Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491876 razy)
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
Odp: tempomat
« Odpowiedź #585 dnia: 16 Września 2019, 06:48:55 »
w zdecydowanej większości przypadków...
Przypadków tutaj nie ma, są jedynie różne wersje instalacji elektrycznej i rozmieszczenia modułów, w zależności od np. wersji silnika, wersji nadwozia, itd. itp.
Ja opisałem i dałem schemat do mojego modelu/wersji Toyoty.
Offline SZYMQ
  • Wiadomości: 187
Odp: tempomat
« Odpowiedź #586 dnia: 16 Września 2019, 11:24:56 »
A jaka jest twoja wersja ??
Rzeczy niemożliwe robię od ręki,  na cuda trzeba chwile poczekać  <diabel>
Offline user228143
  • Wiadomości: 53
Odp: tempomat
« Odpowiedź #587 dnia: 16 Września 2019, 11:38:58 »
Napisane kilka postów wcześniej:
"Auris II 2014 HB HSD"
Dla uzupełnienia: wersja LHD.
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2019, 11:53:53 wysłana przez user228143 »
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
Odp: tempomat
« Odpowiedź #588 dnia: 16 Września 2019, 13:43:28 »
No właśnie, jestem tu od niedawna, i widzę, że mało kto "chwali się" w profilu chociażby jakim autem jeździ aktualnie.
Na innych forach spotkałem się wręcz z wymogiem uzupełnienia swojego profilu na dzień dobry.
To bardzo ułatwiało dyskusję...
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline szmet
  • Wiadomości: 93
Odp: tempomat
« Odpowiedź #589 dnia: 16 Września 2019, 18:21:59 »
czy możesz podać dokładnie pomiędzy jakimi wtyczkami i pinami połączyłeś ten przewód od przełącznika światła stop do komputera.
Przewód pomiędzy:
- stop light switch assembly, wtyczka A124, pin 5;
- power management control ecu, wtyczka A130, pin 7.
Fragment schematu i rysunki wtyczek:
https://zapodaj.net/3ed25b2027384.png.html
https://zapodaj.net/0714f7ba450fd.png.html
czyli ddo kompa "pod maską" tego zabezpieczonego blachą?
I  sukces, dziękuję  user228143 za podpowiedzi. Brakowało mi tego w moim autku. Tempomat działa prawidłowo.
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
Odp: tempomat
« Odpowiedź #590 dnia: 10 Października 2019, 15:52:41 »
Auris HSD Active 2016
https://s.click.aliexpress.com/e/KnNMs6qc
tempomat kupiony jak wyzej zadziałał plug and play. wyswitla sie ładnie na panelu pomiędzy zegarami.  zdjecie poduchy nie było łatwe ale jakos poszło ale nie dziwię się tym, którzy psy na tym wieszają.
Muszę zmienić przyzwyczajenia gdyz w mercu tempomat byl nieco logicznej zaprojektowany... tutaj po japońsku.
ps. zawsze odpinajcie minus aku przy takich akcjach.
w tym. lrzypadku poduszki odpinac nie trzeba.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: tempomat
« Odpowiedź #591 dnia: 11 Października 2019, 08:10:13 »
kupiłeś bez zaślepki?
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
Odp: tempomat
« Odpowiedź #592 dnia: 12 Października 2019, 09:13:43 »
Z zaślepką...ale taka dziadowska była, ze przerobiłem starą pełną zaślepkę, z tej chińskiej wziąłem tylko gumkę przeciwkurzową i wyszedł prawie oryginał. przy najbliżej wizycie w aso kupię poprostu oryginał.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: tempomat
« Odpowiedź #593 dnia: 12 Października 2019, 16:14:14 »
zrób zdjęcie jak to wygląda
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
Odp: tempomat
« Odpowiedź #594 dnia: 12 Października 2019, 22:32:53 »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: tempomat
« Odpowiedź #595 dnia: 13 Października 2019, 10:01:39 »
zrobiłbym to lepiej..xD ale propsy za inicjatywe
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
Odp: tempomat
« Odpowiedź #596 dnia: 13 Października 2019, 10:38:57 »
moją piętą achillesową są zdolności a raczej ulomności plastyczne.  Choc uważam, że jak na uzycie tylko nozyka do tapet, silikonu to efekt do przyjęcia. Strzelał z tego nie będę. Druga sprawa to ogólnie dziadowskie wykończenie tego auta więc nie ma co sie wyginac. Przesiadlem sie na aurisa z merca w204 z uwagi na zmianę proporcji podróżowania. teraz głównie miasto
Merc C  i Auris  niby podobne segmenty/pieniądze ale jakość wykończenia, wygłuszenia aurisa poprostu razi. Wnętrze wykonczone jak w loganie czy dusterze.
Nic co ma tanio jeździć i być względnie mało awaryjne takie miałem założenie na najbliższe 3 lata.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: tempomat
« Odpowiedź #597 dnia: 13 Października 2019, 12:47:06 »
właśnie się zastanawiam, czy tylko bazowe Active'y tak mają, że w środku ma się wrażenie, jakby wszystko było zrobione masakrycznie po taniości jak właśnie w jakimś Loganie czy Dusterze..xD od wczoraj zaczęła mi lekko skrzypieć zapinka od pasów kierowcy... xd
Offline PAMONIUSZ
  • Wiadomości: 49
Odp: tempomat
« Odpowiedź #598 dnia: 13 Października 2019, 13:00:01 »
W roznych aurisach hsd siedzialem i prowadziłem. wszystko to samo poza tapicerką siedzeń.  to co mnie razi i powtarza sie w kazdej toyocie a miałem corolle, starlet, avensis  to nawiewy boczne - nie można ich do konca zamknąć i jak ktos lubi wiatr w lewe ucho to ok  ja nie lubię. Jak to zostało okreslone na innym forum " toyota ma nachalne nawiewy" i z tym zie zgadzam.  Porażką jest też nagłośnienie i ta porażka jest kultywowana co najmniej od avensis T25. Włożenie jakiegokolwiek innego radia poleszało dźwięk. to co mam teraz gra jak radio kuchenne. Co sie polepszylo np wzgledem avensis to zawieszenie jest dobrą wypadkową komfortu i precyzji choć do zawiasu merca C czy bmw 3 nie ma jeszcze co porównywać. Cieszy spalanie i cisza jak nie pada i nikt obok nie jedzie bo wyciszenie jakbym bez szyb jechal.
Offline cemoi
  • Wiadomości: 30
Odp: tempomat
« Odpowiedź #599 dnia: 14 Października 2019, 17:10:33 »
W ASO 12.99 zł.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
