Autor Wątek: Opony i felgi Camry  (Przeczytany 270526 razy)
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
Odp: Opony i felgi Camry
« Odpowiedź #300 dnia: 12 Marca 2015, 00:54:36 »
Załóż wszystkie 4 i przejedź się kawałek, bo takie mierzenie jest niemiarodajne. Jeśli auto z jednej strony ma większe koła niż z drugiej, to stoi właśnie tak, jak na Twoich zdjęciach.
Racja! Założysz wszystkie 4 koła na pewno auto się deko obniży w porównaniu do zdjęć.
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #301 dnia: 12 Marca 2015, 08:15:28 »
Przód będzie ocierał przy skręcaniu na 99%, ET45 przy 7jj trochę za duże.
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #302 dnia: 12 Marca 2015, 08:24:56 »
Nie sądze w moim "2,2" 215/55/17 ET 45 chyba też 7"  o nic nie ociera na przodzie, a jest bez dystansu , tym bardziej 215/50/17 przy ET 45 nie powinno,
na poprzedniej stronie są zdjęcia z felgami na moim samochodzie na 14,15,16,17 " może to podsunie Ci jakieś sugestie, wszytkie felgi z ET 45, bo są toyotowe
14" - Camrowe, stalowe to co było z 2,2, koło poniżej wymiaru 185/70
15" - Camrowe, alu z wersji SE - standard z V6 205/65
16" - Avensisowe z T25 (chyba '08)- koło ponad wymiar, opona 216/60
17" - Avensisowe z T27 (chyba '10) -koło ponad wymiar, opona 215/55
te dwie ostatnie były montowane z dystansem z tyłu ok 20 mm na stronę i przy dużym obciążeniu (ok 600 kg) pomimo podgiętego rantu i sprężyny +100kg potrafią sie ocierać o błotnik
BTW ravka miała 16" z ET 35
« Ostatnia zmiana: 12 Marca 2015, 09:14:54 wysłana przez tjedral »
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
« Odpowiedź #303 dnia: 12 Marca 2015, 11:05:08 »
U mnie jest 225/55/16 na 7,5 cala przy ET około 37-38 i jedyne o co ociera przy maksymalnym skręcie (parkowanie), to podłużnica.
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #304 dnia: 03 Kwietnia 2015, 10:52:49 »
Chyba jeszcze raz podejdę do tematu przymiarki 17-tek, tym razem wszystkich razem z jazdą.
Porównując do swoich balonów z obliczeń wychodzi, że po zmianie będzie:
Nowa felga wystawać bardziej o 19.1mm na zewnątrz i tyle samo na wewnątrz.
Średnica jest większa o 18.2mm, czyli auto powinno być wyżej o niecały centymetr...
Dlaczego wydawało mi się tak mocno przesadzone?  :|
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
« Odpowiedź #305 dnia: 03 Kwietnia 2015, 12:03:22 »
Nie wiem. Dokładnie ten rozmiar opony i parametry felg ma tjedral. Oprócz tego, że jest twardo, to wszystko się mieści i nic nie ociera.
Offline amateus
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #306 dnia: 10 Kwietnia 2015, 12:31:51 »
To i ja się pochwalę  :grin:  Po prawie 3 latach użytkowania felg 15 calowych (stal i ori alu) zdecydowałem się na 17" z Avensisa T27 (dzięki fotkom tjedral :good: ). Tak to wygląda w połączeniu z sedanem:)
Wersja letnia, 17"x7", ET45, 5x114,3, wszystko P&P łącznie z nakrętkami, opona 215/55/17 (bez znacznej utraty komfortu  :grin: )
Wersja zimowa, stal + ori kołpaki z 4genu, opona 205/65/15
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #307 dnia: 10 Kwietnia 2015, 14:24:06 »
Zdecydowanie wygląda b.dobrze!!!!
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #308 dnia: 10 Kwietnia 2015, 20:41:47 »
Podobają mi się 17" szczególnie od Lexa is200/300 (już prawie kupiłem kiedyś) ale jak jadę po tych naszych dziurach to gębą mi się śmieje, że dalej mam 205/65R15. Poza tym nie wiem czemu ale dla mnie ten wielki balon też ma swój urok. Tak samo jak w amerykańskich radiowozach  :cheesy:
Offline lukilu007
  • Wiadomości: 6
Jaki rozmiar felg do Camry 2008 2.4??
« Odpowiedź #309 dnia: 13 Maja 2015, 11:36:40 »
Odp: Jaki rozmiar felg do Camry 2008 2.4??
« Odpowiedź #310 dnia: 13 Maja 2015, 12:49:07 »
Bazowo 16x6,5 ET45 lub 50.
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #311 dnia: 13 Maja 2015, 17:53:36 »
mogą byc tez 17x7J
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #312 dnia: 25 Maja 2015, 09:38:13 »
Mam upatrzone fajne felgi 17' ET40 7j z oponami 215/45 (wydaje mi się, że pasują idealnie), otwór centralny prawdopodobnie 70, tak więc musiałbym zastosować pierścienie centrujące. Dodatkowo nie mam nakrętek do alu, stąd pytanie gdzie najlepiej szukać ich, żeby nie kupić g*wna, a i nie przepłacić ;)
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2015, 09:39:44 wysłana przez czerwony »
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #313 dnia: 25 Maja 2015, 09:45:46 »
Zależy pod jakie nakrętki są te felgi? Jeśli pod końcówkę stożkową, to na allegro jest tego masa, a jakość wykonania normalna bym powiedział.
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #314 dnia: 26 Maja 2015, 11:08:02 »
Obawiam się, że płaskie ale jeszcze nie dowiedziałem się. A jak są stożkowe mogę użyć tych od stalówek czy koniecznie muszą być pod Alu?
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
