Autor Wątek: Odczyt kodu błędów  (Przeczytany 127498 razy)
Offline zibi666
Odp: Odczyt kodu błędów
« Odpowiedź #75 dnia: 13 Listopada 2014, 10:13:01 »
Ma ktoś plik podlinkowany w pierwszym poście? (MILcode.pdf) niestety już nie działa.
Próbowałem na internetach ale nie znalazłem nic o tym błędzie.
Sczytany kod to 92
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #76 dnia: 13 Listopada 2014, 12:59:52 »
Znalazłem pod pierwszym linkiem z google'a: http://alflash.com.ua/Diagn/MILcode.pdf
Offline zibi666
« Odpowiedź #77 dnia: 13 Listopada 2014, 13:20:05 »
co w takim razie mam rozumieć przez "D-4 (p1210)" ?
p1210 to kod błędu?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #78 dnia: 13 Listopada 2014, 14:48:14 »
Tak, to OBD error code P1210-Injector Control Pressure Above Expected Level
Tylko, ten jest dość specyficzny i w zależności od marki może znaczyć coś innego (dla Toyoty nie widzę innego opisu)
Offline drace
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #79 dnia: 20 Grudnia 2014, 18:49:00 »
witam,
ostatnio u żony w yarisie zaczęła się świeć cały czas kontrolka check skasowałem błąd po przez zdjęcie klemy i na kilkanaście km było dobrze i znów się pojawiła. zrobiłem odczyt błędów i prawdopodobnie jest to błąd nr (25 Air-Fuel Ratio Lean.) od czego zacząć sprawdzanie samochodu??
jest to yaris 1.0 2000 rok
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #80 dnia: 20 Grudnia 2014, 19:41:33 »
od wyczyszczenia przepływomierza i przeszukania forum
TIIDA '09
Offline drace
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #81 dnia: 20 Grudnia 2014, 20:11:54 »
czy to jest ten sam błąd co P0171 (System too Lean.) ??
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #82 dnia: 20 Grudnia 2014, 20:21:05 »
tak
TIIDA '09
Offline drace
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #83 dnia: 20 Grudnia 2014, 20:32:02 »
i ostatnie moje pytanie bo czytałem że  np do czyszczenia przepływomierza konieczne jest odłączenie klemy akumulatora czy można robić to na podłączonym??
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #84 dnia: 20 Grudnia 2014, 20:43:47 »
musisz pierw odłączyć akumulator, by skaskować stare fuel trimy
i musisz być świadomy czym i jak to czyścisz
TIIDA '09
Offline drace
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #85 dnia: 19 Stycznia 2015, 15:08:27 »
przepływomierz wyczyszczony i błąd został skasowany. teraz z nów wyskoczył błąd ale inny. Wydaje mi się że to 94 a opisu do niego nie mogę znaleźć. może to być błąd 9 i 4??
ps co może  on (one) dokładnie oznaczać??
Offline tomektm88
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #86 dnia: 19 Stycznia 2015, 17:25:08 »
94- niska skuteczność katalizatora
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #87 dnia: 25 Maja 2016, 22:13:27 »
Witam panowie.
Zmieniłem sondę lamde za katem na używkę  i check engine zniknął -jestem zadowolony   <taniec>
Podpiąłem pod kompa yariskę chcąc skasować błąd P0159 i moje zdziwienie bo nie musiałem kasować -samo się skasowało ( wymieniałem sondę na odłączonym aku)
Ale nie piszę żeby się chwalić brakiem checka.
Piszę w sprawie ramek zamrożonych i tam na pierwszej pozycji jest kod błędu P0018 i mam pytanie co to jest ?
W kodach błędów tego nie mam , check nie świeci.
Coś tam doczytałem że ma to związek z rozrządem ale nie wiem czy ten kod P0018 tyczy się yariski? Nie mogę go znaleźć.
OBD II Generic Check Engine Light Codes
https://www.engine-light-help.com/generic-check-engine-light-codes.html
Zamieszczam zdjęcia  połączenia z kompem.
Yaris '01 1.0
« Odpowiedź #88 dnia: 26 Maja 2016, 14:56:18 »
Masz cos nie tak z tym programem diagnostycznym - o ile mnie pamiec nie myli to jest to błąd z V-ki a nie rzędówki
Offline szpenton
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #89 dnia: 19 Czerwca 2023, 21:45:27 »
Odświeżę temat bo nie ma co zakładać nowego, a na forum nie odnalazłem odpowiedzi.
Y II 1,3 2007 - podczas jazdy świeci się kontrolka ABS.
Dziś odczytałem ody błędów przed odb2 jakimś programem i pojawił się błąd c1251. Po założeniu zworki na piny 4 i 13 kontrolka P/S "świeci" błędem 92, a ABS - 51.
Odpięcie klemy na pół godziny nie zresetowało błędów.
Kiedyś już pojawiały się błędy od ABSu ale wynikały z zasyfionego złącza czujnika w kole.
Poproszę o pomoc w zdiagnozowaniu.
AVENSIS 2.0 2009
Yaris IV 1.5 2022
