Autor Wątek: Opony i felgi Camry  (Przeczytany 270495 razy)
Odp: Opony i felgi Camry
« Odpowiedź #150 dnia: 06 Kwietnia 2011, 10:41:26 »
Pierwsze ujawnione zdjęcie granatowego kombi  <diabel>
A pic na wodę, wklejałem już kiedyś :P
Poza tym to jest 6M1 ( robocza nazwa : "wrzucić do stawu" ), a nie żaden granat.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #151 dnia: 06 Kwietnia 2011, 10:58:04 »
To mnie tam nie było :P
Jak chcesz wrzucać do stawu to przyjeżdżaj, kawałek wody się znajdzie, rampę się jakoś zbuduje  <diabel>
Jedyny słuszny to 8J4 i nie mów, że taki sedan jest brzydki <diabel>
« Odpowiedź #152 dnia: 06 Kwietnia 2011, 11:35:23 »
Dobra, nic nie mówiłem :P
Jak dla mnie :
Sedan - ciemny ( granat/czarny )
Kombi - jasne ( tylko białe :P )
A (cicho)ciemne kombi... zalatuje Corollą, niejeden się już naciął  <diabel>
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #153 dnia: 06 Kwietnia 2011, 12:50:49 »
Jak widać na załączonym obrazku ładnie utrzymane, ciemne kombi też nie jest brzydkie, ale do ciemnego sedana się nie umywa  :-)
Tomku, te felgi są po renowacji?
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #154 dnia: 06 Kwietnia 2011, 15:03:08 »
Jak dla mnie :
Do tego jeszcze ciemna zieleń, która wg mnie najbardziej pasuje do Camry <diabel>
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #155 dnia: 06 Kwietnia 2011, 15:50:40 »
michalck81, każdy może się mylić, tylko ciemny granat, tzn szafirowy  <taniec>
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #156 dnia: 09 Kwietnia 2011, 20:57:33 »
Do tej pory kolor był traktowany jako ciemno zielony, butelkowo-zielony.
 Felgi są po piaskowaniu i malowaniu proszkowym, czyli po renowacji. Jak znajdę fotke sprzed to wrzucę.
Poza wszystkim mają szansę zostać ubrane przez takiego jednego nowo poznanego sedana w kolorze granatowo -czarnym.
Nowe felcie z michałami ;)
(ave 6,5x16x5x114,3 ET 45 +  Michelin Primacy HP 215/60/16 99V)
zwijają asfalt ;)
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2011, 00:23:08 wysłana przez marcinm »
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #157 dnia: 09 Kwietnia 2011, 21:03:54 »
Ładnie :-)
Edit: Musisz założyć topic w galerii  :-)
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2011, 21:58:54 wysłana przez dziadek_tadeusz »
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #158 dnia: 14 Kwietnia 2011, 00:31:34 »
felga przed renowacją i po
Rekultywator
« Odpowiedź #159 dnia: 28 Kwietnia 2011, 21:04:32 »
A ja oddałem felgi z dekielkami do renowacji i zakupiłem nowe nakrętki.
Poniżej efekt.
DoGo
« Odpowiedź #160 dnia: 04 Maja 2011, 00:14:04 »
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc podłączam się tu do rozmowy - czy orientujecie się czy w Mazdach są takie same szpilki jak w Toyocie? Tzn. czy jak kupię felgi aluminiowe z Mazdy 6 z kompletem nakrętek to czy te nakrętki będą pasowały do Camry? Mam na myśli Camry III (XV10).
manitou:)
« Odpowiedź #161 dnia: 04 Maja 2011, 00:26:09 »
Będą pasowały, gwint ten sam 1,5.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #162 dnia: 04 Maja 2011, 17:37:14 »
Otwory moga pasowac ale trzeba najpierw sprawdzic glebokosc felgi i czy przypadkiem po dokreceniu felga bedzie sie obraca luzno a nie zahaczac  o siodlo hamulcowe.Kazda firma wykonuje inna odleglosc od srodka felgi do kantu po to aby nie pasowaly wzajemnie.
Pzdr.Camry 2.2
« Odpowiedź #163 dnia: 06 Maja 2011, 21:14:56 »
Michał ma rację, ja dodam tylko, że Mazda ma otwór centrujący 67 ( a my 60,1 ), co jednak nie stanowi problemu, bo są pierścienie przejściowe.
Problemem może być ET, oscylujące w Mazdach głębiej, niż u nas, i może się okazać, że o ile z przodu zmniejszysz sobie nieznacznie rozstaw kół, o tyle z tyłu już tymi kołami nie obrócisz.
Dla przykładu - opona 205 na feldze 6x15 ET45 jest standardem, a 215 na feldze 6,5x16 ET50 już nie daje się obrócić na tylnej osi - trzeba dystansować.
DoGo
« Odpowiedź #164 dnia: 08 Maja 2011, 14:37:26 »
A czy jest szansa po podgięciu błotników zmieszczenia felg 9Jx17 cali z oponami 225/45 i ET 36? :) Wg kalkulatora zamienników wysokość koła jest praktycznie identyczna, ale jest dużo szersze od fabrycznych.
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2011, 14:40:02 wysłana przez DoGo »
