Autor Wątek: Auris Terra glosniki - tył  (Przeczytany 72683 razy)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Auris Terra glosniki - tył
« Odpowiedź #60 dnia: 19 Lipca 2014, 19:29:53 »
Nie wiem dlaczego nie wyświetlają się obrazki ,
zmień serwer na który je wrzucasz
Offline sebek_wwl
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #61 dnia: 19 Lipca 2014, 19:33:25 »
jaki polecasz aby wszystko było OK? z drugiej strony wrzuciłem link gdzie bez pobierania każdy może zobaczyć o co mi chodzi. :)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #62 dnia: 19 Lipca 2014, 19:37:18 »
ja korzystam z http://tinypic.com/ i na razie nie narzekam
Offline sebek_wwl
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #63 dnia: 19 Lipca 2014, 20:24:41 »
No faktycznie teraz działa, dziękuję za podanie serwera ale jedziemy dalej z tematem odnośnie głośników, oto radio od tyłu :) gdzie wchodzą głośniki tylne które to piny bo zdecyduje się na pociągnięcie nowej instalacji .
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #64 dnia: 21 Lipca 2014, 16:05:20 »
sebek_wwl i jak poradziłeś sobie z połączeniem ?
Masz juz jakies fotki z wymiany ?
Chciałem u siebie wymienić głośniki w sobotę, ale okazało się, że jeden Helix jest walnięty coś grzechotało w środku głośnika oraz widoczne były ślady montażu.
Offline sebek_wwl
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #65 dnia: 22 Lipca 2014, 05:55:08 »
niestety kolejne walki będą u mnie dopiero w weekend, ale sprawa w moim aurisie nie wygląda za specjalnie ponieważ wyprowadzone kable do słupka niby są, ale do radia nie ma dodatkowej kostki, jeśli zabierzesz się do tego to byś może rozebrał deskę i odkręcił radyjko i zrobił fotkę kostki lub kostek które wchodzą w radyjko. Głownie chodzi mi o to, że kable wyprowadzone do słupka tylnych drzwi kolorystycznie nie pokrywają sięz tymi która są wpinane w radyjko. Moje diagnozy były troszkę bardziej zaawansowane bo próbowałem znaleźć napięcie na jakimkolwiek kablu podczas włączonego radia co by dawał oznakę jakiegoś zasilania niestety nie znalazłem. Czekam na jakąś pomoc od Was , może jakieś zdjęcia kostki która wchodzi w radio mi rozświetli drogę. :)
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #66 dnia: 22 Lipca 2014, 08:23:40 »
Ja w dalszym ciągu czekam na wymianę głośnika, miało być 24h a leci juz 4 dzien.
Offline sebek_wwl
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #67 dnia: 22 Lipca 2014, 08:54:10 »
A skąd jesteś ?:) Może złączymy siły tej modernizacji  ? :) Sam proces rozebrania podłączenia nie jest trudny u mnie jest ten problem z tym zasilaniem tylnych głośników po prostu. Mam nadzieje, że w ten weekend rozwalę ten problem i będę mógł skupić się na czym innym :)
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #68 dnia: 22 Lipca 2014, 20:05:03 »
Z pomorskiego. Właśnie dziś dostałem wymieniony głośnik. Chyba w sobotę przystąpię do wymiany.
Offline sebek_wwl
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #69 dnia: 22 Lipca 2014, 20:41:03 »
oj to kawałek mamy do siebie :) hehe a możesz wyciągnąć dla mnie radyjko i zrobić zdjęcie kostek z tyłu jakie wchodzą do radia?
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #70 dnia: 22 Lipca 2014, 20:55:54 »
To się wywala te piękne chromowane listwy z dwóch stron  :grin: i nawiew z góry tak ?
wszystko na zatrzaskach ?
Offline sebek_wwl
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #71 dnia: 22 Lipca 2014, 20:58:07 »
dokładnie chromowane listwy delikatnie do góry i wychodzą potem widać 4 śruby wychodzi nawiew potem już dwa zatrzaski i radio masz przed sobą. Nic strasznego :)  :grin:
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #72 dnia: 22 Lipca 2014, 21:01:15 »
Tylko tak się zastanawiam co to Ci da ?
Ja nie będę rozbierał tylnych głośników, więc nie podam Ci jakie kolory kabli tam dochodzą.
 :o
Offline sebek_wwl
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #73 dnia: 22 Lipca 2014, 21:09:16 »
Teoretycznie wiem jakie kolory dochodzą do słupka i wiem teoretycznie jakie kolory to głośniki. Chce porównać wejścia z radia z Twojej wersji i ze swojej wersji, zobaczę czego u mnie brakuje. I będę mógł pociągnąć sam instalację.
Offline akwidzynski
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #74 dnia: 22 Lipca 2014, 21:11:23 »
Może głupie pytanie, ale w radiu masz coś takiego jak FADER ?
