Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491795 razy)
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
Odp: tempomat
« Odpowiedź #765 dnia: 19 Listopada 2021, 00:01:06 »
Auris 2017 HSD premium + safety. Manetka zamontowana ale nie działa. Czy za ta blachą znajdują się te wtyczki do których trzeba ciągnąć kable?
Offline karmel
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Auris TS Hybrid
Odp: tempomat
« Odpowiedź #766 dnia: 19 Listopada 2021, 17:34:56 »
A jak używasz tego tempomatu?
Auris TS Hybrid 2018 Prestige
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
Odp: tempomat
« Odpowiedź #767 dnia: 19 Listopada 2021, 18:08:23 »
Normalnie a jak mam używać? Próbowałem i nic.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #768 dnia: 19 Listopada 2021, 21:44:22 »
Za schowkiem to jest zdjęcie
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
Odp: tempomat
« Odpowiedź #769 dnia: 19 Listopada 2021, 21:45:15 »
Za schowkiem pasażera
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #770 dnia: 19 Listopada 2021, 21:47:53 »
Patrz na post z 1 listopada i sprawdź czy masz kabel pomiędzy pedałem hamulca A schowałem bo wersje z Turcji nie miały tego przewodu A z UK miały przewód z tego co się do wiedziałem na włoskim forum
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #771 dnia: 19 Listopada 2021, 21:50:30 »
Za tym plastikiem masz kostki sprawdź najpierw pedał hamulca czy są wpiete wszystkie przewody jak są to będziesz musiał szukać przyczyny w manetce tempomatu kolega pisał wcześniej że z nią był problem
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
Odp: tempomat
« Odpowiedź #772 dnia: 19 Listopada 2021, 21:51:24 »
Ile powinno być tych kabli?
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
Odp: tempomat
« Odpowiedź #773 dnia: 19 Listopada 2021, 22:03:20 »
Po vin wychodzi ze UK
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #774 dnia: 20 Listopada 2021, 06:40:38 »
Wszystkie 7 sztuk
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
Odp: tempomat
« Odpowiedź #775 dnia: 20 Listopada 2021, 12:52:50 »
To jest ta wtyczka?
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
Odp: tempomat
« Odpowiedź #776 dnia: 20 Listopada 2021, 12:53:25 »
To jest ta wtyczka?
Odp: tempomat
« Odpowiedź #777 dnia: 20 Listopada 2021, 13:40:14 »
Od hamulca jest ta biała. Jest różnica między przedliftem i poliftem. Przedlift ma więcej przewodów i czarną płaską wtyczkę a polift mniej przewodów i białą kwadratową wtyczkę. Inne jest też rozmieszczenie pinów w komputerze za schowkiem pasażera.
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2021, 13:45:49 wysłana przez przmor »
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
Odp: tempomat
« Odpowiedź #778 dnia: 20 Listopada 2021, 15:09:11 »
Z białego idą 3 kable, to dobrze czy nie?
Odp: tempomat
« Odpowiedź #779 dnia: 20 Listopada 2021, 15:32:57 »
Według schematu powinny być cztery (biały, czarny, czerwony, niebieski) Którego brakuje?
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2021, 15:35:10 wysłana przez przmor »
