Autor Wątek: Odpowietrzanie zbiornika paliwa. Czy istnieje??  (Przeczytany 23910 razy)
KaeRBe
Odp: Odpowietrzanie zbiornika paliwa. Czy istnieje??
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Sierpnia 2009, 23:45:12 »
być może :)
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Sierpnia 2009, 00:14:44 »
no jak odkręcam korek to syczy
Jakbyś miał nadciśnienie, to by Ci wydmuchało korek, i podbiło nim oko przy odkręcaniu.
pzdr
KaeRBe
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Sierpnia 2009, 06:13:09 »
takie rzeczy to tylko w erze ;)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #18 dnia: 17 Sierpnia 2009, 16:49:18 »
W mojej tez sobie cmoknie przy otwarciu,ale nigdy z tego nie robilem problemu i nie mialem klopotow.
Pzdr.Camry2.2
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Sierpnia 2009, 16:56:22 »
A wszystko dzięki syntetycznemu olejowi i bębnom z tyłu  <diabel>
pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Sierpnia 2009, 16:59:08 »
dziś sprawdziłem jak mocno syczy u mnie. Otóż po odpaleniu silnika instalka gazowa włącza się po 20 sekundach. Do tej pory samochód chodzi na benzynie. Przejechałem się na LPG. Gaszę silnik. Otkręcam korek i syk bardzo mocny, a przecież chodziła na benzynie 20 sekund, ile mogła zjarać wachy?? Kilkukrotnie zrobiłem tak samo. Za każdym razem syczało mocno. Jeżeli odkręcam korek przed odpaleniem to odpala normalnie. Jak nie to za którymś razem odpala na za niskich obrotach...... I bądź tu mądry
sarkazm..........
PozDRo
owca
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Sierpnia 2009, 18:04:28 »
sarkazm..........
PozDRo
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=15151.0
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Sierpnia 2009, 18:24:25 »
dzięki owca, zaraz poczytam.......
PozDRo
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Sierpnia 2009, 19:35:06 »
nie dobrze......nie mam od kogo pożyczyć korek wlewu paliwa. Napewno coś jest nie tak. Kilka sekund pracy na benzynie powoduje duże podciśnienie......kto z olsztyna mi pożyczy????
PozDRo
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Sierpnia 2009, 21:37:11 »
A ja dzisiaj nagrałem filmik jak mi ucieka powietrze z baku po odkręceniu korka :-( masakra :|
cobra90
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Sierpnia 2009, 22:35:36 »
Dawaj tadek!
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Sierpnia 2009, 22:39:47 »
Dawaj tadek!
Piotrek jestem :grin:
Pożyczyłem kabel do telefonu... :| i nie wrócił jeszcze do mnie <zalamka>
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #27 dnia: 22 Sierpnia 2009, 00:31:00 »
To zadzwoń z innego :P
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #28 dnia: 22 Sierpnia 2009, 08:14:00 »
dziadek czekam z zaciekawieniem jak mocno u ciebie syczy i jak długo.........
PozDRo
KaeRBe
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Sierpnia 2009, 20:23:55 »
ja dziś przy tankowaniu odkręcam korek i znów to samo
czuć jak dmucha po ręce i ręka śmierdzi oparami paliwa wiec raczej nadciśnienie niż podciśnienie
