Autor Wątek: Rav4 - II - 1.8vvti - bierze olej - gaz  (Przeczytany 13477 razy)
byczasty
« dnia: 07 Kwietnia 2010, 22:23:01 »
witam. Jak w temacie Toyota Rav4 II > rok 00, 1.8vvti - przebieg realny w tym momencie 126kkm / gaz sekwencja założona przy przebiegu 119,5 kkm/ Gdy ją kupiłem miała 109 kkm i przez te pierwsze 10 tys nie spaliła nic oleju, przed założeniem gazu wymieniony olej przy przebiegu 118 kkm na mobil super 2000 10w40 no i teraz okazuje sie ze bierze i to sporo bo juz 2 litry wlałem i jest na min. wiec juz kolejne 0,5 bede musial dolać. Czy to normalne ze po zagazowaniu tak zaczęła brać olej ?? a może zmienić olej na coś lepszego ?? tylko jaki ?? proszę o pomoc !! autko ogólnie zadbane i nie katowane, przy przebiegu 118 wymienione wszystkie filtry oleje plyny itd itd. wiec dziwi mnie to ze teraz tak sobie popija hmmmm ????
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
Odp: Rav4 - II - 1.8vvti - bierze olej - gaz
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Kwietnia 2010, 22:58:14 »
a jak wygląda styl jazdy ?? dłuższe dystanse czy krótkie trasy ?. Na jakim oleju jeździłeś wcześniej ?
Focus II 1,6 :)
byczasty
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Kwietnia 2010, 10:16:19 »
styl jazdy b.spokojny, ogólnie krótkie trasy (prędkość to tylko max.90) i miasto, a sporadycznie większe , olej poprzedni nie znany ale typ raczej taki jakim go zalewali w serwisie a właśnie jaki był od nowości w tym modelu ?? , zastanawiam się nad innym olejem, co dobrego wlać jak dobije do 130 kkm na nowy sezon ????? gdyż wakacje planuje dłuższą trasę. ponadto jaki jest koszt wymiany uszczelniaczy i czy można to zrobić podczas wymiany oleju i filtra ??? jutro zrobię 500km wiec zobaczę ile ubyło
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2010, 10:58:18 wysłana przez byczasty »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Kwietnia 2010, 13:42:05 »
Witam.
To że po zagazowaniu bierze olej uważam że to normalne zjawisko.
To że bierze w ilości ponad 2 l po niespełna 7 tys km to jest nienormalne.
Chyba czeka Cię wizyta u jakiegoś mechanika który by Ci sprawdził luzy zaworowe oraz stopień sprężania na poszczególnych cylindrach.
Przebieg 126 tys. takiego auta wydaje mi się trochę zaniżony .........
Obi
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Kwietnia 2010, 14:33:21 »
Spróbuj zalać olejem Valvoline MaxLife 10w40 u mnie objaw opisywany przez Ciebie ustąpił, tyle że ja jeżdżę bardziej agresywnie.
byczasty
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Kwietnia 2010, 21:59:03 »
Witam.
tez tak mysle, choc na początek chcialbym zalać silnik czymś inny co może by pomogło, moze jakąś płukanke jakims antykoksem, a przebieg realny gdyz autko pochodzi ze skandynawii itd. Auto trase 2 500kkm przy przebiegu 114kkm pokonało bez najmniejszego ubytku oleju a teraz tak nagle zaczęła popijać a pojawiło sie to mniej wiecej po zalaniu nowym olejem (po 118) i zagazowaniu (przy119,5) gdy przy okolo 123kkm zaświecił check engine bylem w szoku ze bagnet suchy. dzis zalałem 0,7 a jutro mam 500km i dam znac co sie dzieje, ale wiem ze muszę działać bo to moje oczko w głowie :)
przestala żłopać olej ?? :-)
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2010, 14:56:38 wysłana przez Red_Point »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Kwietnia 2010, 08:04:56 »
A jakie Ci błędy wywalił Check ? Czy przypadkiem nie P1420 lub coś podobnego?
Podaj je będziemy dalej myśleć..
Obi
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Kwietnia 2010, 10:57:51 »
Zużycie spadło do 1-2 litry ale na 15 tyś.
Dziwne u Ciebie jest to że jak moja furka jeździ stylem opisanym przez Ciebie to nie łyka oleju. Ja często kręcę silnik do 4-5 tyś obrotów wiec powiedziałbym że przy takiej eksploatacji to normalne.
byczasty
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Kwietnia 2010, 18:51:44 »
wrocilem z krk, checka wywaliło mi w drodze powrotnej, do gazownika wybiorę się jutro badz na tyg. bo dzis go juz nie zastałem wiec spytam o kod błedu. Z checkiem to on sie nie moze uporać od dluzszego czasu, ostatnio jak wywaliło checka to niby miala za ubogą mieszanke gazu na luzie i wywalało checka, jednak ja zauwazylem ze jesli auta nie gasze (nie przeskakuje z benzyny na gaz i na odwrót) to checka nie wywala, np. ostatnio trasa  rzeszow - wwa z przerwami i po kilku przeskokach check zaświecił, zresetowalem poprze odpiecie klem, w drodze powrotnej z wwa na rzeszow bez przystanków (gaszenia silnika) i checka nie wywaliło. Dzis tez zauwazylem ze troche dymka puszcza ale moze powodem jest to ze nie ma kata. stan oleju sprawdze jak padaka ochłonie bo dopiero wróciłem :). dzieki za pomoc pozdrawiam
A ile Ci paliła wczesniej oleju ???  dzis jej troche dalem mocniej - by zobaczyc co bedzie jak dobije do 1tys, ile ubedzie, ale w 1.8vvti miedzy min. a max. na bagnecie jest 1 litr ??
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2010, 14:55:22 wysłana przez Red_Point »
byczasty
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Kwietnia 2010, 11:45:26 »
mam pytanie czy da rade napewno w tym silniku 1.8vvti wymienic uszczelniacze zaworowe bez sciagnia głowicy itd. ????
byczasty
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Czerwca 2010, 13:51:14 »
dobry olej i wszystko wróciło do normy :) temat zamknięty pzdr
« Ostatnia zmiana: 02 Czerwca 2010, 13:53:28 wysłana przez byczasty »
maajaaost
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lutego 2019, 13:05:09 »
Witam , mam podobny problem ale z silnikiem 2.0 . Obecnie używam 10w40 .
Wcześnie dolewałem przy przekroczeniu prędkości 130km/h . Teraz już robię to częściej .
Od zakupu auta jest to druga wymiana oleju. Auto jeździ od 700 do 1350 km w ciągu 5 dni.
Poruszam się głównie autostradami.
Jaki musiałbym poprawny olej zalać abym mógł zmieniać jedynie co 10tys km ?
