Autor Wątek: Opony i felgi Camry  (Przeczytany 270537 razy)
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
Odp: Opony i felgi Camry
« Odpowiedź #315 dnia: 26 Maja 2015, 11:09:02 »
Niestety różnie bywa z tymi allegrowymi. Materiał z którego są wykonane pewnie musi spełniać jakieś normy ale np. chrom, którym są pokryte już raczej nie. Po pół roku niektóre pięknie rdzewieją.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #316 dnia: 26 Maja 2015, 11:56:01 »
Kupiłem zestaw na Allegro i nie narzekam. Oczywiście różnie bywa, jak kolegę stać na ASO, to problemu nie widzę, może nie zakorodują  :cheesy:
Jeśli alusy mają stożki, to musisz przymierzyć nakrętki od stalówek. W zasadzie ludzie tak jeżdżą, bo poza tym, że kiepsko wyglądają, to spełniają swoją rolę.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #317 dnia: 26 Maja 2015, 14:03:54 »
Ja nie twierdzę, że w ASO trzeba kupować. Chciałem tylko dać wskazówkę, że różnie bywa z ich jakością. Oprócz kształtu nakrętki ważna jest też średnica. Są różne rozmiary otworów w felgach i czasami zdarza się ta, że ktoś kupuje za małe nakrętki więc tez trzeba mieć to na uwadze.
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #318 dnia: 17 Czerwca 2015, 22:41:25 »
Kupiłem felgi, jutro będę zakładał ;)
Uważacie, że jazda na dwóch innych parach opon to grzech? W sensie na jedną oś bym dał 225/45/R17 a na drugą 215/50/R17. Różnica między nimi w średnicy to 1,25 cm, zaś błąd prędkości pokazuje mi 1,97%. Różnica nie duża, większe lepiej na przód czy tył, bo stan chyba podobny.
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
« Odpowiedź #319 dnia: 17 Czerwca 2015, 23:38:03 »
Grzech nie, ale auto się może zacząć nieprzewidywalnie prowadzić, tj. wszystko będzie pięknie i fajnie póki nie będzie awaryjnej sytuacji, hamowania, testu łosia, czy innej próby ominięcia przeszkody.
Jeśli już tak, to węższe na przód, a przede wszystkim albo wymienić poli na zwykłą gumę albo gumę na poli, bo przy awaryjnym hamowaniu auto może pojechać w tę stronę, na której jest bardziej miękko.
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2015, 23:47:00 wysłana przez marcinm »
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #320 dnia: 17 Czerwca 2015, 23:54:57 »
Nie wiem czy dobrze zrozumiałeś, ale chodzi mi oczywiście o dwie takie same opony na przodzie auta i dwie na tyle. Dobrze, że przypominasz, mam do wymiany gumy od stabilizatora i pomarańczowe poli możesz mi już szykować, nad cukierkami rozmyślam, bo moje jeszcze wyglądają całkiem dobrze i drugi wahacz bym musiał wyjmować... Za dużo robię, za mało jeżdżę :D Dam znać jutro  :good:
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
« Odpowiedź #321 dnia: 17 Czerwca 2015, 23:58:46 »
Dokładnie o tym pisałem. Jeśli nie możesz założyć 4 takich samych, to załóż węższe na przednią oś, chyba, że jesteś pewny, że utrzymasz 225 przy hamowaniu w koleinach, to możesz na odwrót.
Z doświadczenia: póki cukierki same nie oddały ducha, to nie dotykaj. Zamienniki wytrzymają krótko, bardzo krótko, a za poli trzeba położyć parę złotych więcej.
Offline czerwony
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #322 dnia: 18 Czerwca 2015, 13:17:55 »
Wszystkie 4 na oponach 225/45/R17. Nie podobają mi się i chyba je sprzedam... O jeździe trudno coś z sensem mówić, bo oponki są do wymiany, ale dość sztywno i nie komfortowo.
Już te stalówki bez kołpaków mają więcej uroku do tego auta  :| Jedyne zdjęcie jakie mam, więc kiepska jakość.
Redam Cars
Carina E 2.0 TD 97'
Camry 2.2 ATM 94'
Porsche 924 78'
Porsche 928S 82'
« Odpowiedź #323 dnia: 18 Czerwca 2015, 13:41:38 »
Ta felga w ogóle nie leży na tym aucie.
17" przy profilach, które podajesz jest bardzo sztywne i nie da się na tym jeździć po naszych drogach, chyba, że uprawiasz lans po mieście i omijasz każdą dziurę, stwarzając tym samym zagrożenie dla ruchu.
Kup jakieś ładne 16", połóż na to 205/60 i będzie spokój. Ewentualnie poszukaj seryjnych 15" z SE - są w klimacie amerykańca, więc będzie ładnie i wygodnie. Podejrzewam, że jeden z użytkowników będzie się z takimi rozstawał niedługo.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #324 dnia: 18 Czerwca 2015, 18:01:14 »
Leżą czy nie, to kwestia gustu, ja uważam, że nie jest źle. Czerwony- jeśli masz podejście konserwatywne, to w ogóle nie powinieneś podchodzić do tematu tylko szukać oryginałów. W kwestii jazdy na 17''- miałem trzy sezony taki sam rozmiar opon i faktem jest, że szału w komforcie nie będzie, są natomiast plusy na które też warto zwracać uwagę. W tej chwili mam 215x55/17 i komfort jest o wiele lepszy. Druga sprawa to sama opona, jej wiek i stan. Poprzednie były szczerze mówiąc dosyć stare i choć bieżnika jeszcze trochę było, to były po prostu twarde.
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #325 dnia: 19 Czerwca 2015, 15:34:46 »
iMO w tak starych i styranych autach jest więcej zmiennych, mam wrażenie, że sedan połowinki (400kkm) na 205/65/15 , sprężyny i amory kayaba, nie wozi ciężarów, sztywniejszy niż moje kombi (530kkm) na 215/50/17 i sprężynach lesjo wzmacnianych z amorami kayaba, obydwa na polibuszach pomarańczowych
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #326 dnia: 06 Października 2015, 11:22:05 »
zdjalem Dunlopy Blueresponse po pierwszych 20 kkm przód 5,5 mm, tył 6,5 mm, jestem z nich bardzo zadowolony, zarówno pod względem przyczepności , prowadzenia , jak i oszczeności paliwa, nie sa tak ciche jak mi się wydawało, ale to może  rozmiar (215/50/17), generalnie polecam
a do galerii:na felgach ravkowych 16/7/ET35, na oponie 205/60/16
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #327 dnia: 07 Października 2015, 00:09:38 »
Bardzio ładne felgi. Nawet kiedyś zastanawiałem się nad takimi. Jak pasują pod względem ET i szerokości?
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #328 dnia: 07 Października 2015, 12:17:56 »
przód bez problemu nawet na większych zaciskach z Previi
tył jest na dystansie +20 mm i jeszcze się mieści w nadkole, bez udziwnień powinno działać p&p
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #329 dnia: 07 Października 2015, 12:41:23 »
Dystans z tyłu musiałeś zakładać bo obcierało o zawieszenie? ET 35 raczej jest niewielkie i ten dystans mnie trochę dziwi.
