wtedy tempomat jest aktywny, lecz do każdego rocznika, modelu itp będzie to inaczej, moja Auris to 2018r. TS 132km.
Na stronie toyota-tech znajdziesz schematy instalacji dla Twojego modelu i rzut kosti Ecu , płacisz 3Euro plus vat i masz dostęp na godzine , schematy można pobierać w formie pdf . Polecam przeczytać też cały temat tutaj.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2019, 18:12:46 wysłana przez edison »
Offline Pitsolu
  • Wiadomości: 23
Odp: tempomat
« Odpowiedź #609 dnia: 03 Grudnia 2019, 18:38:35 »
Jak marudy piszecie:
jak stwierdzić czy działa tempomat  nie manetka tylko na krótko kabelkiem mostek.
Czesto tak jest z tego co czytam po postach niema diody tempomat jak stwierdzić czy  załaczył sie tempomat jak niema diody.
Gawith
Odp: tempomat
« Odpowiedź #610 dnia: 03 Grudnia 2019, 18:51:45 »
Trzeba się przejechać i zobaczyć czy działa.
Offline edison
  • Wiadomości: 111
Odp: tempomat
« Odpowiedź #611 dnia: 03 Grudnia 2019, 19:17:25 »
To może warto napisać który model ma diode a które nie mają i będzie krok do przodu. Dobrze by też było jeśli użytkownicy forum mieli podpis którą wersje maja auta, to też pomaga.
Auris II fl po 2015r. ma diode.
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2019, 19:19:32 wysłana przez edison »
Offline Pitsolu
  • Wiadomości: 23
Odp: tempomat
« Odpowiedź #612 dnia: 03 Grudnia 2019, 19:26:16 »
Czy ma ktoś pomysł jak sprawdzić tempomat jak niema diody
« Ostatnia zmiana: 03 Grudnia 2019, 20:15:20 wysłana przez fazibazi »
Offline edison
  • Wiadomości: 111
Odp: tempomat
« Odpowiedź #613 dnia: 03 Grudnia 2019, 20:06:59 »
napisałem
Tylko pomyliłeś działy , tutaj mamy dział Auris. W Auris powyżej 40km/h temp. można załączyć, poniżej nie działa.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: tempomat
« Odpowiedź #614 dnia: 03 Grudnia 2019, 20:30:20 »
Tak jest w większości samochodów....
Toyota Corolla SD 2018
