Autor Wątek: Carina E 1.6 xli swap na 1.8  (Przeczytany 9368 razy)
rafa88
« dnia: 10 Października 2010, 09:49:22 »
Na początek witam wszystkich forumowiczów. Mam kilka pytań dotyczących mojej Cari 1996 xli silnik 1,6 chyba najmocniejsza wersja. Historia autka przedstawia sie tak: kupiłem samochód okazyjnie rok temu, jeden właściciel, przebieg 260tys, miał uszkodzony silnik wypalony zawór na wydechu (najprawdopodobniej spowodowane lpg) postanowiłem zrobić silnik zostały wymienione pierścienie, zrobiona głowica, silnik suchutki żadnych wycieków.. Wszystko było by dobrze gdyby  nie nadmierne pobieranie oleju, jest rożnie czasami po przejechaniu 1 tys km spadnie na min czasami jest ok i stan sie utrzymuje. Odnośnie założonego wątku, trafia mi się za małe pieniądze silnik 1.8 7A-FE od cariny E mały przebieg silnik wyjęty z rozbitego anglika. Z tego co mi wiadomo silnik można przełożyć bez problemu, aha i jeszcze jedno silnik 7A-FE jest na uboga mieszankę związku z tym kolektor dolotowy i wylotowy zastosował bym od mojego 1.6. Jak będzie z praca na benzynie po takiej przekładce? O pracę silnika na gazie się nie martwię ponieważ mam zwykła instalacje gazową i będę ja wstanie wyregulować, czy odczuje jakaś różnice pomiędzy 1.6 a 1.8? jakich utrudnień mogę sie jeszcze spodziewać?Liczę na szybką odp dzięki pzdr
Robsajson
Odp: Carina E 1.6 xli swap na 1.8
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Października 2010, 11:13:01 »
Właściwie to silniki 1,6 i 1,8 prawie się nie różnią. Możesz mieć problem głównie z elektryką i osprzętem.
Dagon
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Października 2010, 11:13:47 »
Przy lekkiej nodze pali mniej od 1,6 a jak się depnie, pali porównywalnie. Ta generacja 7a-fe ma taki fajny myk, że przełącza się na bogatą mieszankę jak się odpowiednio depnie, więc nie trzeba czekać do określonych wartości obrotowych jak to było w starszej generacji. 1,8 ma lepszy dół ale gorszą górę obrotów, moje doświadczenia pokazują też, że jeździ to ciut lepiej od 1,6 i jedynym 4A-FE jakiego nie dało się wyraźnie odstawić czy odstawić w ogóle była Carina Eddiego, z którą ewidentnie było coś nie tak, bo jeździła za szybko  <diabel>
Są też niektórzy, którzy twierdzą, że 1,8 jest bardziej mułowate ale w mojej opinii po prostu nie nauczyli się na tym silniku jeździć :P Świetnym przykładem jest mój znajomy, który jest takim ciamajdą, że objeżdżam czasami jego 3S-FE co jest sytuacją po prostu kuriozalną...
Zasadnicze różnice to....
Przyśpieszenie katalogowo dla 1,6 w zależności od wersji to: 11,3 / 11,4 / 11,9
Dla 1,8 to 11,2
Max moment dla 1,6 to: 145/5200 lub 137/5200 lub 130/4800
Dla 1,8 to 150/2800.
Natomiast mówiąc szczerze, nie znam ani jednego silnika 1,8 który nie chorowałby po założeniu gazu... Ta jednostka wyjątkowo z gazem się nie lubi... Oraz jest duża szansa, że będziesz miał co jakiś czas cyrki z padającą sondą...
Pamiętaj, że 1,8 ma zupełnie inny czujnik w miejscu gdzie 1,6 ma sondę lambda. Bardzo często ten czujnik pada gdy auto jeździ na gazie... a nowy kosztuje majątek, zamienników brak, pozostają szroty.
rafa88
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Października 2010, 12:48:57 »
Dzięki za odpowiedzi, co do osprzętu i całej elektroniki myślę ze nie powinno być problemu, zamierzam wsadzić tylko sam goły silnik 7a-fe bez osprzętu reszta ma być od mojego. Nie wiem tylko jak sterownik od benzyny zachowa się na zmianę pojemności. Dodam ze moja wersja samochodu nie jest wersją LB
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Października 2010, 13:13:41 »
Komputer zgupieje i będzie wywalał różne błędy.Przy swapie zawsze wymienia się komputer.
Pozdro
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Października 2010, 13:17:21 »
Wg mnie gra nie watra świeczki. Lepiej poszukać 1.6 :-)
Dagon
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Października 2010, 16:33:14 »
Dokładnie tak jak napisał Robsajson, nie widzę najmniejszych szans na powodzenie operacji bez wymiany osprzętu w tym komputera (który przecież ma inne mapy dla różnych wersji 4A-FE nie mówiąc już o zupełnie innej mapie dla 7A-FE!). Ponadto 1,8 ma kilka dodatkowych czujników względem 4A-FE bez LB...
« Ostatnia zmiana: 10 Października 2010, 16:35:17 wysłana przez Dagon »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Października 2010, 20:27:08 »
no wcale niekoniecznie
Jeśli kolega ma silnik na wtrysku boscha to generalnie włożenie w niego 1,8 to żaden problem, mało tego po przełożeniu nie będzie miał 115 km a znacznie więcej.
Upraszczając silnik 1,8 (tylko LB) i 1,6 nie LB to jednostki mające tę samą ilość koników. W momencie kiedy z 1,8 zrobimy nie LB to już nam się robi koników więcej niż 115 ponieważ tworzymy silnik na normalną mieszankę a nie zubożoną.
Receptura żeby to najprościej zrobić jest taka.
Dół silnika bierzemy od avensis 1,8 (bo ma miejsce na czujnik wału) tak jak 1,6 nie LB
Głowicę bierzemy od 1,6 nie LB (tu kolega ma głowicę ok więc warto) głowica od avensis 1,8 ma cewki i brak otworu na aparat zapłonowy
kolektor dolotowy od 1,6 nie LB
kolektor wydechowy od 1,8 (blok jest ciut "niższy" i potrzebne inne przeprofilowanie rury)
Pozostałe rzeczy bez zmian
Silnik pozostawiamy na wysterowaniu z 1,6 nie lb - spokojnie daje radę
ewentualnie można podmienić wtryski od avensis 1,8 te siwe ale to już trzeba kombinować z dolotem bo będzie za mało powietrza.
Skąd wiem??  ...bo sam rzeźbiłem takie cudo i carina po przełożeniu silnika z 1,6 nie lb na 1,8 nie lb w dolnej partii obrotów (na żółtych wtryskach) lepiej się zbierała niż moja ave 2,0 ( porównanie na 2 biegu z jazdy równoległej) po przełożeniu wtrysków od ave siwych przy ostrym deptaniu puszczała czarną chmurę z tyłu po pomiarach sondy miała za bogatą mieszankę.
W efekcie końcowym wyjęcie filtra powietrza na próbę pomiarów pomogło, czyli modyfikacja układu dolotowego wskazana.
Nie zdążyłem bo sprzedałem auto.
Podobnie już śmiga kilka aut przerobionych w ten sposób, również avensisy 1,6 4A-fe które są tylko nie LB.
Pozdro i powodzenia
A... jeśli chciałbyś silnik 1,8 od cariny musisz przełożyć pompę olejową i kilka bebechów przy rozrządzie tak abyś miał miejsce na czujnik wału, lub zmienić aparat zapłonowy (taki z dwoma wtyczkami i z niego pobrać sygnał ale to już troszkę potrzeba się pobawić z kabelkami) Głowicę od cariny 1,8 też możesz wykorzystać, jednakże musisz wykorzystać też kolektor i wtryski oraz wywalić te cholerne klapki z dolotu (taki dystans)
Dagon
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Października 2010, 22:54:26 »
Cytuj (zaznaczone)
No nie, bo w tej generacji 7A-FE w momencie jak "depniesz", niezależnie od wartości obrotowej, jedziesz na bogatej mieszance. Zresztą w Celica Clubie już zostało to udowodnione, że "wywalenie" LB z 1,8 nie zmienia nic i hamownia wypluwa takie same wyniki.
Jak ktoś chce więcej koni z 1,8 to najtaniej będzie założyć kompresor, wstawić wtryski np. z Forda Probe (330cc - sprawdzone już w jednym 7A-FE), dołożyć do tego pompę paliwa która nadąży i oczywiście wgrać nowe mapy do kompa... To da najlepszy stosunek przyrostu osiągów do poniesionych kosztów :P
Cytuj (zaznaczone)
No ale jeśli dobrze Cię rozumiem, to było to 1,8 mocniej zmodyfikowane... A nie tylko przełożone w miejsce 1,6 bez dodatkowej rzeźby :P Z resztą 7A-FE i tak ma bardzo dobry dół.
Cytuj (zaznaczone)
Pozdro i powodzenia
Polecam forum celiny jeśli chodzi o podnoszenie mocy 7A-FE... Sam myślałem nad zrobieniem 7A-GE, względnie 7A-GTE.... 7A-GE stosunkowo łatwo zbudować.
No ale my nie o tym tutaj :P
« Ostatnia zmiana: 10 Października 2010, 22:57:56 wysłana przez Dagon »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Października 2010, 00:05:58 »
I tu się z tobą zgadzam że hamownia wywali takie same wyniki... jeśli wywalenie LB ma polegać tylko na wyjęciu klapek !!!!
Rozpatrujesz 1,8 kontra 1,8 nie LB ale na sterowaniu kompa 1,8 LB
A zakładał ktoś komp od 1,6 nie LB ?? Testował to ktoś ?? No właśnie....
Ja nie piszę o modyfikacji silnika 1,8 ja piszę o zmianie silnika z 1,6 nie LB na 1,8 nie LB.
Osobiście sprawdziłem że takie połączenie jeździ dużo lepiej niż 1,6 nie LB.
Fakt hamowni nie odwiedzałem więc papierów tutaj nie wyłożę. Jednak porównywałem wyniki z autami z którymi wcześniej auto stawało na prostej.
Sam zauważyłeś że carina eddiego jeździła wyjątkowo szybko bo była 1,6 115 KM nie LB(sam taką także kiedyś ujerzdzałem rocznik 94 najlepszy  dla 1,6 nie LB !!
Podobnie jest z avensisem 1,8 niestety nie ucieknie 1,6 a dlaczego?
Odpowiedź jest bardzo prosta, komputer 1,6 nie LB ma zupełnie inaczej zestrojoną mapę wtrysków, powiedział bym bardziej "agresywnie" w stosunku do 1,8. Paradoksalnie lepiej niż 1,8 które powinno być szybsze.
Idąc tą asymetrią dalej to tłumaczy dlaczego przyśpieszenie 0-100 jest praktycznie identyczne 11.3 i 11.2 dla silników 1,6 nie LB i 1,8 LB skoro sama logika wskazuje iż 1,8 powinno być wyraźnie szybsze (te same masy pojazdów) skoro jak sam zauważyłeś silnik 1,8 po depnięciu na maxa jadzie na bogatej tak jak i 1,6. Logiczne że mając większą pojemność, jadąc na maxa na bogatej różnica musi być.... niestety dzięki wystrojeniu kompa 1,8 tej różnicy nie ma (sam napisałeś że ma gorszą górę). Efekt końcowy jest taki że 1,8 jest szybsze na kompie z 1,6 nie LB niż na swoim własnym kompie z fabryki.
Tyle zatem w temacie zmiany z 1,6 na 1,8.
Silnik 1,8 powstał w celu stworzenia silnika ekonomicznego tylko i wyłącznie, podobnie jak silnik 1,6 LB (mniejsze moce niż 1,6 nie LB 115 KM). A i uprzedzając różnica w skrzyniach występuje tylko na 5 biegu więc w sprincie do 100 nie ma znaczenia.
Dagon
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Października 2010, 00:20:46 »
W pełni się z Tobą zgadzam... Jednak sam doskonale wiesz, że przełożenie kompa z 4A-FE do 7A-FE to nie takie chop siup. Osprzęt się nieznacznie różni, bez kombinowania (i to z głową) komp będzie szalał.
Co do poprawy osiągów jeszcze, to istnieje opcja wgrania autorskich map do kompa z 1,8 dla 1,8. Można sobie pojechać na strojenie i poprawić to i owo, na bieżąco kontrolując wyniki na hamowni. W 7A-FE można w ten sposób co nieco poprawić bez wywalania LB "fizycznie" jednak jeśli finansowo ma mieć to sens, to od razu robiłbym wtryski oraz dolot i "wylot" :P Jak ktoś się kopsnie na kompresor, to może mieć taki wynik jak Bassi, czyli w okolicach 170 kucy jeśli mnie pamięć nie myli i moment podchodzący pod 200... A jak ktoś chce z auta zrobić dobrego sprintera, to bardziej na momencie niż na mocy się powinien skupiać :P
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Października 2010, 00:29:24 »
A ja się zgadzam ,że pytanie dotyczyło ,,swap-u silnika 1,8 z osprzętem z 1,6 oraz kwesti związanych z tym problemów" a nie ,,Podnoszenie mocy silnika 7A-FE"...Nieprawdaż?
rafa88
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Października 2010, 09:19:59 »
Dziekuje za wyczerpujące odpowiedzi, dały mi sporo do myslenia :) zastanawiam sie tylko czy ta cała "szopka" ma sens...
rafa88
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Października 2010, 10:45:46 »
Czy mógłbyś bardziej przybliżyć przeróbkę z aparatem zapłonowym?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Października 2010, 10:50:10 »
osobiście tego nie przerabiałem w ten sposób więc nie podpowiem co i jak, wiem natomiast że ktoś to przekładał w ten sposób ale już na ten temat muszą się wypisać mądrzejsi w elektronice..
