Autor Wątek: Auris Terra glosniki - tył  (Przeczytany 72709 razy)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Auris Terra glosniki - tył
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Maja 2013, 22:04:53 »
niech zostanie dla potomnych ;)
głośniki z przodu: wysokotonowe (w lusterkach) + niskotonowe: 16 cm
głośniki z tyłu: 10 cm
Źródło: http://www.toyota.pl/Images/akcesoria_auris_2010.pdf
Offline skrzyp
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Września 2013, 19:27:28 »
Może śmieszne pytanie, no ale się nie znam ;) Jak wyjąć gniazdo ze słupka, aby wcisnąć w niego dodatkowe kable?
Dzięki za pomoc.
Offline skrzyp
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Września 2013, 21:24:36 »
Znowu ja ;)
Nie doczekałem się odpowiedzi na poprzednie pytanie, a już mam kolejne.
Czy Wam też tylne głośniki grają znacznie ciszej? Nie montowałem na tył żadnych cudów, ale porównywałem te moje z normalnymi kolumnami i głośność jest mniej więcej ta sama.
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2013, 21:27:52 wysłana przez skrzyp »
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Września 2013, 21:37:34 »
zawsze głośniki z tyłu grają ciszej. Po prostu siedząc za kierownicą interesuje cię scena stereo czyli prawy i lewy głośnik. Głośniki w tylnych drzwiach są dla pasażerów z tyły aby też coś słyszeli.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Września 2013, 21:47:05 »
Ma ktoś możne do sprzedania głośniki do tył??
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Września 2013, 22:25:04 »
Szukaj OEM na allegro bądź załóż coś innej firmy (byle pasowały wymiarami).
Zamiast robić tył wygłuszyłbym i wsadził dobry odseparowany zestaw na przód - Ty z tyłu nie jeździsz. ;)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Września 2013, 22:26:11 »
tego akurat nie wiemy  :|
Offline skrzyp
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Września 2013, 15:50:58 »
Określenie "coś" jest tu bardzo na miejscu :) Zeby zrównać głośność to przód jest na "1"
Offline ML
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #38 dnia: 05 Maja 2014, 10:48:06 »
Czy na pewno głośniki z tyłu mają 10 cm? Z cytowanego linku wynika, że jednak 16cm, ale ten opis jest do systemu JBL i może tam jest inaczej.
Chciałem generalnie zamontować używane głośniki OEM. Czy ktoś może potwierdzić ich średnicę?
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #39 dnia: 06 Maja 2014, 18:39:26 »
w pdf jest błąd?
przód jest pomylony z tyłem?
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #40 dnia: 16 Maja 2014, 22:25:29 »
Panowie i Panie planuje wymienić głośniki w Aurisie I po lifcie 2011r. w związku z tym mam pytanie jakiej średnicy jest głośnik z tyłu ?
Na przednie drzwi mam na oku zestaw JBL CS-6C, czy ktoś ma zamontowany taki zestaw tweeter plus bas - jak wygląda montaż tweetera trzeba coś przerabiać, dłubać w boczku drzwi ?.
Na tył chciałem JBL CS6 dwudrożne.
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #41 dnia: 27 Czerwca 2014, 20:54:25 »
Nikt nie montował JBL ?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #42 dnia: 27 Czerwca 2014, 21:42:37 »
A fabrycznie z przodu nie masz tweeterow? Na przód proponuje hertz 165 lub helix blue pod samo radio
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #43 dnia: 28 Czerwca 2014, 09:44:17 »
Tak fabrycznie mam z przodu wysokotonowy i niskotonowy, a z tyłu sam niskotonowy.
Zastanawiam się czy ten komplet JBL idealnie pasuje do Aurisa.
Mówisz o samym głośniku niskotonowym, czy również o tweeterze ?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #44 dnia: 28 Czerwca 2014, 10:47:22 »
z tyłu montowane jest szerokopasmowy żeby z tyłu było też słychać sopran a nie tylko bas. W każdym samochodzie tylne głośniki w drzwiach grają ciszej niż przód. Jak chcesz dobre audio to skoncentruj się na dobrym stereo z przodu a nie psuciem sobie tego przez głośniejszy tył.
Ja za jakieś 2 tygodnie będę montował u siebie z przodu Helixy Blue pod ori radio. Twittery są w zestawie, ale raczej nie nastawiam się na zmianę
