Autor Wątek: podnoszenie Rav 4 2008  (Przeczytany 20597 razy)
zibimec
« dnia: 25 Listopada 2008, 18:22:13 »
 Ostatnio wymieniałem opony w serwisie oponiarskim i nie bardzo  wiedziałem gdzie podłożyć klocki gumowe  aby podnieść auto i niczego nie uszkodzić , pod tylna cześć  nadwozia klocki podłożyłem pod wahacze, z przodu było gorzej, wprawdzie się udało niczego nie podgiąć , ale na przyszłość wolałbym wiedzieć. "Oponiarze" niestety nie mieli zielonego pojęcia i im w zasadzie było obojętne , czy coś uszkodzą czy nie .
zibimec
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: podnoszenie Rav 4 2008
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Listopada 2008, 19:05:18 »
pewnei pytsnie wyda Ci sie glupie, sle do instrukcji zajrzales?
tam jest to na 100%!!
auto z 2008 roku wiec domyslam sie ze taka dokumentacje posiadasz?
pzdr i witamy na forum
Niech prąd bedzie z Wami !!!
zibimec
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2008, 13:37:34 »
No pewnie ze zajrzałem
 Prawdopodobnie  nie zrozumiałeś o co mi chodzi. Jeżeli odwiedzasz  serwis oponiarski to najeżdżasz na taką  płaską płytę która podnosi cale auto do góry i panowie z serwisu zdejmują wszystkie kola . W instrukcji jest tylko o podnoszeniu za pomocą lewarka i podnośnika serwisowego jednopunktowego.
Na temat podnoszenia auta w całości instrukcja milczy. Właśnie dlatego mam pewne obawy pod które miejsca powinno się podłożyć  gumowe klocki które  zazwyczaj podkładają panowie pomiędzy płytę podnośnika , a nadwozie , gdyby to chodziło o  samochód z jednym napędem , nie było by problemu, ale tutaj jest inna bajka.
 wysłałem nawet pytanie mailem do serwisu Toyoty , ale nie odpowiadają.
pozdrawiam
zibimec
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2008, 13:48:22 »
Kolego sam odpowiedziałeś sobie na postawione przez siebie pytanie.
i
Jeżeli dane miejsce jest dostatecznie wytrzymałe aby podnieść samochód w jednym punkcie to tym bardziej jest odporne na podparcie samochodu w przypadku podnoszenia w czterech punktach.
Rzeczy oczywiste nie wymagają dowodzenia  :-)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2008, 15:28:16 »
yyy teraz to juz nie wiem o co kaman...
najwidoczniej nie widizalem w zyciu takiego podnosnika.... (a sporo ich widzialem przy walce ze swoim zawieszeniem....)
z tego co napisales wynika ze podnosnikiem jest 'plyta'??
wszystkie podnosniki ktore kojarze maja ramiona ktore rozchybla sie odpowiednio aby trafic na fabryczne miejsca do podnoszenia.... (moze takiego o ktorym mowisz nie mialem przyjemnosci ogladac)
jesli nawet auto podnosi 'plyta'  gumy nalezy podlozyc w 4rech miejscach - tam gdzie produent pszewidzial....
jeeli moze zaprezentowac jakies foto, to bardzo chetnie zobaczylbym o czym mowisz....
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Listopada 2008, 15:30:45 »
rodzajów jest bez liku
http://images.google.com/images?um=1&hl=pl&rlz=1C1GGLS_plDE292DE303&q=podnosnik+plytowy&btnG=Szukaj+obrazów
problem chyba w tym, że nie zawsze siega ta płyta w miejsca, gdzie podkłada sie ramiona podnośnika.
EDIT:poprawiłem linka
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2008, 15:40:38 wysłana przez barte.k »
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Listopada 2008, 16:56:05 »
bartek, link ktory pokazales wyraznie ujawnia to iz 'wiekszosc' plytowych ma to rozwiazanie o ktorym mowilem....
czyli na plycie znajduja sie i tak ramiona do ustawiania....
jesli jest sama plyta to gumy MUSZA byc postawione pod miejscami wyznaczonymi przez producenta....
jesli nie da sie ustawic podkladki na plycie w miejscu gdzie powinna ona stac to lepiej zmienic wulkanizatora....
reasumujac, podnosnik ok, ale gumy na nim musza byc ustawione pod miejscammi przenzaczonymi przez fabryke do podnoszenia.....
ja np na taka plyte wogole nie mam szans wjechac, tak samo jak na podnosniki ktore posiadaja 'belke' miedzy dwoma filarami....
zibimec
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Listopada 2008, 19:16:50 »
 generalnie gdybym nie był techniczny, to prawdopodobnie było by mi wszystko jedno, ale mam pojecie, wiec nie jest.
 Moje pytanie dotyczy czterech punktów  co do których nie ma wątpliwości ze  przyłożenie siły i podniesienie nie zniekształci płyty podłogowej. na takim podnośniku  jak ;  www.opony.v10.pl
 Ja życzę dużo  szczęścia koledze który do wymiany kół wykorzysta  dwa punkty które wskazane są w instrukcji.
 Moim zdaniem nie trzeba wiele  wyobraźni by  przewidzieć co się stanie jeżeli klocki gumowe podłoże pod  miejsca przewidziane w instrukcji .
Chyba  poszukam w necie  kształtu płyty podłogowej z przetłoczeniami  wtedy sam określę gdzie  nacisk okolo 400kg nie wyrządzi szkod.
Ja przepraszam że się wymądrzam , ale zakładam że jak nie wiem to się nie wypowiadam ,   bo rozważania typu może się nic nie pognie raczej mnie nie interesują.
Szymonie proszę  zweryfikuj  to co napisałeś , a następnie wyślij na forum , bo raczej tworzysz fikcje , co w przypadku podnoszenia  auta o wadze powyżej  1500 kg niestety nie ma miejsca na dywagacje. Fizyki i statyki się nie oszuka .
A ja nie Grek Zorba i ekscytował  się piękną katastrofa nie będę.
pozdr
zibimec
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Listopada 2008, 20:08:22 »
a tam zaraz sie wymadrzasz ... po prostu masz watpliwosci
moim zdaniem nie tworzy fikcji  ... skoro jest miejsce na lewarek jednopunktowy, to w aucie sa cztery takie miejsca i w ich miejsce nalezaloby postawic te gumy  ...  jezeli to bylby podnosnik z lapami to podstawiliby je wlasnie w te miejsca
a nie masz innego gumiarza z innym podnosnikiem ? wtedy nie bedziesz mial obaw, ze sie cos sypnie
zibimec
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Listopada 2008, 20:26:28 »
 Radku  :-)
 Do wiosny na pewno temat "rozgwozdze " ale ja tak z ciekawości bo jak to mówią "lubię wiedzieć"
"gumiarz" jak "gumiarz"  ciężarki przyklejał , nie walił młotkiem i maszynę do optymalizacji osadzenia opony na feldze ma , a atutem jest to że nie wyznacza terminów na wymianę opon za miesiąc.
Aha ,i opony letnie umyli, więc mi się podoba .
 Do tej pory jeździłem Fordem f 350 XXL wiec tam była rama i wszystko jasne , teraz zonie kupiłem Rav i jakoś delikatnie mi owy samochodzik wygląda, zona by suszyła mi głowę, gdyby musiala pomiętym  autkiem  jeździć.
 A ja uchodzę za tego co się zna , to teraz mitów obalać nie będę . :grin:
 pozdr
zibimec
sernik
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Listopada 2008, 20:49:27 »
Pomijając proste fakty:
1. może faktycznie warto zmienić warsztat na bardziej kompetentny?
2.
nie wiem o jaką statykę Ci chodzi ale obie nijak się mają do twojego problemu(ta będąca częścią fizyki dotyczy cieczy i gazów, a ta będąca częścią chemi dotyczy wydajności reakcji chemicznych...) :grin:
To dlaczego tak na dobrą sprawę się martwisz, jak coś zniszczą to oni płacą no nie?
Tak na marginesie - ja z podniesieniem Ravki najmniejszych problemów nie miałem ale mam "starszy" model.
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Listopada 2008, 21:14:06 »
miejsca do podnoszenia są tam gdzie przewidział producent, a nie tam gdzie "widzimisię" użytkownika. są to cztery punkty na progach i czasami (w zależności od modelu) belka przed silnikiem i wzmocnienie pod bagażnikiem (jak np. w verso). podnoszenie w innych miejscach prędzej czy później się zemści  :-P. widzę, że z prostej rzeczy i oczywistej można zrobić mega problem  :grin: co do gumisi to zawsze mieli gdzieś progi klienta  :-P
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Listopada 2008, 23:25:47 »
zibimec
Kolego tak jak nie oszukasz gwaranta tj. Toyota Motor Poland, który to dokładnie określa w instrukcji w jakich konkretnie punktach ma byc podnoszony samochód. Zwróć uwagę na to, że nie określa rodzaju podnośnika a jedynie "MIEJSCA PODPARCIA". Wystarczy gumowe klocki rozmieścić dokładnie pomiędzy płytą podnośnika a powyższymi punktami. Aż zgłodniałem... <glodny> <glodny> <glodny> ja tu nie widzę żadnego problemu .
Dodam tylko ze w moim ASO TOYOTY dwa z ośmiu podnośników są płytowe i autka są podnoszone w sposób opisany powyżej ( od Aygo do Land Cruisera ).
zibimec
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Listopada 2008, 09:52:37 »
 Szymonie  :-) dokładnie, precyzyjnie  chodziło mi o te cztery punkty  , ja sobie wyobrażałem że odpowiedz będzie brzmiała....................... i tu moje wyobrażenie;
; "wykorzystując podnośnik płytowy ( który jest uniwersalny do wielu typów samochodów) należny uwzględnić  prawidłowe punkty podparcia które w przypadku Rav 4  znajdują się ... w przedniej części nadwozia  ( wzmocnienie , przetłoczenie płyty podłogowej około ???? cm od Lini bocznej progu, w tylnej części .......wzmocnienie ?cm od ..itd"
" gumarze" to nie mechanicy i wcale im się nie dziwie  bo spotykają się z setkami typów i modeli. Dla nich opona felga i ciśnienie w kole są istotne , reszta ich nie obchodzi.
 Szymonie ; specjalistyczny zakład  oponiarski zna się na oponach , jednocześnie nie musi znać się na  nadwoziach
 w ASO Toyota nie posiadają ,maszyny do optymalizacji położenia opony względem felgi co w przypadku opony o średnicy 17 " ma znaczenie niebagatelne , choć wielu ludzi nie zwraca na to uwagi wystarcza ze opona jest wyważona , choć na przykład przesunięcie w osi 0,1mm daje nam błąd w wyważeniu około 20gram.
 Gwarant czyli toyota nie określa że mam obowiązek jazdy zimą na oponach letnich, a opon zimowych w odpowiednim rozmiarze nie mieli, coś się uparli że rav jeździ na 16 calowych kolach i tylko takie opony w ofercie mieli , oczywiście padło dookreślenie że mogą ściągnąć  ( jak ja to lubię  zaraz przychodzi mi do głowy że gacie   :cheesy:
Zaczynam się zastanawiać czy płyn do spryskiwacza tez musi być made in toyota.
Panowie  pytanie było proste , a zaczęliśmy dzielić włos na czworo.
Nie chce podnosić nikomu ciśnienia dlatego EOT
 pozdr
zibimec
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Listopada 2008, 10:01:19 »
Zibimec bardzo mi przykro, ale nie potrafię Ci pomóc - choć bardzo bym chciał.
Witamy na forum  <kwiatki>
