Autor Wątek: Auris Terra glosniki - tył  (Przeczytany 72721 razy)
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
Odp: Auris Terra glosniki - tył
« Odpowiedź #45 dnia: 28 Czerwca 2014, 11:31:02 »
Ooo to daj znac i porób fotki, jezeli mozna prosic bo ja za ok 3 tygodnie chcialem cos zamontowac.
Kupiłeś juz głośniki, jezeli tak to skąd ?
Z tyłu nie planowałem nic grzebać skupie się na przodzie.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #46 dnia: 29 Czerwca 2014, 10:43:33 »
Głośniki kupiłem ze 2 lata temu jeszcze z przeznaczeniem do Mazdy ale nie było okazji zmienić.  Brałem z allegro
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #47 dnia: 30 Czerwca 2014, 20:05:12 »
A jaki głośnik wchodzi w tylne drzwi ? też 165mm ?
Offline mascio
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #48 dnia: 08 Lipca 2014, 18:52:30 »
Również przymierzam się do zamontowania w swojej aurisce głośników w tylnych drzwiach z tym, że jedna rzecz mnie nurtuje .... otóż zauważyłem, że boczek tylnych drzwi jest jakby podzielony na 2 części - górną i dolną. I teraz moje pytanie, czy do zamontowania głośników wystarczy jedynie zdjęcie korbki od szyby i demontaż dolnej części boczka czy trzeba zdejmować cały boczek tj. odkręcając te wszystkie śrubki przy klamce itd. Na marginesie dodam, jeśli ma to jakiekolwiek znaczenie, że chodzi o auriske po FL z 2010 r.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #49 dnia: 08 Lipca 2014, 19:57:12 »
http://www.japan-parts.eu/
Wbij swój VIN i sprawdź na rysunkach, co się zdejmuje i ile i jakie wkręty trzeba odkręcić.
Offline mascio
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #50 dnia: 08 Lipca 2014, 20:51:39 »
rysunki jednoznacznie pokazują boczek jako jedną całość, dzieki
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #51 dnia: 09 Lipca 2014, 18:41:25 »
Panowie i Panie przymierzam się do wymiany głośników z przodu w Aurisie FL. Zakupiłem Helix b62c zestaw z woofery z tweeterami i zwrotnicami.
Pytanie brzmi jak i gdzie wpiąć zwrotnicę, czy wypinam kabel od głośnika niskotonowego tam wpinam się ze zwrotnicą i od zwrotnicy wpinam sie w nowy woofer i tweeter ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #52 dnia: 09 Lipca 2014, 18:53:04 »
Dokładnie.
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #53 dnia: 09 Lipca 2014, 20:18:10 »
Dzięki za odpowiedź. Montowałeś u siebie inne głośniki ?
Czy wysokotonowy pasuje bez żadnego przerabiania ?
Offline sebek_wwl
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #54 dnia: 18 Lipca 2014, 20:48:54 »
Witam, Panie i Panowie proszę o pomoc, zakupiłem głośniczki do swojej wersji terra na tył, ściągam boczek miesjce na głosniki jest ale za cholere nie wiem gdzie je podpiąć, zrobiłem zdjęcie kostki jaka jest w słupku, doszedłem tylko do tego ze dwa najwyżej umiejscowione kabelki to jest zasilanie centralnego zamka na tył, ale gdzie mam się wpiąć głośnikami? Czy jeśli wepnę jeden głośnik tzn np prawy a lewego nie to powinno grać? Czy grają tylko w parach? Dołączam zdjęcie tej kostki proszę o pomoc gdzie mam wpiąć się głośnikami bo już mnie cholera trafia :)
http://speedy.sh/nkj3y/20140718-170226.jpg
jak pomożecie, to obiecuje zrobić manual z wymiany i opisać wszystko :D
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2014, 21:24:23 wysłana przez sebek_wwl »
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #55 dnia: 18 Lipca 2014, 21:59:08 »
czarny+, żółty- (lewa strona)
czerwony+, biały- (prawa strona)
Offline sebek_wwl
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #56 dnia: 18 Lipca 2014, 22:09:02 »
jutro od rana biorę się za robotę w takim razie i dokumentację. Dla pewności jeszcze w głośnikach mam kabelki czerwony i czerwony z czarnym paskiem, czerwony to plus a czerwony z paskiem to minus prawda?
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #57 dnia: 18 Lipca 2014, 22:12:05 »
Pewnie tak :-)
Offline sebek_wwl
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #58 dnia: 19 Lipca 2014, 18:48:28 »
no i klops Panowie, do drzwi faktycznie idą takie kabelki jak kolega wyżej napisał i strony również sie zgadzają bez sprawdzania czegokolwiek wpiąłem się tak, niestety efektu zero wiec miernik w dłoń i pomiary typu czy jakieś napięcie dochodzi na jakiekolwiek przewody niestety nic, no to demontaż deski i radyjka, no i tutaj zaskoczenie, do radia wpięta jest tylko jedna kostka, co dziwne żaden z kabelków ze słupków typu żółty biały czarny itp odpowiadające plusom i minusom głośników nie wchodzi w kostkę, czy to oznacza, że brak wtyku do radia ? Dalej w takim razie gdzie powinny być wpięte głośniki tylne w które piny radyjka pociągne przewody sam tylko gdzie się wpiąć nimi ? ;/
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2014, 18:51:28 wysłana przez sebek_wwl »
Offline sebek_wwl
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #59 dnia: 19 Lipca 2014, 18:51:43 »
Nie wiem dlaczego nie wyświetlają się obrazki ,
http://speedy.sh/bR32E/20140719-120916.jpg
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2014, 18:55:02 wysłana przez sebek_wwl »
