Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491985 razy)
Offline SZ
Odp: tempomat
« Odpowiedź #750 dnia: 13 Czerwca 2021, 22:18:35 »
Witam, chętnie dodałbym tempomat do mojego Aurisa (1.6 po FL) ale nie czuję się na siłach na taką operację i nie chciałbym przy okazji czegoś ?spalić? (już wiem że trzeba dodać tajemniczy przewód z komory silnika). Czy mógłby ktoś polecić elektryka obeznanego z montażem tempomatu w Aurisach który mógłby to ogarnąć w okolicach Warszawy?
Offline Szafi92
Odp: tempomat
« Odpowiedź #751 dnia: 13 Czerwca 2021, 23:07:52 »
Cześć wszystkim, jestem nowy na forum. Udało mi się wpiąć tempomat (zamiennik za 70zl), zajęło to jakieś 20-30 minut i wszystko pięknie działa. Czy to cokolwiek mówi o mojej wersji wyposażenia? Auto sprowadzone z Austrii, pakiety ponoć różniły się od polskich.
Offline dialog1979
Odp: tempomat
« Odpowiedź #752 dnia: 27 Czerwca 2021, 23:20:41 »
Witam. Mam Toyote Auris 1.6 kombi 2015 rok. Zamontowałem manetkę tempomatu, pomysł wzięty z youtube. Wszystko fajnie tylko że manetka nie reaguje. Z tego co się dowiedziałem trzeba sterownik zakodować czy przesterować w komputerze. Moje pytanie brzmi jezeli chciałbym to sam zrobić to jaki kabel lub skaner z oprogramowaniem potrzebuję. Co powinienem kupić.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #753 dnia: 28 Czerwca 2021, 08:01:02 »
Tam nie trzeba nic kodować brakuje jakiegoś kabla do komputera niech ktoś podeślę zdjęcia do 1.6 bo ja nie mam
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline mziemb
tempomat Auris II
« Odpowiedź #754 dnia: 07 Lipca 2021, 23:37:36 »
posiadam Auris II z 2015 roku 1.6 typ silnika 1ZR. Walczę z podłączeniem tempomatu. W kostce A50 pin 60 mam zajęty przez czerwony przewód ze złotym paskiem.
Podłączenie do pinu 36 też nie daje żadnych efektów. Na pinie 36 brak jakiegokolwiek napięcia. Jakieś sugestie ?
Offline mziemb
Odp: tempomat
« Odpowiedź #755 dnia: 10 Lipca 2021, 23:57:47 »
Tempomat w Aurisie ogarnięty. Podsumowując pin 60 był zajęty, więc obstawiałem pin 36 jako pin tempomatu. Początkowo na pinie 36 nie było napięcia, winny był pin na kabelku zamówionym od przyjaciół z Chin. Po drobnej modyfikacji chińskich pinów tempomat ożył. Masa była już podciągnięta.
Offline dzinksu
Odp: tempomat
« Odpowiedź #756 dnia: 19 Sierpnia 2021, 07:53:44 »
Panowie, a czy ktoś dokładał tempomat do Auris II 2013r H z polskiej dystrybucji?
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #757 dnia: 19 Sierpnia 2021, 15:24:22 »
Ja dokladałem do Aurisa 2013 TS Hybryd  wystarczy manetke kupić i działa 30 zł na aliexpress
Offline Pepliczek
Odp: tempomat
« Odpowiedź #758 dnia: 01 Listopada 2021, 21:56:18 »
Witam wszystkich.
Prześledziłem cały wątek i mam dylemat.
Tydzień temu nabyłem Aurisa II 1.8 Hybrid z 2018r a w dniu wczorajszym zamontowałem manetkę.
Niestety głucho i ślepo.
Nie wiem czy męczyć dalej temat i jechać do elektryka czy odpuścić temat i nie pchać się w koszta.
Komuś w tym roczniku udało się uruchomić tempo?
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #759 dnia: 01 Listopada 2021, 23:11:59 »
Sprawdź kabel między pedałem hamulca a komputerem komputer jest za schowkiem czy masz podpięty kabel jak nie masz wpiety to nie będzie chodził tu na zdjęciu masz czerwony
« Ostatnia zmiana: 01 Listopada 2021, 23:13:49 wysłana przez dawie1 »
Offline Pepliczek
Odp: tempomat
« Odpowiedź #760 dnia: 01 Listopada 2021, 23:53:58 »
Dziękuję za info.
Czyli wystarczy ewentualnie dorobić czerwony?
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #761 dnia: 02 Listopada 2021, 00:21:15 »
Kolor nie jest ważny aby przewód był
Offline Pepliczek
Odp: tempomat
« Odpowiedź #762 dnia: 03 Listopada 2021, 09:31:52 »
Temat rozwiązany.
Koledzy z Chin źle dopieli jeden pin w kostce.
Tempo śmiga jak ta lala.
Offline Kamyk_AurisHyb
  • Samochód:: Auris 2Fl HYB
Odp: tempomat
« Odpowiedź #763 dnia: 12 Listopada 2021, 11:56:27 »
Temat rozwiązany.
Podzielisz się informacją jaki konektor dałeś od strony hamulca? U mnie też chińczycy dało za mały i nie wiem jaki dobrać.
Odp: tempomat
« Odpowiedź #764 dnia: 12 Listopada 2021, 13:04:55 »
Zamontowałem manetkę, konektor od strony kostki A150 pasuje ale od strony kostki czujnika hamulca jest za mały. I przelatuje na wylot, czy trzeba rozbierać kostkę aby dołożyć ten przewód?
