rozmawialiśmy o tym juz kiedyś tutaj.
jeśli lusterka są elektrycznie regulowane to są też ogrzewane.
Nie. Regulowane nie znaczy że jednocześnie podgrzewane.
Przy elektrycznych bez grzania wtyczka od lusterka ma 3 styki, a w elektrycznych z grzałką ma 5 styków.
W drzwiach jest inna wiązka.
ogrzewanie włącza sie razem z ogrzewaniem tylnej szyby.
Nie jestem do końca przekonany, ale raczej nie.
To może tak być w przypadku jak ktoś sobie dokładał ogrzewanie lusterek własnoręcznie. Do grzania lusterek jest osobny przekaźnik i nie jestem pewien czy on też jest włączany przy okazji włączania grzania tylnej szyby pojedynczym wyłącznikiem.
Do ogrzewanych lusterek i tylnej szyby jest inny wyłącznik na konsoli. Wyłącznik jest podwójny i prawy przycisk włącza lusterka i szybę przednią, a lewy włącza grzanie szyby tylnej. Każdy obwód ma swoją kontrolkę na przycisku.
możesz to jeszcze sprawdzić rozbierając lusterko i zobaczyć ile jest kabli w srodku:)
Najłatwiej i najszybciej jest wyjąć lustro (niekoniecznie najbezpieczniej). Jak jest na drutach to wszystko jasne, jak jest bez drutów, a w środku szwenda się podwójna wtyczka luzem to lusterko jest przewidziane do grzania.
Bezpieczniej jest zdjąć tapicerkę z drzwi i oglądnąć jaka jest wtyczka.
Aż sprawdziłem. W mojej instrukcji od Cariny stoi, że są możliwe 3 konfiguracje:
1. Manualne i nieogrzewane
2. Manualne i ogrzewane
3. Elektryczne i ogrzewane
To zapomnieli o:
4. Elektryczne nie ogrzewane.
Być może Cariny sprzedawane w Polsce były dostępne w innych konfiguracjach? Ale trochę trudno mi uwierzyć w to, by do elektryki nie wkładano maty i nie ciągnięto 2 kabelków więcej od kostki.
To jednak uwierz :D Inne są wiązki w drzwiach.
W budzie miałem wszystkie przewody pociągnięte do złącz przy słupkach. Brakowało tylko dwóch magicznych drucików w wiązce drzwi i dwóch styków w kostce do lusterka :(
Pozdro.
