Autor Wątek: Odczyt kodu błędów  (Przeczytany 127450 razy)
Offline yaqb
  • Wiadomości: 87
Odp: Odczyt kodu błędów
« Odpowiedź #45 dnia: 15 Września 2008, 22:24:15 »
Po podpieciu do kompa program stwierdzil: "Wykryto wypadanie zapłonów cylindra nr 4". Facet ze stacji stwierdzil, ze to spalona cewka zaplonowa. Musze ja sobie rano obejrzec. Sprawdze rowniez swiece.
Mialem to samo i okazalo sie ze wtrysk byl zapchany.
Offline TaTaR
  • Wiadomości: 220
  • Samochód:: Yaris i RAV4
« Odpowiedź #46 dnia: 15 Września 2008, 23:18:17 »
Witam!
Chciałem tylko dodać do swojego tematu, że udało się usunąć usterkę w moim Yarisku. Wszystkiemu winna była częściowo uszkodzona sonda lambda i brudny przepływomierz. To pierwsze zdiagnozowano mi w zgorzeleckim polmozbycie a drugie w ASO Toyoty Goerlitz, przy czym pan w Goerlitz zajął się nieporównywalnie sprawniej autkiem i równie skutecznie. Chciał zamawiać nowy przepływomierz ale stwierdziłem, że muszę spróbować ile u nas to kosztuje.
Pozdrawiam i bezawaryjnej jazdy życzę.
TaTaR
Kto wierzy w siebie nie musi przekonywać innych.
Offline Virus
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #47 dnia: 17 Września 2008, 12:00:30 »
Witam!
W moim przypadku jednak spalila się cewka. Po zamianie miejscami cewek 4 i 2 komputer stwierdzil "Wykryto wypadanie zapłonów cylindra nr 2". Uzywana cewke kupilem w "Japan Car" przy ul. Gerberowej w Lodzi (100 zl). Po wymianie autko odzylo :-)
Szerokiej drogi! -
Virus
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #48 dnia: 17 Września 2008, 13:22:47 »
Virus w tym aucie to chyba masz tzw. monocewki na każdy cylinder jak się nie mylę gdzie nowa kosztuje ok. 420-500 zł w ASO.
Obi
Offline Virus
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #49 dnia: 17 Września 2008, 22:32:40 »
Zgadza sie na kazdy cylinder jest osobna cewka - ceny 1 sztuki w ASO zaczynaja sie od 400 zl. Dlatego kupilem uzywke - samodzielna wymiana jest bardzo prosta. :-)
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #50 dnia: 23 Września 2008, 11:48:35 »
lipa. zrobilem wszystko tak jak jest napisane wyzej i nie dziala!
miga mi tylko lampka od poduszek. miga i miga caly czas tak samo i jednostajnie
(tak jak dioda od alarmu)
Udało Ci sie w koncu odczytac kody? Mam takie samo autko i identyczny problem:(
poprawiłem cytowanie
kafara1
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2008, 12:03:11 wysłana przez kafara1 »
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #51 dnia: 23 Września 2008, 21:40:48 »
Temat został napisany w czasach, gdy dostęp do urządzeń diagnostycznych był, powiedzmy delikatnie - ograniczony.
Jako, że elektronika idzie do przodu - proponuję zakupić interface diagnostyczny (np. ELM 327). Przy jego pomocy mamy dostęp do ok. 52 tzw. PID-ów, czyli danych naszego samochodu. Koszt niewielki, a oprócz zwykłego odczytu błędów i ich kasowaniu, mamy możliwość podejrzeć, jak nasze autko "żyje" od środka. Naprawdę ciekawa lektura... :)
Jeżeli ktoś z okolic Łasku chciałby naocznie przekonać się co do jego możliwości - zapraszam. Pokażę jak to działa, żeby nie być gołosłownym.
Offline Tomasy
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #52 dnia: 14 Kwietnia 2009, 13:42:08 »
Witam czy mogę prosić o interpretację błędu wyrzuciło mi błąd P1229 i nie wiem czego on dotyczy (yaris d4d)
scaliłem z odpowiednim wątkiem
kafara1
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2009, 21:14:01 wysłana przez kafara1 »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #53 dnia: 14 Kwietnia 2009, 14:24:44 »
Witam.
może takie coś:
P1229 Intercooler Pump Driver Fault
 Na nasze chyba "błąd pompy chłodzenia ?"
Obi
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #54 dnia: 14 Kwietnia 2009, 22:53:25 »
Kod zależny od producenta a nawet modelu...
Dla D4D raczej pasowałby: P1229 - "Supply pump abnormal overpressure sending" co sugeruje za wysokie ciśnienie w układzie paliwowym.
Coś się dzieje z silniczkiem? Opisz objawy.
Offline Tomasy
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #55 dnia: 16 Kwietnia 2009, 09:25:50 »
 W tej chwili nic się nie dzieje bo lampka zgasła sama ale zastanawiam się po prostu  na  wymianę czego mam się przygotować w przyszłości jakby błąd znowu się pojawił
SNap
« Odpowiedź #56 dnia: 16 Lutego 2010, 20:48:40 »
wrzuci ktoś bazę kodów błędów jeszcze raz - niestety link z pierwszego postu już dawno wygasł
Offline restek
  • Wiadomości: 132
Yarestek
SNap
« Odpowiedź #58 dnia: 17 Lutego 2010, 13:44:24 »
tak tylko jak dobrze pamiętam tamta lista była wg kodów po numerach dwucyfrowych do odczytu przez zworkę, do weekendu nie będę miał innej możliwości sprawdzenia tego
Offline 1krzys
  • Wiadomości: 138
    • Prawo jazdy Kraków
« Odpowiedź #59 dnia: 16 Listopada 2011, 10:32:22 »
czy ten opis obowiazuje takze w yaris z 2008? odczytam kody błedów z abs czy tylko check e. ?
"Sprawdzenie DTC (Data Trouble Codes):
1. Włącz zapłon do pozycji ON (nie uruchamiaj silnika).
2. Za pomocą przewodu wykonaj zworkę w złączu diagnostycznym, pomidzy pinami nr 4 (CG) i nr 13 (TC).
3. Odczytaj kod błędu za pomocą MIL (Malfunction Indicator Lamp), czyli w naszym przypadku kontrolki "check engine" w następujący sposób:
- 4,5 sek. po wykonaniu zwory kontrolka błyśnie tyle razy, jaką wartośc ma 1 cyfra kodu błędu,
- nastąpi przerwa 1,5 sek. po ktorej kontrolka błyśnie tyle razy, jaką wartość ma 2 cyfra kodu błędu,
- jeśli w ECU zapisały sie inne kody, po 2,5 sek. przerwie nastąpi wyświetlenie 2 błędu i kolejnych, zgodnie z opisem podanym przy 1 bładzie,
- kody błędów wyświetlane są, poczynając od najmniejszego (czyli np. 12, potem 34 itd.)
- po wyświetleniu ostatniego zapisanego błędu nastąpi 4,5 sek. przerwa i proces rozpocznie się od początku (1 błąd, 2 błąd, 3 błąd itd...).
4. Po zakończeniu odczytu zdejmujemy zwore i wyłączamy zapłon.
5. Jeśli chcemy zresetować pamięć błędów - odłączamy akumulator lub bezpiecznik EFI na ok. 20min.
dzieki za pomoc :)
Proszę używać opcji "szukaj".
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2011, 13:28:04 wysłana przez SZYMON14 »
Zapraszam na kurs prawa jazdy kat. B ->
Najlepsze kursy w Krakowie ;)
