Autor Wątek: Opony i felgi Camry  (Przeczytany 270507 razy)
Odp: Opony i felgi Camry
« Odpowiedź #285 dnia: 09 Marca 2015, 22:53:28 »
Nie wiem tylko jak z wychyleniem będzie, warto sprawdzać?
Sprawdź ET, jeśli pasuje to jest to idealny zamiennik serii.
nie wiem czy szukać 15, czy 16 docelowo
Na seryjnym rozmiarze auto jeździ aż nadto dobrze. Do 2.2 możesz wsadzić 205/60/16 i też będzie dobrze. 17 zamulają auto niezależnie od szerokości felgi/opony.
zrobiliśmy test ( obydwie Kobi v6) założyliśmy takie same zestawy kół ( przód 215/55/17, tył 225/55/16) i wyszło, że
moje wyszło zmulone, wprawdzie było w stanie spalić zarówno jedne jak i drugie, ale przy 17" potrzebowało na to wyraźnie więcej wysiłku mimo tej samej rzeczywistej szerokości opon.
Co sądzicie o tym:
Ale do której generacji ? Bo do IIIgen na pewno nie wejdą.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #286 dnia: 10 Marca 2015, 01:02:49 »
Ja muszę swoje koła zważyć. Zimowe stalówki 195/65R15 w moim odczuciu są znacznie żwawsze niż letnie alu 205/55R15 (z czego bieżnik stykający się z asfaltem jest węższy niż w 195). Teoretycznie różnica w wysokości to tylko 2% ale jakbym jechał innym samochodem.
Offline sienio
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #287 dnia: 10 Marca 2015, 08:58:45 »
    Co sądzicie o tym: Ale do której generacji ? Bo do IIIgen na pewno nie wejdą.
Hej. No tak, nie napisałem. VI gen. Też czarna, tak jak na ostatnim zdjęciu w ogłoszeniu.
Jeszcze raz link: http://olx.pl/oferta/felgi-5x114-3-etabeta-tettsut-8jx19h-CID5-ID92cDx.html#5140193441
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #288 dnia: 10 Marca 2015, 09:18:02 »
Wzór felgi dosyć ciekawy. Tu http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi  kalkulator felg. Masz wymiary, możesz pomierzyć i sprawdzić jak to będzie wyglądało po zmianie.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #289 dnia: 10 Marca 2015, 11:21:13 »
Pierwsze co bym zrobił to sprawdził czy w razie czego będziesz w stanie dokupić taką felgę :) przy 19' nie trudno o okazję do jej zniszczenia.
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #290 dnia: 10 Marca 2015, 12:03:43 »
Zadzwoń do sprzedawcy podpytaj czemu sprzedaje i jak mu się jeździło. Myślę, że niekoniecznie dobrze już pomijając zamulanie.
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline sienio
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #291 dnia: 10 Marca 2015, 12:39:31 »
Korzystałem z innego "kalkulatora" pasują.
Rozmawiałem z przemiłym panem. Pytałem o komfort i zamulenie. Oczywiście powodem sprzedaży jest brak komfortu, na dynamikę nie narzekał. Teraz ma 17''. Kupił auto od młodego tuningowca, wywalił koła, subwoofer i coś tam jeszcze.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #292 dnia: 10 Marca 2015, 13:50:28 »
Są obłędne!!
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #293 dnia: 10 Marca 2015, 14:46:11 »
czerwony, jak Twoje przymiarki? masz fotki?
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #294 dnia: 11 Marca 2015, 22:09:48 »
Wygląda to dziwnie, trochę za duża ta felga, poza tym ledwo mija się z kolumną, nawet cm przerwy nie ma, auto siedzi dużo wyżej, nie próbowałem jeździć, bo nie chciało mi się z drugiej strony nawet zakładać. Osobiście uważam, że nie jest rozsądne wcisnąć takie coś do Camry. Ewentualnie jak ktoś ma zawieszenie obniżone, wtedy mogłoby to jakoś wyglądać.
215/50 R17 ET45 7JJ
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2015, 22:11:26 wysłana przez czerwony »
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #295 dnia: 11 Marca 2015, 22:46:02 »
Nie wiem, czy to co napisałeś jest zrobione pod publikę, bo skoro 17" jest dla Ciebie nieodpowiednie, źle wygląda, to jak to się ma do 14 z balonami na których Twoje auto teraz siedzi? Trzeba było zamontować komplet i przejechać się kawałek, myślę, że poczułbyś różnicę. Nie jest to typowo niski profil opony, ale zachowanie auta na drodze jest znacznie lepsze.
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #296 dnia: 11 Marca 2015, 22:50:08 »
A kto powiedział, że moje 14 z balonami zachwalam? Pływają za mocno na drodze i źle wyglądają. Nie przejechałem się z obawy o opony, bo praktycznie ocierały o kolumnę, wyraziłem swoją opinię o tym konkretnym rozmiarze.
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #297 dnia: 11 Marca 2015, 23:05:43 »
Możliwe, że ET felgi jest za duże. Moje 17 mają ET 37 i nic nie obciera. Poza tym, jeśli po montażu nie obcierało, to podczas jazdy też nie będzie, ewentualnie przód o osłonę silnika podczas skrętu na max przy tym ET.
Wszyscy tu wyrażamy swoje opinie  :good:
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #298 dnia: 11 Marca 2015, 23:17:57 »
215/60/16 nie obcierały, ale to były michy, to one sa troszkę węższe niż konkurencja z tymi samymi indeksami
chyba 16" najfajniej wyglądają, tym bardziej, ze 255 mm tarczy ginie w tych 17",
BTW wysoko stoi nadwozie
205/60/16 na feldze z ave T25 działa p&p i jest w czym wybrać, albo 205/65/15 na oryginalnej feldze od III gen (z V6 patrz MAREK 100, lub z SE patrz lewmichał)
BTW ładne te felgi 5 ramienne
« Odpowiedź #299 dnia: 12 Marca 2015, 00:15:05 »
Załóż wszystkie 4 i przejedź się kawałek, bo takie mierzenie jest niemiarodajne. Jeśli auto z jednej strony ma większe koła niż z drugiej, to stoi właśnie tak, jak na Twoich zdjęciach.
Milimetrami między oponą a kolumną się nie przejmuj. Przy 215 i ET45 tak jest i albo wsadzisz dystans albo zostawisz.
