Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491993 razy)
Offline PiotrR
  • Wiadomości: 5
Odp: tempomat
« Odpowiedź #675 dnia: 17 Czerwca 2020, 21:09:21 »
Dziękuję za odpowiedz :)
W międzyczasie znalazłem posty z informacją o tym że w ECU silników 1.33 nie ma kodu tempomatu. Czy komuś udało się zamontować tempomat w 1.33 w E15 i zadziałał?
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: tempomat
« Odpowiedź #676 dnia: 17 Czerwca 2020, 22:33:49 »
Auris 17r. 1.33 Active.. Tempomat działa z lampką na zegarach.
Offline PiotrR
  • Wiadomości: 5
Odp: tempomat
« Odpowiedź #677 dnia: 18 Czerwca 2020, 07:59:41 »
Dziękuję za odpowiedź. Ale to Auris II / E18.
Czy komuś zadziałał tempomat w Auris I (E15) 1.33?
Offline lukB
  • Wiadomości: 5
Odp: tempomat
« Odpowiedź #678 dnia: 01 Lipca 2020, 16:44:39 »
Panowie, manetke z Ali udało mi sie zamontować samemu ale niestety wyskakuje tylko informacja Sprawdź tempomat jak widać na moim avatarze...
Czytając forum widzę, ze wielu z Was musiało dokładać różne kabelki w różnych miejscach. Mógłby mi ktoś napisać którego dokładnie kabelka mi brakuje i jak go podłączyć?
Moje auto to
Auris TS Kombi 15- Auris Hybrid 135 Premium
Pojemność silnika [cm3] - 1798
Kraj producenta -Japonia
Generacja II
Silnik 1.8 Hybrid
Typ silnika INDIRECT INJECTION
Moc silnika 72÷100KW (98÷136HP)
Typ skrzyni biegów Automatyczna
Z góry dzięki!
Odp: tempomat
« Odpowiedź #679 dnia: 02 Lipca 2020, 08:43:54 »
Juz wiele razy było pisane że kabelka do ecu.
Offline michal.iwanicki
  • Wiadomości: 30
Odp: tempomat
« Odpowiedź #680 dnia: 03 Lipca 2020, 16:54:10 »
Właśnie zweryfikowałem, wszystko się zgadza - w Auris II HSD po lifcie, wersja Premium brakuje kabelka pomiędzy kostką A1 czujnika światła stop (pin 3) a komputerem ECU kostką A150 (pin 28).
Czy tylko tego zobaczymy w sobotę.
Dał byś radę wrzucić zdjęcia tych kostek i gdzie to wytknąć te kable? Sorry, ale zielony jestem w kabelkach pomimo, że udało mi się założyć tempomatu to nie ogarnie tych kostek i kabli bez wyraźnego opisu. Byłbym wdzięczny.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Offline lukB
  • Wiadomości: 5
Odp: tempomat
« Odpowiedź #681 dnia: 06 Lipca 2020, 17:08:24 »
Ja też bedę wdzięczny za to info bo bez tego nie podłączę. Pozdrawiam
  • Wiadomości: 30
Odp: tempomat
« Odpowiedź #682 dnia: 07 Lipca 2020, 12:13:38 »
a dałbyś radę wrzucić zdjęcia z konkretną lokalizacją i jak wyglądają te kostki i gdzie należy ów kabelek wpiąć. Wczoraj podszedłem do tematu - na podstawie zawartych w wątku postów - i powiem szczerze, że niby forum powinno pomóc nie-mechanikowi taki banał ogarnąć, a tu zonk, nie idzie jednoznacznie określić i zlokalizować kostek i kabelków. [z przykrością muszę stwierdzić, że jak miałem JGC, to manual na takim forum był na prawie każdą czynność serwisową, jak ktoś coś dłubał, to robił fotorelację z opisem, że kolejny mógł bez problemu to zrobić, nie znając się na temacie. Tutaj trzeba szukać i odgrzebywać, i jak się ktoś pyta, to otrzymuje odp w stylu "poszukaj na forum"]
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #683 dnia: 07 Lipca 2020, 15:10:38 »
Tu problem jest taki, że w zależności od silnika instalacja może się mocno zmieniać - inne kostki lub/i inne piny w nich... A już w tempomacie do każdego silnika jest inny schemat, więc nie da się dać prostego przepisu dla wszystkich...
  • Wiadomości: 30
Odp: tempomat
« Odpowiedź #684 dnia: 08 Lipca 2020, 06:06:01 »
Tak jak mówisz. Osobiście postaram się (jak skończę i mi się uda) załączyć jakiś manual, ale póki co szukam odpowiednich pinów do tych małych toyotowych kosteczek...
  • Wiadomości: 30
Odp: tempomat
« Odpowiedź #685 dnia: 09 Lipca 2020, 23:38:09 »
Moje auto to
Generacja II
Silnik 1.8 Hybrid
Z góry dzięki!
poza wypinaniem poduszki poprzez dziurki w kierownicy (co zostało opisane, aczkolwiek nie jest to takie proste jak by się mogło wydawać, bo faktycznie trzeba uzbroić się w cierpliwość i najpierw wypiąć poduszkę przez boczne dziurki, następnie - na końcu - przez dolną. Najlepiej długim wkrętakiem, jednak nie za szerokim) oraz wpieciem manetki temepometu, to filozofia zaczyna się dopiero w momencie wpinania się w kostki [w nawiasach kwadratowych linki do zdjęć, bo nie da się na to forum nic załadować]
1. Wykręcamy z mocowania czujnik A1 (lekki opór ma, ale praktycznie wyskakuje bezproblemowo z mocowania) - nie polecam próbować wypinania samej wtyczki - szkoda rąk. [https://qcl0qa.am.files.1drv.com/y4mHKzxY3hRD_SrZmnpxs5B3Za53jPpiZceJOxh1k1uxE8ls_E2jotkMbkndFx-6Dm0z3gI7nJohkA8plJVWBlaf65ldk_sr9i6nSYgM4dXRLC6wmc8ru0V3FDVp8zUvWyA76ZZoPahWLcYSI7_dwtk95xDRF3BfSABNvsT6TFZkOpHl1UBeOctt-Eb1-mUU9hkFEySFHJ3vw3AVcmYyGS3rQ?width=495&height=660&cropmode=none]
2. następnie w miejsce na pin nr 3 wpinamy konektor z kablem. Zapinamy do czujnika i montujemy w swoje miejsce, kręcąc w kierunku odwrotnym niż przy demontażu, zwracając uwagę, aby nie zaczynać wkręcać zbyt głęboko, bo będzie cały czas wciśnięte, bo skok pedału hamulca jest dość mały w tym miejscu) [https://ovojsw.am.files.1drv.com/y4mku-H8zqpStiFaku24wZBMf3qWlR3x7IvOP1YBOurBxX_drIOuF2jH6fXbCxQNuMkSNWJIOfCvqhAFawbuLCo39nqpUpn_8F9AfkdszIokBMgw-sryDcDQZMjM_QDHQyx8tzTR7A4pELxLaCO4J-jpKiLYsHX-nBqxz8NNJgoXjJXZS2fKF68ZDWWKdMmF379S0x1au45PxPhEOA-WBwo8Q?width=577&height=660&cropmode=none]
3. w kostce A150 szukamy pinu nr 28 i wpinamy kabelek z czujnika (warto podkreślić, że jak do kostki A1 pasuje mały konektor (chyba 2mm kupowałem, mniejszych nie było), tak do kostki A150 już trzeba zamówić jakiś taki mega mały, nigdzie u siebie nie mogłem takiego dostać, ewentualnie na szrocie znaleźć rozbitą toyotę - może być starsza - i kupić kostkę z pinami w środku, mi się udało, bo kumpel radio w avensis przekładał i mu zostały kostki) [kostka A150: https://1mcwvg.am.files.1drv.com/y4ma_8HsZgzPpM9ZlTKxxhDMpgmJpmhgqfNs0mYba4lo2qS3NFdkMdNC6hd10wy6Ja4uNmHlvMSmlLRHaPcxBQJ3v5-Bpw4Fj-_Xk4XsxqrHqqTsoDey8IGJ-xFEBn1Z9Lbiu836z4h5i9krcpYtxFxEezUqoZrZ9rDEFStlYLDVFu1TQDDQYh8PHaoBRGu6aYZvaU7uY3qijfvhIIEi6v6Fg?width=495&height=660&cropmode=none; pin 28 w kostce A150: https://bzzypa.am.files.1drv.com/y4m72wQDFOwAKC8ve1hGuwaLkR2_7MzQVtpU16_TpVV2Ze7_CA6vb4dAe_HVctfnI-uFwPXvhOh8KCSZ_43b8FaDy6ryR6O8dtNza1CtVxIyCfP0HTUqxWnZsE1F8bpt2qOTOMk4YF6V_cQ7S-fqYd0CEy8El_WGql6ipTqcubhheFCcHElN3oueMgwtsvOFFmbN-AERNRmA3MCxCg-yPyMGw?width=660&height=495&cropmode=none]
  • Wiadomości: 30
Odp: tempomat
« Odpowiedź #686 dnia: 09 Lipca 2020, 23:40:42 »
Moje auto to
Generacja II
Silnik 1.8 Hybrid
Z góry dzięki!
widzę, że kiepsko wrzucilo linki... zaznaczyc i wrzucic w wyszukiwarke, pozniej zapisac i nawet z painta otworzyc, dziala... sorry, ale na szybkosci nie mam mozliwosci pokombinowac... tak jak powiedzialem, zrobie manuala od A do Z, to wrzuce, ale to musze miec chwile...
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #687 dnia: 11 Lipca 2020, 00:39:11 »
Cześć to jest do aurisa 2 hybryd  ściągnięte z forum niemieckiego ale u mnie zadziałało pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline sp33dy
  • Wiadomości: 73
Odp: tempomat
« Odpowiedź #688 dnia: 23 Lipca 2020, 22:35:46 »
Hej,
a mógłbyś dać link do źródła? Jakiś opis do tych zdjęć by się przydał też :)
Natomiast na podstawie info podanego przez Michała, zrobiłem prowizoryczną instrukcję w oczekiwaniu na właściwą - https://drive.google.com/file/d/1Ra2vSnRH37PkoWQFVty2O_Pim0-YhK72/view?usp=sharing
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2020, 22:46:01 wysłana przez sp33dy »
Spalanie - Motostat.pl
Offline lukB
  • Wiadomości: 5
Odp: tempomat
« Odpowiedź #689 dnia: 25 Lipca 2020, 21:08:16 »
Dzieki Michal Iwanicki za podpowiedzi i zdjecia, duzo ulatwily. Napiszcie mi prosze czy ktos mial problem ze wtyczka A1 jest nie kompletna? Ja nie mam tej blaszki w pinie 3 do ktorej kabel moglby sie przyczepic. Wiec kabelek wylatuje i niestety ale musialem wszytstko zlozyc z powrotem bez podpiecia...
Zobaczcie ta wtyczke na zdjeciu... pin 3 to ten pusty bez blaszki
 https://drive.google.com/file/d/1DspuK5-SFxUrhkzByJSJwURrwedVKM_u/view?usp=sharing
