Autor Wątek: Przekroczone normy spalin  (Przeczytany 17156 razy)
PhiSz
« dnia: 07 Grudnia 2008, 22:34:06 »
 <zolta> Cari nie przeszla badania technicznego - ma przekroczone normy spalin (mierzone na wysokich obrotach, CO2 zamiast ok 0,5% bylo powyzej 6%, tak samo wodorotlenki zamiast poziomu max 100 bylo ze 260.....)
co z tym fantem zrobic? sonda czy kat do wymiany/wywalenia? moze jeszcze cos innego? help!!
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: Przekroczone normy spalin
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudnia 2008, 13:39:09 »
Moim zdaniem za bogatą mieszankę dostaje. Jak ze spalaniem? Czy komputer zgłasza błędy? Kiedy świece wymieniane i w jakim są stanie? Potrzeba więcej danych, bo tak to może być słaby zapłon, słabe sprężanie, niewłaściwe wyprzedzenie zapłonu, padnięty czujnik temperatury, padnięta sonda lambda, czy nawet tuning silnika "czipem".
Pozdrawiam.
PhiSz
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudnia 2008, 13:50:44 »
po zdjeciu gazu (jakies pol roku temu) - wymienione swiece, kable WN, palec i kopulka
jak dla mnie to wyglada wlasnie na kat albo sonde, bo silnior ma zamule ponizej 2,5 tys obrotow, jakby mial problem z wypychaniem spalin przez kata zjaranego od gazu...
a z drugiej strony moze nie dopalac mieszanki, co raczej sugeruje sonde
hehe, tuningu czipem na pewno nie ma :-D
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudnia 2008, 16:27:26 »
Domyślam się że miałeś przekroczone tlenki węgla CO i węglowodory HC czyli niedopalone paliwo w komorze i spaliny w kacie.Tlenki powstają chyba tylko przy niedoborze powietrza przy spalaniu paliwa w silniku.Nadmiar węglowodorów niedopalonych w silniku i częśc tlenków powinna w kacie dopalić sie na dwutlenek węgla i wodę.Szukaj przyczyny w kącie zapłonu a potem w sprawności kata.Trzeba było gaz zostawić,szybciej kata pozatykasz sadzą z benzyny i oleju niż jazdą na gazie.Wystarczy niedomaganie wtrysków zalewających silnik i w kacie masz istny piec hutniczy wypalający wnetrze katalityczne ponad normę.Nie zwalajcie wszystkiego na gaz.
PhiSz
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Grudnia 2008, 16:46:38 »
CO - ok. 6%, weglowodory albo wodorotlenki - ponad 250
nie zwalam wszystkiego na gaz - ale spaliny lpg tez maja wyzsza temp. niz wacha i tez maja wplyw na wypalanie kata...
jak moge sprawdzic kąty zaplonu? bo rozumiem ze proponujesz zaczac diagnoze od tego?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Grudnia 2008, 17:48:36 »
Zbyt póżny zapłon też powoduje niedokładne spalenie mieszanki,nawet tej idealnej.Druga sprawa to potrzebny nadmiar tlenu w mieszance-tutaj sonda ma pole do popisu,jeżeli się kończy to spaliny też kuleją.Nie umiem dokładnie podpowiedzieć czy to kwestia nadmiaru paliwa czy tez niedomagania dopalacza.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Grudnia 2008, 18:57:11 »
Ja też miałem przekroczone i przeszła przegląd - jedź do innej stacji, każdy diagnosta przypieprza się do czego innego.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Grudnia 2008, 20:14:02 »
robiac w sobote przeglad w sedanie na stacji nie badano u mnie spalin, dowiedzialem sie tylko ze kuleja hamulce tylnej osi i troszke piedzi tlumik na laczeniu.  diagnoza> moga byc lekko zapowietrzone. oczywiscie wszystko bedzie zrobione zaraz po wyjezdzie ze stacji <diabel> tak powiedzialem panu robiacemu przeglady.
samochod przeszedl przeglad pomyslnie  :grin: bez zadnych znajomosci
sa oczywiscie w regionie takie stacje gdzie przyjezdza sie z samym dowodem i butelka czystej za pazucha;]
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Grudnia 2008, 20:52:14 »
Ja tu problemu nie widzę, jedziesz na mniejszą stację gdzie sprawdzą Ci ręczny, światła, luz na kierownicy i opony. Jedyny plus, to że wiesz iż coś dolega Twojej "klaczy" i trzeba do doktora. To nie są kilkuletnie auta z przebiegiem kilkudziesięciu tys. km.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
PhiSz
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Grudnia 2008, 21:42:40 »
dobra tam, nie o to chodzi zeby kombinowac tylko zeby Carinka dobrze smigala
jak wiem, ze cos jej jest, to od razu zrobie i niedosc ze podbije papiery to jeszcze bedzie lepiej jezdzic (bezcenne!)
powiedzcie mi tylko czy na sprawdzenie u mechanika kątów zaplonu potrzeba duzo roboty i czasu? bo z sondą to chwilunia jest...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Grudnia 2008, 22:04:56 »
Z zaplonem to chwilunia jest a z sondą trzeba sie troche pobawić.
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Grudnia 2008, 17:14:07 »
Jeśli masz lampę stroboskopową to niezajmie Ci to dłużej niż 10min, jeśli niemasz to jedź do jakiegoś warstatu i raczej dużo niebędą chcieli. Ja dałem 20zł. A cały szkopuł że odpalasz lampe, zczytujesz z podziałki na kole pasowym i wiesz już jaki masz kąt.
PhiSz
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Grudnia 2008, 18:55:10 »
bylem sprawdzilem - sonda dziala i ma sie dobrze
jaki powinien byc kąt zaplonu? mialem 15 stopni i przestawili mi na 10....
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Grudnia 2008, 21:14:03 »
Zależy na jakim paliwie jeździsz, na PB powinno być 10 stopni, a przy gazie może być wyższy 12-14 stopni.
A tak by the way nawiassem mówiąc, jak zostało pprzeprowadzone te badanie? Czy masz szczelny układ wydechowy za sondą? Czy silnik niebierze lewego powietrza? Czy badanie było przeprowadzone na ciepłym silniku? I jeszcze parę innych spraw odnośnie poprawności badania.
Bo tak sobie pomyślałem, że może badanie źle było przeprowadzone... :roll:
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2008, 21:22:55 wysłana przez Camelionix »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Grudnia 2008, 21:55:00 »
Ustawianie kąta zapłonu musi być poprzedzone zwarciem wyprowadzen w gnieżdzie diagnostycznym,inaczej się tego nie zrobi.
