Autor Wątek: 3VZ, chłodzenie - wartości ECU, prośba o pomiary  (Przeczytany 3283 razy)
« dnia: 13 Lipca 2009, 23:32:30 »
Jak w temacie :
Prośba do wszystkich posiadaczy 3VZ i 1MZ w III generacji ze sprawnym układem chłodzenia.
Czy układ jest sprawny można bardzo łatwo sprawdzić - wystarczy zobaczyć, czy wraz z włączeniem klimy wentylator chłodnicy zaczyna wciągać koty i małe dzieci z pobocza. Druga metoda : włączyć klimę w mieście przy ok 30 stopni na zewnątrz - jeśli nie zobaczymy po max 10 minutach czerwonego pola, tzn, że z chłodzeniem mamy wszystko w porządku.
Teraz zasadnicza część postu :
Prosiłbym użytkowników 3VZ, żeby pofatygowali się o zdjęcie schowka, wypięcie wtyczki z ECU od wentylatora, i pomierzenie wartości na kablach.
Pomiary robimy na ciepłym silniku. Piny są ponumerowane "od tyłu", czyli patrzymy na wtyczkę od strony, z której wchodzą do niej kable. Dla pewności - zacznijcie od sprawdzenia napięcia po stacyjce - wtedy reszta kabli będzie już w wiadomej pozycji.
Prosiłbym dodatkowo o zmierzenie napięcia między stykami ECU w warunkach następujących : ciepły silnik, zapięta wtyczka, włączona klima=włączony wentylator.
Za wszystkie dane z góry dziękuję, trud włożony w pomoc mogę wynagrodzić jakimś drobnym Camry'owym fantem z gatunku "tego mi w aucie brakuje, nie masz przypadkiem ?".
Prosiłbym przy okazji o zachowanie umiarkowanego porządku w wątku, a wszelkie OT w stylu "fajnie, że i Tobie coś wreszcie nie działa", lub "mam tak od kilku lat, i nie przeszkadza mi to" proszę przesyłać na PW  <diabel>
pzdr
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2009, 23:37:16 wysłana przez marcinm »
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: 3VZ, chłodzenie - wartości ECU, prośba o pomiary
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2009, 15:40:19 »
Post Camry 2,2 który nie miał nic wspolnego z tematem, co slusznie zauważył Owca, polecial do kosza. Taki sam los czeka inne tego typu wywody. Jesli autorzy maja jakies "ale" zapraszam na PW lub do wyslania zażalenia do Adminów
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipca 2009, 16:48:57 »
czyżby nie było na tym forum 3VZ, czy wszystkie mają problemy z chłodzeniem?? Wstyd koledzy.........
PozDRo
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Lipca 2009, 09:13:52 »
Postaram sie pomierzyć to w piątek, ale nie jestem pewny czy dobrze rozumiem Twoje objaśnienia
1. podczas pomiaru silnik ma pracować?
2. napięcie ECU rozumiem pin 1 przy zapiętej wtyczce?
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Lipca 2009, 18:21:07 »
Tak, silnik ma pracować.
Napięcie miałem na myśli między stykami 2 i 3, czyli tymi od elektrozaworu w czasie, kiedy elektrozawór jest włączony=włączona klima+rozgrzany silnik. U mnie było chyba 4V, a wg mnie powinno być 12V.
Na pinie nr 1 powinno być napięcie znamionowe ( 12, czy ile tam alternator poda ).
Z góry dzięki.
Gdyby coś jeszcze było niejasne, to pisz.
pzdr
