Autor Wątek: Potrzebuję tej części  (Przeczytany 13959 razy)
Ungox
« dnia: 22 Marca 2010, 21:51:29 »
Mam pytanie czy ktoś z Was nie ma do odsprzedania tego zaworka, który zakreśliłem na zielono, bo dzielni mechanicy zdejmując pokrywę zaworów go złamali, a jakby było tego mało to zakleili go poxipolem tak fachowo, że przestał być drożny.  Silnik 2.0 Pb
Dagon
Odp: Potrzebuję tej części
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marca 2010, 22:29:11 »
Polecam zakup w ASO.
Numer katalogowy tego zaworka to:
12204-74020
Nazywa się on: "Valve Sub-assy, Ventilation"
Przy okazji możesz zamówić sobie uszczelkę zaworka:
90480-18001
Kup w ASO i zanieś rachunek mechanikom, którzy Ci to złamali.
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2010, 23:32:15 »
Mniej fachowo niż Dagon mogę napisać ,że ów zaworek to jest zwykła odma lub też odpowietrznik ....
Dagon
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Marca 2010, 00:51:05 »
Tak... tylko tyle, że z zaworkiem zwrotnym :(
Ungox
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marca 2010, 22:27:38 »
Niestety od momentu kiedy Carinka była u "mechaników", a faktem stwierdzenia uszkodzenia tego zaworka minęło kilka miesięcy więc z odzyskaniem pieniędzy to raczej nie da rady  :-( Na razie pytałem w InterCarsie ale nie mają powiedzieli że tylko w Toyocie i koszt ~ 70-100zł  :cry:
Więc jeszcze raz pytam czy może ktoś ma na zbyciu ?
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Marca 2010, 19:08:28 »
Taki sam jest w Camry,sam ulamalem niedalo sie sciagnac plastik zmurszal ze starosci.Pojechalem do Toyoty i kupilem to skore ze mnie zerzneli 430sek a jedna korona to 48 groszy. Przynajmniej dobrze chodzi.
Takze Twoja cena nie jest taka jeszcze zlodziejska za kawalek plastikuz mebranka.
Pzdr.Camry 2.2
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Marca 2010, 10:59:50 »
zadzwoń do Kryspina, powinien miec coś takiego
lukko
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Kwietnia 2010, 20:39:45 »
Pociągnę temat dalej...
Czy można całkiem wywalić odmę? W kolektorze zasklepiamy dziurkę a w deklu zaworów zostawiamy jak jest. Chyba powinno działać - ew. ciśnienie pod deklem będzie się wyrównywać do atmosferycznego.
Próbować ktoś z was takiego tuningu?  :-)
Ja odmę uszczelniam koszulką termokurczliwą, ale "opatrunek" trzeba zmieniać co ok. pół roku.
Dagon
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwietnia 2010, 20:56:25 »
Jeśli chcesz mieć syf pod maską to proszę bardzo....
Pomysł o wpasowaniu tam przewodu i zamontowaniu oil catch tank... Ale jeśli tam był zaworek zwrotny, to polecałbym jednak go zastosować...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Kwietnia 2010, 21:39:12 »
Odma niby nie jest potrzebna,ale jak poczujesz spod maski smród wyziewu silnikowego to zmienisz zdanie.Nie wiem czy pozostawienie tylko odprowadzenia do atmosfery wystarczy by zlikwidowac spore ciśnienie w skrzyni korbowej i uniknąć przypadkowych wycieków oleju przez uszczelniacze.
lukko
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Kwietnia 2010, 22:03:03 »
Jeśli chcesz mieć syf pod maską to proszę bardzo.....
OK, to jest odpowiedź. Dziękuję za oświecenie.
Zaworek jest - odma jest ułamana dalej.
Dagon
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Kwietnia 2010, 00:19:24 »
To proponuję naciągnąć tam jakiś przewód np. silikonowy (zakładam, że się da jeszcze coś na to naciągnąć) i odpowietrzenie skierować do oil catch tank. Nie będzie Ci syfiło, nie będzie śmierdziało gorącym olejem. Jeśli masz drugą odmę w tym silniku, bez zaworka, to ją też możesz poprowadzić do tego samego "zbiorniczka"... tylko wtedy kup taki z 2 wejściami (tylko uważaj, bo są takie z wejściem i wyjściem). Polecam opcję z małym filterkiem a nie z powrotem do dolotu, bo przy okazji obniżysz temperaturę zasysanych gazów.
Wcześniej pisałeś, że zaworek nie jest drożny. Udrożniłeś go?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Kwietnia 2010, 00:30:40 »
Odma niby nie jest potrzebna,ale jak poczujesz spod maski smród wyziewu silnikowego to zmienisz zdanie. Nie wiem czy pozostawienie tylko odprowadzenia do atmosfery wystarczy by zlikwidowac spore ciśnienie w skrzyni korbowej i uniknąć przypadkowych wycieków oleju przez uszczelniacze.
Do zapachu idzie przywyknąć  <diabel>
Póki co, wywalało tylko spod korka oleju, uszczelniłem, jestem na etapie sprawdzania, czy atmosferyczne wystarczy, czy jednak podepnę tzw. catch tank z powrotem do dolotu.
pzdr
Dagon
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Kwietnia 2010, 09:47:11 »
Zazwyczaj wystarcza oil catch tank równający ciśnienie do atmosferycznego (filterek spokojnie broni kierowcę przed zapachami).
Rozumiem, że czekasz aż Ci olej przez jakieś uszczelki poleci i jeśli tak, to montujesz oil catch tank z wyjściem na dolot? :P
Ungox
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Kwietnia 2010, 18:40:10 »
Kupiłem w salonie Toyoty zaworek + uszczelka 110zł. Podziękowania dla Dagon za info o uszczelce bo stara przy wymianie zaworka się rozsypała.
Pozdrawiam Ungox
