Autor Wątek: Alarm -nie działa  (Przeczytany 9245 razy)
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
Alarm -nie działa
« dnia: 02 Grudnia 2009, 20:48:07 »
mam problem z alarmem a mianowicie z dnia na dzień przestał działać :|o ile sie nie myle po wymianie żarówek podświetlania deski (a może to tylko zbieg okoliczności -nie zrobiłem żadnego zwarcia ani nic) w sobote po odłączaniu akumulatora zadziałał raz i znowu przestał. Macie może jakieś wskazówki co może być przyczyną? Walczyć samemu czy uderzać od razu do elektryka? być może to jakaś pierdoła. Z góry dzięki za wszelkie wskazówki
była camry le 2.2 usa
był avalon I xls 1mz canada
Odp: Alarm -nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2009, 21:29:12 »
Już samo to pytanie daje od razu odpowiedź, gdzie się udać.
Jak masz schematy i/lub pojęcie o elektryce, to walcz sam, jeśli nie - lepiej zawieź to komuś.
Posprawdzaj, czy jakichś bezpieczników nie popaliłeś, albo czy czegoś nie odpiąłeś "przypadkiem".
Poza tym... ani nie wiadomo, jaki alarm, ani gdzie centralka, ani pod co podpięte...
pzdr
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2009, 21:35:40 »
Witaj,Okolo 5 lat temu mialem ten sam problem.odczepilem akumulator i zalaczylem zaczal wyc.Szybko pilotem wylaczylem i od tej pory zamilkl.Dziala jak akumulator odlacze i zalacze i nic wiecej.Uwazam ze tak stary samochod i jeszcze ladowac pieniadze w naprawe alarmu to juz nnonsens.sa zabezpieczenia mechaniczne lewarka skrzyni biegow jest elektryczne odlaczanie zaplonu.pompy itp inne. i to wystarczy.
Podejrzewam ze pilot wyzional ducha,zmiana batteri nie pomogla dalem sobie spokoj.I tak wszyscy pamietaja ze zawsze mial alarm.
Pzdr.camry 2.2
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2009, 21:41:49 »
Możliwe ,że rozprogramowały Ci się piloty lub centralka przełączyła się w tryb serwisowy.
Pozdro
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
Odp: Alarm -nie działa + pierwsza awaria
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2009, 21:03:42 »
przyczyna była banalno-trywialna a mianowicie  poniżej kierownicy mam taki magiczny przełącznik, musiałem go przełączyć kolanem  i dlatego alarm nie działał :roll:.
Stała sie natomiast dużo gorsza sprawa, zupełnie bez przyczyny przestał działać centralny zamek + wszystkie szyby poprostu padło zamykając z kluczyka też nie działa. Z pilota zapala sie kontrolka że drzwi otwarte a nie słychać tego tyknięcia centralnego.Macie jakąś teorie co może być przyczyną? pozdrawiam.
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2009, 21:33:13 »
Ja mam teorię spiskową ( jak zwykle ). Myślę, że to sprawa obcych ;)
Poczytaj trochę forum, to Ci się rozjaśni.
pzdr
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudnia 2009, 21:59:05 »
Ok, poczytałem i pytanie nr 2 czyli chodzi o te bezpieczniki za coinboxem po lewej stronie? Pytam bo u mnie nie ma żadnej rurki którą trzeba wyciągnąć. po wyjęciu tej małej skrytki jest kilka bezpieczników.
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Grudnia 2009, 10:26:37 »
Skoro wszystko padło z dnia na dzień, po ostatnio opisywanym problemie, i bez dodatkowych objawów, to chyba dość jasne jest, gdzie szukać.
pzdr
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Grudnia 2009, 11:53:29 »
Jakby było dla mnie jasne to bym nie pytał, jak nie chcesz pomóc to poprostu nic nie pisz, Twoje posty zaczynają być mocno irytujące.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Grudnia 2009, 12:14:18 »
....... Twoje posty zaczynają być mocno irytujące.
OT
one zawsze takie były......
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Grudnia 2009, 16:24:29 »
Chcę pomóc, tylko ludziom, którzy chcą dać sobie pomóc, a nie czekają z założonymi rękami na to, że się za nich znajdzie, naprawi, i podziękuje, że mogło się przy Camry porobić.
Nie mam już siły do bezmyślności, braku zastanowienia, i poruszania po kilka razy tego samego tematu, jak również do przekonania "im więcej napiszę na forum, tym większe prawdopodobieństwo, że auto naprawi się samo".
Jak chcesz, mogę Ci dać namiar na gościa we Wrocławiu, który ogarnia elektrycznie całą Camry bardziej, niż ja.
Tylko od razu uprzedzam, że gość jest chodzącym konkretem, i nie będzie się wdawał w dywagacje "a może to, a może tamto", jak również nie zrobi tego za darmo.
Z tego, co wiem, to jesteś na forum o kilka lat krócej ode mnie, wskutek czego wątpię w to, że przeczytałeś wszystkie moje posty. Co za tym idzie : nie uważam żebyś był kompetentny do oceniania całości mojej forumowej "twórczości".
Wydaje mi się, że widziałem gdzieś opcję "ignoruj", więc jeśli moje posty kogoś rażą, budzą w nim gniew, czy negatywne odczucia, to proszę mnie zignorować, jako użytkownika - tak będzie łatwiej dla obu stron.
pzdr
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2009, 16:26:52 wysłana przez marcinm »
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Grudnia 2009, 20:22:37 »
Zanim zapałce chce sprawdzić wszystkie bezpieczniki to chyba dosyć oczywiste a że nie jestem pewien lokalizacji wiec pytam. były może z trzy topiki na forum w który nie jest to jednoznacznie i dokładnie opisane. Czy to tak trudno napisać tak to te lub nie są jeszcze tu i tu.A jeśli trudno to zostaje druga  opcja- nie pisanie niczego.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Grudnia 2009, 21:44:00 »
Redbull ja miałem podobnie że alarm mi nie działał,moja centralka jest zamontowana pod schowkiem od pasażera,po odpięciu kostki i przedmuchaniu jej alarm działa poprawnie.Śmiesznie to brzmi ale działa do dziś poprawnie :-)
Offline redbull
  • Wiadomości: 224
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Grudnia 2009, 08:42:17 »
Wczoraj sprawdziłem bezpieczniki spod maski + te za małą skrytyką po lewej stronie, dzisiaj bądź jutro musze dobrać się do tego 30A i wygląda na to że aby to zrobić trzeba ściągnąć całą osłone pod kierownicą, czy ta osłona trzyma się na jakiś srubkach czy jest na zatrzaskach?Z góry dzieki za podpowiedź.
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Grudnia 2009, 09:51:47 »
redbull, ten bezpiecznik to może być dobry trop. Na początku mojej znajomości z camry, koniecznie chciałem naprawić niesprawną tylną szybę. Gość przysłał mi na próbę, panel sterujacy z drzwi kierowcy- niestety było to lustrzane odbicie mojego (anglik). Po podłączeniu ( nie pamiętam, czy tylko wsadziłem wtyczkę, czy coś nacisnąłem ), padła reszta szyb. Czy nie działał central, nie pamiętam.
Znalezienie tego bezpiecznikoa zajęło mi cały dzień, manual nie podawał więcej "puszek" bezpiecznikowych w okolicy kiery. Po wyjęciu szufladki widać tylko ich część, pozostałe są na tej samej płycie na prawo i zasłanie je obudowa.
Nie pamiętam detali, robiłem to 2 lata temu- ale na pewno są i nie widać ich  po zdjęciu "mini schowka".
