Autor Wątek: [EP82 1,3 XLi '92] Gwiazda gaśnie (pompa paliwa?)  (Przeczytany 20205 razy)
Robsajson
Odp: [EP82 1,3 XLi '92] Gwiazda gaśnie (pompa paliwa?)
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Stycznia 2012, 20:05:50 »
Przy przepustnicy.Taki kwadracik mocowany dwoma śrubkami ;-)
piotrekpasti
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Stycznia 2012, 21:25:52 »
dobra, na którymś z tych moich zdjęć to namierzyłeś ? :) weź w kółko i będę olśniony i jeszcze instrukcję czyszczenia :p z góry wielkie dzięki za pomoc !
Uploaded with ImageShack.us
Robsajson
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Stycznia 2012, 21:43:03 »
Jak go odkręcisz to pod nim masz sprężynkę z bolcem.
Instrukcja jest na forum,musisz poszukać ;-)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
piotrekpasti
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Stycznia 2012, 13:29:35 »
właśnie takiej strikte relacji z czyszczenia nie mogę znaleźć :/
Robsajson
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Stycznia 2012, 20:18:46 »
Proszę:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=6662.0
W prawdzie do 2,0 i 3s-fe ale zasada czyszczenia jest ta sama.
piotrekpasti
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Stycznia 2012, 10:55:36 »
dzięki !
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Czerwca 2013, 22:50:46 »
Problem, który był przyczyną rozpoczęcia tego wątku został przeze mnie rozwiązany. Problemem był przekaźnik "EFI". Wymieniony i po problemie. Pozdrawiam.
