Autor Wątek: Opony i felgi Camry  (Przeczytany 270394 razy)
MOKMA
Zamienniki opon letnich
« Odpowiedź #135 dnia: 31 Stycznia 2011, 18:47:56 »
Witam Czy ktoś zakładał inny rozmiar opon niż to przewiduje fabryka.
U mnie w Camry 1995 Kanada rozmiar fabryczny to 205/65/15 Odpowiednikiem tego rozmiaru może być rozmiar 225/60/15. Camry powinna być stabilniejsza na drodze. Tylko ciekawy jestem czy opona nie będzie ocierać o nadkola. Pozdrowienia dla wszystkich.
MOKMA, jesteś na forum ponad 5 lat, a zakładasz nowy wątek na temat, który był już wałkowany nieraz i do znudzenia ? Używaj opcji "Szukaj", posty scaliłem. M
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2011, 00:31:10 wysłana przez marcinm »
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
Odp: Zamienniki opon letnich
« Odpowiedź #136 dnia: 31 Stycznia 2011, 19:07:48 »
marcinm pisał gdzieś o tym co wejdzie i ile trzeba popieścić (czytaj: kiedy ciąć błotniki), żeby się zmieściło
zależy gdzie i jak jeździsz, szerokie gumy to gorsze prowadzenie w koleinach i większe opory (było o tym), ale lepsza przyczepność,
a może 205/60/16 na dobrej oponie (np Mich Premacy HP, lub Bridge 300 ER) i będzie to złoty środek? (alusy np. z ave 6,5 x 16 x 5 x114,3; ET 45 powinny pasować plug&play)
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Odp: Opony i felgi Camry
« Odpowiedź #137 dnia: 01 Lutego 2011, 00:35:43 »
Jeśli założysz 225 na fabryczne felgi to będziesz miał balon, jak w terenówce.
Jeśli 225, to 225/55/16 albo 225/50/17, inaczej nie widzę sensu. Do tego 25mm dystans na tylną oś i będzie cacy.
Będzie. To bardzo sensowny rozmiar.
Rekultywator
« Odpowiedź #138 dnia: 31 Marca 2011, 09:47:07 »
a czy ktoś z forumowiczów się orientuje czy oruginalne Toyotowskie 16" felgi od Avensisa :
pasują bez żadnych przeróbek, obcierek itp. do Camry IVgen. europa ?
pozdrawiam
« Odpowiedź #139 dnia: 31 Marca 2011, 10:57:29 »
Od jakiego Avensisa ?
Rekultywator
« Odpowiedź #140 dnia: 01 Kwietnia 2011, 14:58:25 »
Od avensisa II 16"
Konkretnie to co na zdjęciu: http://auto-specifications.eu/images/f5/big1645.jpg
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #141 dnia: 01 Kwietnia 2011, 15:21:54 »
i mnie by interesowała taka informacja. I to z jaką oponką to może wspólpracować. Felga bardzo fajna, prosta, toyotowa. mi się podoba....
« Odpowiedź #142 dnia: 01 Kwietnia 2011, 15:52:57 »
Od avensisa II 16"
Obawiam się, że mamy zupełnie inne pojęcie słowa "konkretnie".
W tych Avensisach były albo 5x100 albo 5x114,3 ( w zależności od silnika ) więc najpierw się dowiedz o "konkretne" parametry felgi, którą chcesz kupić, a potem zadaj pytanie.
Zarówno w przypadku III jak i IVgen najlepiej na 6,5x16 siedzi 205/60/16. Ostatecznie na 6,5 cala można zasadzi 215/60/16 albo 215/55/16, chyba, że ktoś lubi terenówki, to i 225 wsadzi na 6 cali, tylko będzie balon.
Ja mam na zimę 205/60/16 na 6,5 cala i na lato 225/55/16 na 7 calach.
Gdybym miał większy wybór felg ( hamulce mnie ograniczają ), to niewątpliwie założyłbym na lato 225/55/16 na 7,5 cala, ewentualnie próbował upchnąć coś więcej w seryjne nadkola.
Rekultywator
« Odpowiedź #143 dnia: 01 Kwietnia 2011, 17:45:39 »
Na przykład takie:
http://allegro.pl/toyota-avensis-06-08-felga-aluminiowa-6-5jx16-et45-i1496636980.html
Będą pasowały na zasadzie odkręcam stare i zakładam nowe ?
W tej chwili mam oryginalne toyotowskie 15" o takie: http://www.innerauto.com/includes/images/Inner_Auto/Toyota_Parts/Toyota_Parts/Toy_Camry_Rims.JPG
« Odpowiedź #144 dnia: 01 Kwietnia 2011, 17:50:29 »
Te z aukcji będą pasować, pod warunkiem, że nie będziesz miał opony szerszej, niż 215.
Sprawdź PW.
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #145 dnia: 01 Kwietnia 2011, 22:03:22 »
wlasnie na takiż sam pomysł wpadłem i od wczoraj jestem włascicielem takowych felg , niestety nie miałem jeszcze okazji rozpakować i popodziwiać. Poluje teraz na jakies fajne gumy.
Zgodzę sie z tabakiem, też prostota formy do mnie przemawia, do tego seryjnosć zwiększa dostepnosć w razie, gdyby cos (to sugestia marcinm'a)
Felgi są identycznie wyglądające w formie , ale różniące się w szczegółach (5x100 v.s. 5x114,3), stąd uwagi marcinm'a o rozstawie są jak najbardziej rzeczowe i trafne (przerabiałem temat, ale korzystałem z prywatnych konsultacji;)
jak złożę zestaw, to nie omieszkam się pochwalić
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2011, 22:11:52 wysłana przez tjedral »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #146 dnia: 01 Kwietnia 2011, 22:10:02 »
A jak one wyglądają na Camry? Ma ktoś jakieś foto?
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #147 dnia: 02 Kwietnia 2011, 12:09:56 »
też jestem ciekaw jak to wygląda
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #148 dnia: 05 Kwietnia 2011, 23:58:33 »
zanim będą nowe felgi i zdjęcia to zaczepię dotychczasowe, z takimi kupiłem , o ile wiem to pochodzą z wersji sport na US, fabrycznie moja Camrzyca miała rozmiar 195/70/14, tutaj na kołach w rozmiarze dla V6 205/65/15, teraz będzie 215/60/16 na avensisowych felgach jak te http://allegro.pl/felgi-toyota-avensis-corolla-verso-auris-16-i1473760872.html
« Ostatnia zmiana: 06 Kwietnia 2011, 00:15:18 wysłana przez tjedral »
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #149 dnia: 06 Kwietnia 2011, 10:35:57 »
Pierwsze ujawnione zdjęcie granatowego kombi  <diabel>
A te felgi zawsze mi się podobały :-)
