Autor Wątek: 5s-fe 2,2 automat, wyciek z silnika  (Przeczytany 19768 razy)
Odp: 5s-fe 2,2 automat, wyciek z silnika
« Odpowiedź #30 dnia: 30 Sierpnia 2009, 10:36:57 »
A Mobil 15w40 był minerałem, czy półsyntetykiem ? Bo z tego, co piszesz, wnioskuję, że minerałem, i że każdy olej 15W "to paaaaanie na pewno minerał".
Obecnie użytkuję 15W50 i jest to półsyntetyk.
Jeśli silnik jest sprawny, to nie widzę przeszkód do wlania mu 10W40, i skłoniłbym się ku Motulowi - 2.2 po przejściu z mobila na motula przestała mi brać olej.
Masz hak ? Jeśli świeci kontrolka od świateł, tzn, że coś z oporami jest nie tak. Najpierw sprawdź, czy masz wszystkie żarówki sprawne, a potem,  czy nie jest to kwestia źle podłączonego haka. Ostatecznie podmień moduł od kontroli świateł, celem sprawdzenia, czy to nie jego wina.
pzdr
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #31 dnia: 30 Sierpnia 2009, 11:56:38 »
Sprawdz zarowke od odswietlenia numeru jedna musi byc przepalona,lub jednej brak z swiatel pozycyjnych lub stopu.
Zacznij od numeru rejestracyjnego.Srubki sa dostepne od spodu pod krzyzak srubokret.Zaroweczki wsuwane.
Pzdr.Camry 2.2
Offline K2_Costa
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #32 dnia: 30 Sierpnia 2009, 12:47:10 »
...no tych od oświetlenia tablicy jeszcze nie sprawdzałem. To fakt.
A inna moc żarówki też może spowodować zaświecenie kontrolki?
Toyota Camry LE 1992 9,4l./100km LPG
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #33 dnia: 30 Sierpnia 2009, 14:11:29 »
raczej tak......
PozDRo
« Odpowiedź #34 dnia: 30 Sierpnia 2009, 14:16:19 »
raczej tak......
PozDRo
Zdecydowanie nie.
Nawet dopięcie dodatkowych 5W nie sprawia, że moduł świeci kontrolką. Jedynie przerwanie obwodu powoduje brak oporu, i świecenie kontrolki.
pzdr
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #35 dnia: 30 Sierpnia 2009, 20:32:13 »
Ja niestety, musiałem wyjąć tą kontrolkę paliła się zawsze, mimo sprawnych wszystkich żarówek od stopu i pozycji :|
A jesteście pewni że ta kontrolka dotyczy także pozycji? W LS-ie kontrolka działa TYLKO do świateł stopu. Ostatnio spaliła mi sie jedna z 2 żarówek za tylną szybą i owa kontrolka zapalała się zawsze po uruchomieniu auta i pierwszym dotknięciu hamulca (potem paliła się do wyłączenia zapłonu). Jako że nie dostałem od ręki właściwej żarówki ( bezcokołowa 18 W), a były tylko 10 W, wsadziłem zamiast 2x18 W 2x10W i kontrolka dalej się zapalała- a to sugeruje jednak reakcję na natężenie prądu. Jak zamówiłem właściwe, tytułem eksperymentu wsadziłem 1x10W i 1x18W i dalej sie zapalała do czasu jak nie wsadziłem drugiej 18W.
A co do pozycji to miałem spaloną jedną obrysówkę (5W) i nic się nie zapalało-stąd mniemam że kontrolka dotyczy tylko hamulca (przynajmiej w LS-ie)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #36 dnia: 30 Sierpnia 2009, 21:21:57 »
A może K2_Costa uzupełnisz profil skąd jesteś?
Offline K2_Costa
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #37 dnia: 30 Sierpnia 2009, 22:42:19 »
Wedle życzenia :)
Raczkuję tutaj, także muszę się powoli oswoić :)
« Odpowiedź #38 dnia: 31 Sierpnia 2009, 02:00:04 »
Bardzo możliwe, że w LSie tak jest.
Ja bazuję na własnych testach, polegających na dopięciu do układu trzeciego światła stopu ( 5x5W ) i dwóch dodatkowych pozycji ( 2x5W ), co nie zapaliło kontrolki, ale też trochę upośledziło jej funkcję : jeśli spali mi się pozycja - układ nie zaświeci kontrolki.
pzdr
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #39 dnia: 31 Sierpnia 2009, 07:25:43 »
Jest też szansa że układ reaguje tylko na spadek natężenia poniżej granicznej wartości (spalenie się żarówki), natomiast "w górę" można dokładać mocy- ale to już tylko domysły :-)
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #40 dnia: 31 Sierpnia 2009, 16:17:39 »
Nie nie mozna.Musi byc tyle ile sobie zazyczyli.
Pzdr.Camry 2.2
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #41 dnia: 31 Sierpnia 2009, 23:00:28 »
Można, można, oczywiście w rozsądnych granicach, bo spali się układ pomiarowy.
Układ działa na zmniejszony pobór prądu.
Takie coś miał mój ojciec prawie 30 lat temu w Trabancie, a wykonał to własnoręcznie ze starego przerywacza do kierunkowskazów, z którego usunął bimetal.
Pozdro.
Offline K2_Costa
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #42 dnia: 01 Września 2009, 09:31:29 »
No Panowie..
Wczoraj dwa klucze wygiąłem na śrubach, z czego 1 się złamał.
Specjalnie poszedłem i kupiłem 1 klucz wzmocniony, a on się wygiął- wd-40 też nic nie pomogło w połączeniu z kręceniem, lub próbą kręcenia.
Chciałem odkręcić "trójkąt" trzymający alternator. Jest on w 3 miejscach przykręcony do bloku silnika, z czego 2 śruby na wysokości belki samochodu..
No cóż, dzisiaj powalczę dalej, tylko muszę nowe klucze kupić :D
« Odpowiedź #43 dnia: 01 Września 2009, 09:52:23 »
Ze wszystkich, dostępnych mi, danych, wynika, że uchwyt alternatora jest kręcony do głowicy, a nie do bloku. Nie wiem, co oznacza "belka samochodu".
Z doświadczenia z silnikiem 2.2 wynika również, że rzeczone śruby lubią się zapiekać, i nawet polane WD40, czy innym penetrantem, są w stanie "wyjść" wraz z gwintem z głowicy, co skutkuje rozwiercaniem, tulejowaniem, ponownym gwintowaniem, czego, znów, nie życzę nikomu.
Jeśli nie musisz - nie ruszaj tych śrub - rozrząd da się zrobić bez ruszania alternatora.
pzdr
Offline K2_Costa
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #44 dnia: 01 Września 2009, 10:53:23 »
http://img199.imageshack.us/img199/8440/1tcr.jpg
Czerwony Prostokąt - cały element.
Niebieski - te 2 śruby - od belki dzielą je 2cm +/-
