Autor Wątek: Opony i felgi Camry  (Przeczytany 270290 razy)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Opony zimowe - rozmiar 195/65 R15
« Odpowiedź #255 dnia: 13 Listopada 2013, 14:38:49 »
Też na zimę mam 195/65/15 i tragedii nie ma, żeby było śmieszniej mam nalewki ;)
Odp: Opony i felgi Camry
« Odpowiedź #256 dnia: 13 Listopada 2013, 14:52:21 »
Jestem NOWY więc witam Was serdecznie. Mam pytanie do Was gdyż kupuje nowe opony zimowe. Opony letnie mam w rozmiarze 205/60 R15 a zimowe chciałbym założyć w rozmiarze 196/65 R15. Pytanie czy ktoś z Was ma taki rozmiar na zimę ? czy nie będzie "bujało" ? Katalog niestety mówi 205/65 R15 Z góry dziękuję za odpowiedz.
Posty scaliłem, nowego witamy, ale niech nowy najpierw czyta, a potem dubluje.
Co do opon: i jedne i drugie za małe, ale ludzie kupują 195/65/15 "bo taniej".  Rekord, jaki widziałem na Camry to 175/65/14  :cheesy:
Do 2.2 jeszcze jakoś, ale jak masz V6, to kup taki rozmiar, jaki podaje książka.
Offline piotr1989pl
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #257 dnia: 13 Listopada 2013, 15:19:06 »
Osobiście nie sprecyzowałeś o jaką dokładnie generację camry chodzi jaki rocznik Twojego auta ? Wnioskować mogę iż jest jest to IIIgen (91-96) skoro masz zalecaną 15stkę i 205/65, osobiście mam 195/65/15 michelin'y zimowe i jest ok, fakt opona węższa ale moje osobiste odczucia lepiej ruszyć z zaspy a i lepiej auto mam takie wrażenie przebija się przez śnieg i jeżdżąc drugą zimę camry na tym rozmiarze nie zauważyłem "bujania" ani żadnych negatywnych odczuć jak na razie, Pozdrawiam.
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #258 dnia: 13 Listopada 2013, 15:41:23 »
dla III gen : jeśli masz 2,2 , to może być, dla 3,0 troszkę mało, bo: 195/65/15 to niżej niż fabryka przewiduje  i chyba trudno znaleźć  indeksy 94 V (lato, zima ew. H) , ciekawszym połączeniem na zimę ( i chyba nie tylko) jest 205/60/16, jesli na lato i nie lubisz bujania, a ew spadek komfortu jest do zaakceptowania , to 205/55/17.
Ponadto opony z indeksem nośności wyższym niż zalecany (np. 95,97,99) , lub wzmacniane "XL" mają  twardsze boki, niż rozmiarowe odpowiedniki bez tych "usprawnień"
BTW jest post "opony i felgi camry" w odpowiednim dziale, tam też fotki
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2013, 15:49:12 wysłana przez tjedral »
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
xaw79
« Odpowiedź #259 dnia: 14 Listopada 2013, 09:37:22 »
Przepraszam moderatora już się poprawiam.
Tak faktycznie nie napisałem jaki model. III gen 92 rok 3.0.
Chyba zdecyduję się  na 195/65 R15. Z doświadczenia rajdowego wiem że zawsze zakładaliśmy na zimę węższe opony nawet o dwa rozmiary to w zależności od warunków. Jedynie gorsze hamowanie na suchej nawierzchni w węższych oponach ale za to na śniegu lepiej będą się zachowywać.
Taniej też będzie bo wybieram te http://allegro.pl/4-x-opony-continental-ts850-195-65r15-2013r-zawory-i3709158652.html a na rozmiarze 205 to z parę stówek więcej wyjdzie a już nie chce dokładać do samochodu bo Camry miała być na rok ale się zakochałem i wsadziłem w nią z 13 tyś już, ale cóż w przyszłym roku pewnie sprzedaż - nie wiem jak to przeżyje.
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #260 dnia: 14 Listopada 2013, 17:28:00 »
195/65/15 ma indeks do 190 km/h, pamietaj o tym w rajdowym zacięciu, bo zdrowa V- ka może ponad 200 spokojnie pogonić.
masz niżej, czyli łatwiej pourywać osłony zmarzniete  i spotykajace sie z lodem itp. Węższe koło to wiekszy nacisk na 1cm2, ale też mniejszy obwód i ryzyko buksowania większe, że o hamowaniu nie wspomnę ( a fabryczne heble w tym modelu , to nie jest coś co powala)
13 tysi, zalezy co za to zrobiłeś, ale to nie jest dużo  jak na yougtimera  klasy E, raczej nie do wyjęcia przy odsprzedaży
dobrej zabawy,
BTW
przerobiłem różne opcje ( od 185/65/14, przez 195/70/14 - fabryczny rozmiar dla 2,2; przez 195/65/15 - dla 2,2 i 3,0; 205/65/15 - dla 2,2 i 3,0; 205/60/16; 215/60/16; 215/55/17, powoziłem camrzycą 3.0 na 215/60/16 zima  i 225/55/16 lato) i nie ma recepty na najlepsze, bo każde są dobre w innej kategorii, wydaje sie, że jednak 16 cali jest najbardziej po środku, dostępnośc i ceny opon zadowalająca. W razie watpliwości jak pisał marcinm:  fabryka (205/65/15 94 V).
xaw79
« Odpowiedź #261 dnia: 15 Listopada 2013, 08:24:12 »
No właśnie te prędkości :) już nie jeden na drodze się przejechał na staruszce. Nie wiem ile okłamuje licznik ale było 230 gdyż oczywiści się ścigałem i koleś w audi który leciał za mną i nie mógł mnie wyprzedzić powiedział na radiu
"kolego nie doceniałem tego samochodu" To było raz i wystarczy obecnie poruszam się z prędkością do 160 -180 jak pozwalają na to warunki.
Opona 195 jest niższa o dokładne 8 mm. Ale już zamówione 205 :)  i będzie tak jak fabryka kazała.
Nie ma szans żebym odzyskał to co wsadziłem i tak pewnie za 4 tyś pójdzie - oby poszła.
Zrobiłem dużo i to wszystko prawie na oryginałach. Gdy ja kupiłem od starszego pana z ochoty była troszeczkę zaniedbana ale wymieniłem od razu:
- amortyzatory przód i tył
- wahacze , łączniki drążków przód komplet
- tył drążki poprzeczne i wzdłużne wraz z jedną zwrotnicą
- sprężyny komplety
- hamulce komplet ( tarcze, szczęki, klocki i osłony tylnie)
- klima uruchomiona – wymiana łożyska i jednej rurki z łącznikiem
- rozrząd wymiana
- wymiana chłodnicy
- uszczelki pod głowicami bo nie grzała poprawnie a jak się późnej okazało to nie było przyczyna tylko sparciały korek na wlewie nad pompą wody.
- nowe koło zamachowe – buczało i trzeba było wymienić
- antena elektryczna
- pranie tapicerki
- olej w skrzyni, silniku, filtry
- przyciemniłem szyby
- naprawa szyberdachu
- naprawa wydechu wymieniono łączniki dwa pod kolektorem
- nowe felgi i opony
- założono alarm i moduł domykania szyb
-  i inne drobiazgi
Blachy nie robię bo powiedzieli mi 6.500 tyś do stanu kolekcjonerskiego wiec odpuszczam temat, ale jak ktoś ją kupi to będzie mega zadowolony.
Przelatane ma 240 tys - mil
« Odpowiedź #262 dnia: 15 Listopada 2013, 08:34:23 »
 :good:
Offline vkucak
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #263 dnia: 15 Listopada 2013, 23:07:59 »
Jeżdżę obecnie na 225/55/16 i mam mały problem przy kompletnym obciążeniu ale nie tylko tzn. zdarza się ze tylne opony trą o nadkola. Jest jakiś sposób na to czy po prostu są za szerokie (aczkolwiek widzę że niektórzy jakoś jeżdżą na takich)? Camry III 95 r. 3.0 v6
« Odpowiedź #264 dnia: 15 Listopada 2013, 23:13:29 »
Podegnij ranty.
Offline vkucak
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #265 dnia: 15 Listopada 2013, 23:20:54 »
Jakiś konkretny na to patent czy gdzieś to robią czy tak po prostu delikatnie z wyczuciem samemu.
« Odpowiedź #266 dnia: 15 Listopada 2013, 23:37:42 »
Jak byś nie robił, to i tak pewnie się skończy na zaprawkach lakierniczych.
Są do tego specjalne narzędzia i niektóre warsztaty to mają, a nie to młotek blacharski (półokrągły) i dużo cierpliwości.
Potem od strony nadkola uszczelniacz blacharski i konserwacja, od środka wosk, a z zewnątrz ewentualnie podszpachlować i przelakierować jeśli się coś pogięło przy klepaniu.
Inną opcją jest takie dobranie ET felgi, żeby 225 weszło w nadkole bez ingerencji w blachę. Szacunkowo około ET40 powinno załatwić sprawę przy 7,5 calowej feldze, ale za to nie ręczę.
« Ostatnia zmiana: 15 Listopada 2013, 23:39:29 wysłana przez marcinm »
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #267 dnia: 29 Czerwca 2014, 07:58:58 »
Jakby ktoś potrzebował to proszę (dziękii uprzejmości aveklubu)
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/konfigurator/#toyota/toyota-camry/
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #268 dnia: 06 Marca 2015, 00:17:13 »
zima powoli sie pakuje do odlotu,
chwalę zimowe GY Ultragrip 9, w połowinkowym sedanie sprawdziły sie w trasie i w mieście (205/50/16)
na nowy sezon wymyśliłem 215/50/17 95 W (XL) Dunlop Sport Blueresponse do kombiaka, czy ma ktoś z Forumownych doświadczenie z w/w poprosze o opinie
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #269 dnia: 06 Marca 2015, 08:24:28 »
A Ty nie masz 16' na zimę..?
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
