Autor Wątek: HELP-Toyota Carina E Zgon na skrzyżowaniu w centrum miasta  (Przeczytany 31272 razy)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: HELP-Toyota Carina E Zgon na skrzyżowaniu w centrum miasta
« Odpowiedź #60 dnia: 19 Maja 2011, 18:16:48 »
Jak masz niebieskie - to szukaj niebieskich. Na pewno znajdziesz. Co do gumek kiedyś wymieniałem je to komplet około 100zł w Aso jak dobrze pamiętam. Ale warto to zrobić.
Mr.Green
« Odpowiedź #61 dnia: 19 Maja 2011, 20:27:46 »
hmm mam nadzieje że się skończy na uszczelce wtryskiwacza koszt takiej przyjemności to 14.98 zł za sztukę :D fakt jest taki, że nie podejdą wtryskiwacze od innych modeli do 1.8 lb 7a fe :(
Mr.Green
« Odpowiedź #62 dnia: 02 Lipca 2011, 16:54:47 »
Witam dawno mnie tutaj nie było :D
W końcu zmusiłem się do kupna wtryskiwaczy, ale używanych 100zl za 3 sztuki niebieskie DENSO do silnika 1.8 7a-fe. Kupiłem takie bo szkoda wykładać na nowe za 980zl sztuka :) ale teraz jest inna usterka nie działa mi na 4 cylinder, przerywa itp. Przekładałem wtryski z 2 na 4 i dalej to samo. Tydzień temu piaskowałem świece które były założone i dalej tak samo przerywa, w poniedziałek kupie nowe świece może się da uratować jeszcze po kosztach.
Mam pytanie o usterkę jaka może się tam znajdować czy to może być wina świec, cewka zapłonowa albo kable ?
Aha mam pytanie czy części silnika z toyoty avensis I 1.8 7a-fe ( on ma tam chyba szare wtryski ) różnią się od cariny? bo dostałem taki silnik i może właśnie kable, cewka pasować do mojego ?
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2011, 17:01:22 wysłana przez Mr.Green »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #63 dnia: 02 Lipca 2011, 17:32:54 »
Ciśnienie sprężania mu sprawdź.
Mr.Green
« Odpowiedź #64 dnia: 02 Lipca 2011, 18:26:46 »
Mam nadzieje że tłok tam jeszcze jest hehe:D sprawdzę sobie w poniedziałek jeszcze przed zakupem świec thx
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #65 dnia: 02 Lipca 2011, 22:53:04 »
Tłok może jest ale luzów zaworów nieraz brakuje.
Mr.Green
« Odpowiedź #66 dnia: 06 Lipca 2011, 22:33:42 »
Sprawdzałem ciśnienie sprężania w Cari przy przebiegu 280 tys km + 50 cofnięte mam wynik
1 cylindrze 8
2  8.4
3  8.3
4  7.8
Wydaje mi się że jest dobrze nawet bo ma mieć około 9.5 tak ?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #67 dnia: 07 Lipca 2011, 09:30:34 »
9,5 - to  raczej  stopień  sprężania, a  to  nie  jest  ciśnienie.
Poszukaj  w  kompendium - powinno  tam  być.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #68 dnia: 07 Lipca 2011, 18:53:02 »
[/quot
Dobrze napisał ze mierzył ciśnienie.Stopień sprezania jest stały-chyba ze tłoki popłyną to się zmieni,i normalnie wynosi ok. 10,5:1 w zalezności od typu silnika.Swoją drogą te ciśnienia to już agonia silnika,sprawdz jeszcze co jest winne-pierścienie czy głowica,zrób próbę olejową.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #69 dnia: 07 Lipca 2011, 21:17:38 »
I nie zarzucałem  autorowi, że  źle  zmierzył (więc  po  co  mnie  cytujesz) tylko, że porównuje  nie  z  tym  co  trzeba, bo stopień  sprężania (9,5- sprawdziłem) nie  może  być  do  tego  brany.
steven
« Odpowiedź #70 dnia: 08 Lipca 2011, 11:47:40 »
Ciśnienie powinno być między 13,2-9,8 bara. Jak jest powyżej 7 barów to i tak nie jest tak źle. Poniżej 7 to tłok już potrzebuje więcej mocy niż sam jest w stanie dać  <diabel>
Zmierz jeszcze raz innym ciśnieniomierzem, może padnięty, a może źle wykonany pomiar. Jakbyś miał w okolicy 8 barów na każdym, to praktycznie samochód nie jedzie... ;)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #71 dnia: 09 Lipca 2011, 20:49:24 »
Przepraszam kolego,źle zrozumiałem Twoją wypowiedź.
Mr.Green
« Odpowiedź #72 dnia: 17 Lipca 2011, 14:33:55 »
Sorki że teraz pisze po tych " dyskusjach " ale nie miałem czasu nawet na komputer. Parametry wyszły tak jak są napisane były sprawdzane 2 razy przy mnie, ale jak założył świeczki auto źle chodziło stracił kompletnie jeden baniak. Mechanik powiedział że silnik jest do roboty i ratunku nie ma ... . W domu wykręciłem świeczki i na 4 cylindrze znalazłem usterkę niedziałającego baniaka, Ugiętą świeca dotykała się elektroda rodkowa z  elektrodą boczną. ustawiłem ją tak jak pisze w książce i auto działa lecz czasem sobie przerywał to podmieniłem wtrysk z tym co kupiłem na necie. Udało mi się zrobić auto działa super
Wydaje mi się że mechanik po prostu wrzucił świeczkę i uderzyła gdzieś o coś.
sory za błędy potem poprawie
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #73 dnia: 17 Lipca 2011, 22:06:06 »
Czyli mechanik (nie  napisałem  cudzysłowu  bo  nie  mam  pewności) źle  mierzył  ciśnienie.
Mr.Green
« Odpowiedź #74 dnia: 18 Lipca 2011, 19:00:21 »
Ciśnienie było jeszcze raz sprawdzane u znajomego dziś, wyszło takie samo dla pewności to zrobiłem. Problemem był wadliwy wtryskiwacz oraz ugięta świeczka thx
 Jak coś posiadam do sprzedania 2 wtryski + 1 mój stary może się "odwieśi"
