Autor Wątek: Pierwsze naprawy gwarancyjne:(  (Przeczytany 137848 razy)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Pierwsze naprawy gwarancyjne:(
« Odpowiedź #180 dnia: 11 Września 2013, 20:22:09 »
Na szybie ale elektryka do niego wychodzi z podsufitki właśnie.
* wytaptane tapatalkiem.
pzdr.
Michał
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
« Odpowiedź #181 dnia: 11 Września 2013, 20:23:15 »
No właśnie. Ja pisałem o tej wychrępolonej podsufitce przy przedniej szybie a nie o kierze. Z kierą u mnie jak już pisałem wsio ok :)
Ps Przy okazji upewniłem się, że już nic nie wywalczę z reflektorami po gwarancji. Odbłyśniki nie są u mnie jeszcze jakoś bardzo wypalone ale to dopiero 70 tys km przebiegu, a mam zamiar jeszcze pojeździć parę lat. Co będzie przy 150 tys km? Wymiana reflektorów pewnie na mój koszt a jeden kosztuje coś 1500 zł. Chyba trzeba pomyśleć o światłach dziennych, taniej wyjdzie i pozwoli na oszczędzanie głównych świateł.
Sent from my Alexander Graham Bell phone using Tapatalk
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2013, 20:31:18 wysłana przez Milos »
My Toyota is Fantastic :)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #182 dnia: 11 Września 2013, 20:29:07 »
aaa... no bo już myślałem, że u mnie z kierą nie teges, ale widzieć nie widzę - ślepym.  :cheesy:
Jednakowoż w temacie usterek--nie-usterek -> jak ktoś robił COKOLWIEK w serwisie, a w szczególności jakieś elektryczne "cokolwiek", to niech sobie oglądnie OD DOŁU plastikową osłonę silnika, bo lubi pękać. Z zewnątrz nie widać nic, a po zdjęciu z silnika (3 bolce na wcisk trzymają) ledwo widać pęknięcia.
Te bolce są za rzadko i na zbyt dużej (w stosunku do silnika) wysokości zamontowane, co skutkuje, że wystarczy że 1 raz ktoś się oprze (np. przeciągając kabel do środka itp.) i plastik pęka (choć tego nie widać z zewnątrz).
Nowy kosztuje - bagatela - 800 zł.  :shock: :wallbash:
cwiekol
« Odpowiedź #183 dnia: 11 Września 2013, 22:08:45 »
@ sancho,
spróbuje to sobie oglądnąć, znaczy tą osłonę, żebym dobrze zrozumiał, to ta co chroni motor od dołu, trzeba ją ściągnąć z kanału i dopiero wtedy szukać pęknięć, tak?
@milos,
a ja właśnie tam mam oryginalny czujnik do świateł i wycieraczków i też to wygląda jak przez psa wyrzygane. w życiu bym tego nie zauważył, gdybym na forum gdzieś nie widział, ale świadomość istnienia takiego tałatajstwa w mojej toyce spać po nocach mi nie daje :wallbash:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #184 dnia: 11 Września 2013, 22:53:22 »
cwiekol - nie, nie chodzi o dolną osłonę, tylko o osłonę GÓRNĄ z napisem Valvematic czy Toyota jakoś tak: taki plastik, co od góry po podniesieniu maski "ozdabia" (czytaj: zasłania) silnik.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #185 dnia: 24 Listopada 2013, 18:00:14 »
Do poprawki mam ustawienie kierownicy na geometrii. Auto nie ściąga ale muszę trzymać kierę lekko w lewo, by auto jechało prosto. Kierownica prosto - auto jedzie lekko w prawo.
Czekam na nową geometrię w Chwaszczynie. Aktualnie są na etapie zbierania ofert bo dotychczasowy Hunter ponoć zaczął szwankować.
Przy okazji zgłoszę im jeszcze raz by przyjrzeli się działaniu pedału hamulca.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #186 dnia: 24 Listopada 2013, 18:04:56 »
dobrze robi Kralech na Suchaninie, również na Hunterze
TIIDA '09
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #187 dnia: 24 Listopada 2013, 18:13:56 »
Znam te firmę. Ale po pierwsze: auto na gwarancji, więc niech to ASO Toyota poprawia. Po drugie: jeździłem do tej firmy na zmianę opon i kilka razy byłem na geometrii. Właściciel zaczął grać mi na nerwach. Nie będę się rozwodził czemu. Nie ten temat.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #188 dnia: 24 Listopada 2013, 18:44:44 »
Ale ASO - nie tylko Toyoty - ma skądinąd dziwne (koszty) podejście do geometrii: nawet po demontażu wahaczy mówią, że "nie trzeba", co jest nieprawdą.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #189 dnia: 24 Listopada 2013, 20:38:48 »
po gwarancji zawsze trzeba :)
zbieżność swojej yariski robiłem w Carterze
obsługa dobra, ale za cholerę nie chcieli mi ustawić go na oponach 185/55/15 (rozmiar od TS)
musiałem wrzucić zimówki
TIIDA '09
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #190 dnia: 24 Listopada 2013, 20:58:15 »
Zgadza się, mnie zawsze jak wspominam nieśmiało o geometrii pytają "a czuje pan, że coś nie tak? nie? no to nie trzeba"  :cheesy:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #191 dnia: 24 Listopada 2013, 22:15:54 »
Najgorzej, jak się właśnie NIE czuje, że "coś nie tak", bo można wiele km przejechać i dopiero obudzić się z ręką w nocniku w postaci ściętych gum. :cry:
Ale jak "coś jest nie tak" - też tak miałem, że aby auto jechało prosto, to musiałem kierę mieć skręconą cały czas - to najwyżej "coś lekko poprawili" (pewnie sam przód sprawdzili czy jakoś tak), ale to też NIE BYŁA pełna geometria. Żenada. :czerwona:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #192 dnia: 25 Listopada 2013, 18:13:08 »
Wydaje mi się, że może po części "boją się" tez robić geometrię bo nie daj Boże jeszcze wyjdzie, że samochód ma jakąś wadę.
W każdym bądź razie postaram się, by przy okazji poprawiania kierownicy, sprawdzili całość.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #193 dnia: 25 Listopada 2013, 18:37:04 »
felicjator - chodzi O KOSZTY! Nie dorabiaj jakichś teorii z kosmosu. :cheesy:
A prosić by "sprawdzili całość" możesz: wyjdzie mechanior, popatrzy... OK! - powie - Wszystko OK!  :laugh: :cheesy:
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #194 dnia: 25 Listopada 2013, 18:46:40 »
Jakie to dla nich kosmiczne koszty są?
Przecież te koszty jeśli będą to można przerzucić na Klienta - przecież nie każdy Klient w serwisie ma auto na gwarancji
