Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491797 razy)
Offline JaśnieWielmożnyPanLexus
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #735 dnia: 14 Kwietnia 2021, 21:16:41 »
czy w aurisie e15 z 2011r. 1.33 benzyna w manualu - to w ogóle zadziała?
W tym aucie nie zadziała.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: tempomat
« Odpowiedź #736 dnia: 15 Kwietnia 2021, 08:13:44 »
a dlaczego nie zadziała? co prawda ja mam aurisa 1.33 z '17 i działa
to loteria czy zadziała czy nie, dopóki nie podłączy to się nie przekona ;)
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #737 dnia: 15 Kwietnia 2021, 09:15:29 »
Nie każdemu psu na imię Burek. Producent nie przewidział dla tego modelu tempomatu.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: tempomat
« Odpowiedź #738 dnia: 15 Kwietnia 2021, 23:11:57 »
nie przewidział, co nie znaczy, że się nie da podłączyć xd to nadal Auris 1 w budzie sedana więc może jakimś cudem jest wiązka pod tempomat, wtyczka pod poduszką na pewno jest.
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #739 dnia: 15 Kwietnia 2021, 23:51:53 »
Ale filozof. Sterownik silnika tego modelu nie posiada oprogramowania tempomatu. Nawet nie ma pinu CCS żeby podłączyć manetkę.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
Odp: tempomat
« Odpowiedź #740 dnia: 16 Kwietnia 2021, 08:18:00 »
jeśli jesteś tego na 100% pewny to tylko przytaknę  :cool:
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #741 dnia: 16 Kwietnia 2021, 09:07:20 »
Jestem :cool:Pozdrawiam
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #742 dnia: 23 Maja 2021, 20:13:19 »
Właśnie dzisiaj skończyłem proces instalacji tempomatu w samochodzie, gdzie w ECM nie ma pinu CCS ;)
Konkretnie - AII TS z 2013 roku, diesel 1,4 (1nd-tv), wg schematu - bez sterownika świec żarowych (nie mam pojęcia, czy w Aurisach były te silniki ze sterownikiem świec? bo w takich teoretycznie ten pin w ECM jest...)
Tempomat obsługuje osobny moduł. Długo szukałem jakiejkolwiek informacji o takim module (nazwa? numer?). Zauważyłem w którymś momencie że jest taki, ale do Verso (nr 88150-64010), ma kształt gniazda pasujący na oko do teoretycznej wtyczki do mojego teoretycznego modułu... Okazało się, że rozkład pinów też jest taki sam więc zaryzykowałem i kupiłem. Zainstalowałem i działa. Niestety, na zegarach nie ma kontrolki. Ale działa :)
Odp: tempomat
« Odpowiedź #743 dnia: 24 Maja 2021, 14:21:37 »
A z ciekawości gdzie ten moduł siedzi - w epc go nie ma :(
Offline trutlen
  • Wiadomości: 172
Odp: tempomat
« Odpowiedź #744 dnia: 24 Maja 2021, 19:10:18 »
No właśnie też nie mogłem znaleźć tego w żadnych katalogach ani nigdzie... Na tej rozpisce to jest wsadzone gdzieś głęboko pod deską - za radiem, albo za schowkiem pasażera... Trudno wywnioskować w tej perspektywie.
Żeby było ciekawiej - w ASO, jak pytałem, to nie mieli w systemie kostki do tego modułu. Nie to, że nie mieli tego na stanie - nie mieli w ogóle takiego numeru w systemie, jakby taka wtyczka w ogóle nie istniała...
Offline Pokeam
  • Wiadomości: 11
Odp: tempomat
« Odpowiedź #745 dnia: 05 Czerwca 2021, 17:45:18 »
Jestem właśnie po montażu tempomatu. Wydaje mi się ze wszytsko zostało zrobione tak jak być powinno jednak nie działa. Sprawdzałem podczas jazdy jak i na postoju. Co mogło pójść nie tak? Zamówiłem z AliExpress, jest możliwość ze wysłali mi zły? Auris hybrid fl
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #746 dnia: 05 Czerwca 2021, 17:58:55 »
Nie możliwe bo ja kupiłem na ali  manetke do tempomatu za 30 zł i działa auris 2 hsd z 2013 roku zobacz kostkę przy hamulcu czy masz wpiete wszystkie kable to jest ten czerwony w izolacji czerwonej  na 3 zdjęciu na pierwszym zdjęciu nie ma jednego przewodu aurisy produkowane z Turcji nie miały całej instalacji ja mam z UK i wszystko było
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline Pokeam
  • Wiadomości: 11
Odp: tempomat
« Odpowiedź #747 dnia: 05 Czerwca 2021, 18:04:47 »
U mnie chyba wyglada to trochę inaczej ale jakiś czerwony kabel idzie do hamulca
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #748 dnia: 06 Czerwca 2021, 12:03:39 »
Ten czerwony jest dorabiany ściągnięte z niemieckiego forum przy hamulcu jest żółty kabel pociągnięty Ale później zabrakło mu kabla i dorobił z czerwonego
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #749 dnia: 06 Czerwca 2021, 12:07:24 »
Wyciągnij schowek i będziesz wiedział czy jest podpięty kabel czy nie
