Autor Wątek: odma Toyota Carina E 1,6/16V olej w prowadnicach świec  (Przeczytany 6895 razy)
mefisto_85
« dnia: 14 Września 2009, 10:01:29 »
Może ,mnie ktoś oświecić gdzie znajduje się odma w silniku 1,6 silnika 4A-FE Toyoty cariny E.
Prawdopodobnie się zatkała bo olej wycieka mi przez gniazda świec :(
Proszę o pomoc
Mile widziane jakieś foto :)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: odma Toyota Carina E 1,6/16V olej w prowadnicach świec
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Września 2009, 11:34:34 »
Tu inny silnik ale może się przyda :
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=18142.0
mefisto_85
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2009, 12:20:20 »
wymieniliśmy już uszczelniacze gniazd świec. Koszt orginalnych 4 szt. 208 zl :( i dalej  to samo sie dzieje . Wywala olej przez świece. Podejrzewamy że to zapchana odma.
tylko nie możemy jej zlokalizowac :(
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Września 2009, 16:17:35 »
Polecam te wątki
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=13325.0
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=21685.0
Przed zakładaniem nowego watku uzyj funkcji "szukaj" i zajrzyj do faq o carinie.
Focus II 1,6 :)
mefisto_85
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Września 2009, 19:45:24 »
przeszukiwałam forum ale nie znalazlam odpowiedzi dla silnika 1,6 benzyna. owszem podales linki ale one tycza się silnika 2,0. Na załączonym przezemnie zdjęciu widać odmę (odprowadzenie par oleju) z pod pokrywy zaworów. Czy istnieje w tym silniku druga odma odprowadzająca pary oleju z komory korbowej??
http://img36.imageshack.us/i/image071f.jpg/
Modyfikuj swoje wypowiedzi.
Pozdrawiam Miche
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2009, 19:52:05 wysłana przez Miche »
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Września 2009, 19:49:53 »
Dekiel od zaworow jest przykrecany za pomoca czterech nakretek duzych pod klucz 30mm.Pomiedzy nakretka a deklem sa stozkowe specjalne podkladki.jest ich rowniez cztery.Niby nic ale kosztuja i to niezle.Mechanik prawdopodobnie zgubil jedna i zalozyl bes niej i dlatego olej masz na swiecy.
Sprawdz czy swiece sa dokrecone.
Pzdr.Camry 2.2
P.S Klasyczneuj odmy niema jest zawor u gory po lewej stronie na deklu taki kawalek plastikowej rurki z nalozona gumowa i to wchodzi do rury ssacej i jest przepalane jeszcze raz przez silnik.
« Ostatnia zmiana: 18 Września 2009, 19:52:29 wysłana przez Camry 2.2 »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Września 2009, 01:48:29 »
Dekiel od zaworow jest przykrecany za pomoca czterech nakretek duzych pod klucz 30mm.Pomiedzy nakretka a deklem sa stozkowe specjalne podkladki.jest ich rowniez cztery.Niby nic ale kosztuja i to niezle.Mechanik prawdopodobnie zgubil jedna i zalozyl bes niej i dlatego olej masz na swiecy.[...]
Piszesz o silniku 2,0/2,2 a w przypadku 1,6/1,8 jest inaczej ! Tam są małe śrubki do dekla zaworów.
To po pierwsze.
A po drugie, w przypadku braku którejkolwiek uszczelki tulei świecy  2,0/2,2 w pierwszej kolejności olej pokazałby się dookoła osłony przewodu WN na pokrywie zaworów. Wylot tulei jest duzo wyżej niż poziom dekla zaworów i dodatkowo jest on uszczelniony przez osłonę przewodu WN i przelewanie się oleju od góry do tulei świecy w tych silnikach jest praktycznie niemożliwe bez zaolejenia pół pokrywy zaworów. Tego chyba nikt nie przeoczy.
Wyjmij sobie przewód WN ze świecy i przeanalizuj jaką drogę miałby olej do pokonania.
Pozdro.
mefisto_85
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Września 2009, 20:44:14 »
dzieki za podpowiedzi.
carinka stoi u mechanika na generalnym remoncie silnika.
pozdrawiam
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Września 2009, 22:26:41 »
Mi zalewało dwie pierwsze świece patrząc od lewej strony.Nie było to spowodowane przepuszczają uszczelką na tulei świecy,ani dostawaniem się oleju od spodu przez świece.Była to pierdoła za ,którą zapłaciłem aż 1,40zł a mianowicie uszczelka pod korkiem wlewu oleju.Na początku nie skumałem o co chodzi bo tej uszczelki już tam nie było.Jak dotąd jest sucho.Jedynie kwadratowa uszczelka fajki jednego z kabli WN się trochę zwichrowała.Podejrzewam ,że te kable są jeszcze fabryczne ale niedługo będę je wymieniać.Narazie mi szkoda tych 510zł za nowe <zalamka>
Pozdro
mefisto_85
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Października 2009, 10:50:42 »
mechanik stwierdzil ze nie opłaca sie naprawiać. za duże uszkodzenia są. pękł tłok.
teraz poszukuje drugiego silnika poj 1,6 4a-fe z wtryskiwaczami w kolektorze dolotowym i pomarańczową kopułką zapłonu (bosch).
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Października 2009, 19:45:38 »
Witam . To ile ta Cari miala przebiegu ? Co ten silnik tak dobilo ?
mefisto_85
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Października 2009, 08:52:41 »
carinka z nami zrobila raptem 10 tys. licznik w tej chwili wskazuje okolo 200400 km ale 8 lat jezdzi na gazie (II gen). Silnik juz jest teraz czekamy na efekty pracy mechanika :)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Października 2009, 20:52:29 »
Witam . Te nowe serducho tez chcesz zagazowac ? Ciekawe czy to wina gazu czy pech . Zycze braku problemow po wymianie . Pozdro .
