Autor Wątek: Opony i felgi Camry  (Przeczytany 270371 razy)
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
Odp: Opony i felgi Camry
« Odpowiedź #270 dnia: 06 Marca 2015, 13:28:24 »
na nowy sezon, w rozumieniu letni  :cheesy:
zimowe, zaiste  mam 16"
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #271 dnia: 06 Marca 2015, 13:32:21 »
Napisz koniecznie jak kupisz, i jakie będziesz miał pierwsze wrażenia z Dunlop Sport Blueresponse bo też nad nimi się zastanawiam. W tym teście ADAC 2014 zajęły chyba 2 miejsce.
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #272 dnia: 08 Marca 2015, 19:42:08 »
Z ciekawości chciałem przymierzyć oryginalne alufelgi od Corolli Verso - 215/50 R17. Niby prawie identyczne jeśli porównać do 205/65 R15. Nie wiem tylko jak z wychyleniem będzie, warto sprawdzać?
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #273 dnia: 08 Marca 2015, 19:50:20 »
17" do 2.2 A/T to jeszcze zaczep pług i będzie jazda.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #274 dnia: 08 Marca 2015, 22:30:48 »
Biorąc pod uwagę radę poprzednika proponuję poszukać 13" z odpowiednim rozstawem szpilek, wtedy auto będzie zapier..ać jak rakieta  <zalamka>
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #275 dnia: 08 Marca 2015, 22:50:03 »
U siebie mam  Yokohama S-drive 215/55r17 a na zimę Bridgestone Blizzak 205/60r16. Niby nie ma wielkich różnic w rozmiarze, fakt opony służą do różnych celów a jazda diametralnie różna, jakby jechało się zupełnie innym autem.
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #276 dnia: 08 Marca 2015, 23:07:11 »
To jak radzisz to pomysl,  ze na 13 to przeswit bedzie jak w hondzie po tjuningu i nijak autem nie pojedziesz,  a i czy 13" wejdzie na tarcze 255mm to watpie.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #277 dnia: 08 Marca 2015, 23:29:11 »
Krótkie pytanie- miałeś okazję jeździć na 17" felgach camry 2.2?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #278 dnia: 08 Marca 2015, 23:49:38 »
2.2 nie,  ale 3.0 tak i tam bylo czuc zamulenie,  a 2.2 AT jest mułem na 195/65/15 to max 16" co bym tam wsadzil żeby jechało.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #279 dnia: 09 Marca 2015, 00:14:14 »
Czyli mi proponujesz myślenie przy pisaniu, a sam jesteś już w posiadaniu 2 szt mułów (wnioskuję po opisie). Nie wnikam jak rozkminiałeś zamulenie i czego oczekujesz po silniku 2.2 w camry? Mam ten sam silnik w AT i w zupełności mi to wystarcza do normalnej jazdy. Na lato mam 17"+ 225x45x17 i poza mniejszym komfortem nie narzekam na zestaw. Na wielki plus trakcja i trzymanie w zakrętach. Szaleć tym autem nie zamierzam, w stylu emeryckim też się nie poruszam, a jeśli nawet tracę na przyspieszeniu 1-2 sec to żył sobie przez to nie będę będę podrzynał.
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #280 dnia: 09 Marca 2015, 07:56:39 »
Ale Wy tu jesteście agresywni wszyscy, chciałem przymierzyć ojca felgi bo zaraz będę mu zamieniał koła, mam je pod ręką, a zawsze człowiek mądrzejszy o jakieś doświadczenie... I jako, że nigdy nie miałem okazji jeździć na 17 w Camry chciałbym zobaczyć na ile jest to przesadą. W każdym razie moje stalowe 14 pełzają trochę. Po 17 będę miał jakieś tam wyobrażenie, bo sam nie wiem czy szukać 15, czy 16 docelowo.
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #281 dnia: 09 Marca 2015, 08:05:52 »
Jasno napisalem, ze 2.2 A/T jest mulem, 2.2 M/T daje rade. Ale jak ktos lubi przyspieszanie jak z Yarisa 1.0, ale bez spalania jak Yaris to jego sprawa.
Docelowo wsadzilbym tam max 16".
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #282 dnia: 09 Marca 2015, 13:05:15 »
no nie wszyscy  :grin:
załóż zobacz, sprawdź, i podziel się fotkami
rozmiar felgi to jedno, a średnica i waga koła to drugie, jeśli zachowamy średnicę koła (a średnica felgi to tylko składowa, bo wysokość opony dodaje resztę)  i nie przesadzimy z szerokością, to chyba nie powinno być znacznej różnicy, poza tym na zmulenie auta nie tylko opony wpływają (IMO)
Kiedyś z jednym znajomym z Camry zrobiliśmy test ( obydwie Kobi v6) założyliśmy takie same zestawy kół ( przód 215/55/17, tył 225/55/16) i wyszło, że moje v6 jedzie wolniej, wniosek: nie tylko koła mulą :cheesy:, co należało dowieść (quod erat demonstrandum)
Dobrego dnia
Offline sienio
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #283 dnia: 09 Marca 2015, 21:08:00 »
205 a 215 - żadna różnica. Ja też miałem 215. Nic złego nie działo się. Na minus pływanie w koleinach.
Offline sienio
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #284 dnia: 09 Marca 2015, 21:38:00 »
Przy okazji mam i ja prosbę o poradę / wyrażenie opinii. Rozglądam się za używanymi kołami jako alternatywą dla nowych opon.
Co sądzicie o tym: http://olx.pl/oferta/felgi-5x114-3-etabeta-tettsut-8jx19h-CID5-ID92cDx.html#5140193441?
Cos raczej jako fanaberia, przy sprzedaży auta pewnie pójdzie na obecnych oryginalnych.
Fabryczne gumy mają wymiar 215/60/16, te z ogłoszenia 255/35/19.
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2015, 21:45:21 wysłana przez sienio »
